Вопросы по SJ
Updennis
25 Окт 2006
373
58
ХМАО
давление наддува от температуры окружающего воздуха зависит или нет?
Tristdecaine
26 Янв 2014
331
93
Дальний Восток
https://ru.wikipedia.org/wiki/Плотность_воздуха
Азы термодинамики. Если не рассматривать влажность воздуха, то в грубом приближении давление 1.3 турбиной VF-54 при низких температурах создастся раньше, чем при высоких, т.е. на более низких оборотах двигателя, но с учётом больших энергетических затратах на производство одинаковой работы (в нашем случае крутящего момента) скорость при 1.3 летом и зимой будет разная (зимой меньше). Имхо, давно учебники не открывал, но очень много переменных, влияющих на результат.
Updennis
25 Окт 2006
373
58
ХМАО
Про теорию я в курсе. Нужны наблюдения водителей, кто ездит на турбах и следит за наддувом. Я за наддувом вообще не следил. Летом как-то глянул и выключил и сейчас включил. Кстати от качества бензина давление тоже зависит. Так как я раз заправился на левой заправке, в пике дуло вообще 0,8 атм.
Tristdecaine
26 Янв 2014
331
93
Дальний Восток
Кто бы спорил, залив 92, кулер не успеет охладить выхлоп, как бы мы не старались давить тапку. Нагляднее с 76- быстрее прогорит, чем создаст давление, даже если каким то образом избежим детонации. После твоих постов последил: на 1.2 выходит легко, но я всё же делаю скидку на то, что в Приморье минус 15% парциального давления кислорода и ждать мах не реально. Главное, что дует с низов и результат впечатляет, машина очень динамична- ни каких провалов и тупизны как на 205 еже, когда ждёшь этого "подхвата" как пинка под зад.
aviaspec
23 Авг 2014
380
67
Пардоньте ! Не бывает наполовину беременных. Манипуляции все теже: постоянных контроль и периодические доливки, а сколько, 200 мЛ или литр - не принципиально.
читайте инструкцию, там четко написано, что жор до литра допуск, а контроль масла при каждой заправке масла. Нет желания выполнять инструкции тогда ждите загорания лампочки:)
Сергей 70
6 Дек 2012
3,348
382
Кузбасс
Ай, молодца ! Дык, ведь подобное пишут в инструкциях буквально каждого производителя (правда, не у всех потом допуск увеличивают в два раза) ! А вот реально жрут только некоторые, особо избранные, так сказать. Поэтому на сей пассаж кивать - FHI себя не уважать.
Updennis
25 Окт 2006
373
58
ХМАО
В продолжение темы. Температура с -30 повысилась до -6. Давление в пике на том же бензине стало показывать 1.1, даже 1.2 разок засветилось.
Отправлено с моего Q10 через Tapatalk
Tristdecaine
26 Янв 2014
331
93
Дальний Восток
http://www.drive2.ru/l/5172608/
Интересные данные по XT SJ: особенно как льёт на прогреве и разница между расходом на D и N в пробке. Расход- литры в час, в качестве мгновенного нагляднее чем л/100 км.
Bezobrazoff
7 Мар 2013
662
127
Изначально надо было расход на стоящем авто делать в литрах/час. Разница между D и N в 200 мг/ч несущественна, по часу редко кто в D стоит ))
Tristdecaine
26 Янв 2014
331
93
Дальний Восток
Вот как, а что тогда Москвичи рыдают, что они часами маются в пробках? Газ- тормоз, или тормоз-N?
17 Мар 2014
442
9
мужики а по какой причине форик считается очень дорогой машиной в обслуживании? и одновременно очень надежной?что в ней такого дорогого?недавно статью читал что по версии какого то журнала среди машин до 3 лет, самые надежные цемцы а среди машин 4-5 лет уже вылезают японские машины и в том числе на первом месте 5 летних машин идет форестер
Лесовичок
4 Июн 2014
882
102
Королёв
АлександризВоронежа,
Понятие "дорого" у каждого своё. Насколько мне удалось понять в течение 14 лет эксплуатации автомобилей Субару, запчасти на них стоят дороже, чем запчасти на другие автомобили в этом классе и ценовой категории, но при этом их ресурс выше.
Shvil
8 Дек 2013
89
Саров
А никто не замечал странности в мигании дальним светом? К примеру: режим освещения - ближний + ПТФ (хотя пробовал на разных режимах и от их изменения ничего не меняется), чтобы мигнуть дальним двигаем переключатель тянем на себя и мигание происходит только тогда, когда переключатель проходит среднее положение, а не как у всех (по крайней мере что было у меня) машинах в крайнем (т.е. ближним к водителю положении). Также стоит отметить, что если передвижение переключателя сделать достаточно быстро, то мигания не происходит совсем.
Shvil
8 Дек 2013
89
Саров
И вот еще, не прогревается правый нижний угол лобового стекла, постоянно там кусок люда приходится возить :) Кто нибудь смог победить сей недостаток?
sashokmav
1 Дек 2013
1,743
199
Новая Москва
Попробуй перед началом движения очистить лобовое стекло полностью, а потом ехать. Проблем не будет.
Shvil
8 Дек 2013
89
Саров
я стараюсь вообще скребками не пользоваться, пластиковые больно уж они сильно стекло царапают, а из плотной резины в том месте не соскребают (оттаивать не успевает)
sashokmav
1 Дек 2013
1,743
199
Новая Москва
Зря. Твой выбор таскать кусок льда на лобовом. Каждому своё.
