Однозначно сложно ответить. Четкая причина не установлена. Полностью не ясно - детонация это или что то другое. После прошивки проявляться стала реже, но все же есть, иногда.
Та же херня... Реже, но бывает.
Странно чего-то.. У меня вообще такого не бывает. Может заправки стоит сменить...., или еще раз проверить прошивку.
Все-таки больше похоже на бензин. 8-й не пробовал?..Возможно, зависит от стиля езды.
Полностью согласен. Проявляется именно в таких режимах. И все таки мне кажется что проблема в смесеобразовании. Т.е. кулер не охлаждается при "тошнотном" режиме. Жарко в подкапотном пространстве.Возможно, зависит от стиля езды. У меня обычно хрюкает, когда долго тошнишь по пробкам, а потом вдруг дырка с оперативным простором, хлоп по тапке - а в ответ хрю...))) Но опять же - не всегда, и закономерность отловить не получается. Т.е. хрюкнуть по своему желанию, что бы в сервисе показать - хренушки )) Пока забил, т.к. после прошивки очень редкое явление.
Практически на 100% не бензин. Уже где то ранее писал. Перепробовал несколько заправок, в том числе и Agip. И 98 и 95. Разницы нет.Все-таки больше похоже на бензин. 8-й не пробовал?..
Так у вас у двоих и сразу после прошивки, по-моему, не исчезла проблема. У других, вроде, всё стало нормально. У меня в тех же режимах, что и раньше, вообще ни разу не проявлялся этот звук. Бензин - Лукойл. Посмотрим по жаре.Практически на 100% не бензин. Уже где то ранее писал. Перепробовал несколько заправок, в том числе и Agip. И 98 и 95. Разницы нет.
Потеплеет посмотрим. Главное найти причину. Как всегда методом исключения. Буду пробовать. Есть кое какие мысли. Времени воплотить не хватает.Так у вас у двоих и сразу после прошивки, по-моему, не исчезла проблема. У других, вроде, всё стало нормально. У меня в тех же режимах, что и раньше, вообще ни разу не проявлялся этот звук. Бензин - Лукойл. Посмотрим по жаре.
У меня тональность звука меняется. Как то в худшую сторону. Похоже на лязг железного ремня. Появляется только с температурой выше нуля. А ошибки в двигателе кто-нибудь смотрел?
Мдя... Интересно, что это все-таки за хрень?
респект шумке
Вчера был у О.Д. в Химках. В очередной раз вердикт:Мдя... Интересно, что это все-таки за хрень?
При такой великолепной шумке не важно что с двигателем, пусть хоть обдетонится, нам ни по чем
Надо бы подлить масла в огонь. Моя машина с прошивкой, и хррр долго не давал о себе знать, но на днях он произошел. Причем в новых условиях: температура +10, порывистый ветер, ехал по трассе 120 км/ч в режиме , педаль газа еле придерживал, и в этом режиме произошла резкая потеря тяги и появилась знакомая детонация. Возможно это совпало с порывом встречного ветра, который создал доп. нагрузку, но газ я не нажимал, ускорений не совершал. Бывает и такое
Одному из первых пользователей.так а тебе прошивку обновили?
Сам вариатор вряд ли, а вот блоки управления ДВС и варика, теоретически могут не успевать обмениваться инфой и корректировать смесеобразование. Достаточно одного не корректного значения и вуаля - ТРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРна каких оборотах произошло?
Я больше склоняюсь к режиму работы вариатора. К примеру зимой явление отсутствовало абсолютно. Но вариатор в зимнем режиме почти всегда держит обороты на 2000. С плюсовыми температурами, обороты падают до 1200. И вот тут именно первое нажатие на газ, когда обороты подскакивают к 3000 стрекот и потеря тяги. Повторное, третье, и десятое нажатие все в штатном режиме. То есть как будто не успел приспособиться к резкому набору оборотов.
Давайте привлечем к проблеме ave123. У него же прямая линия с президентом субару
