Замигала лампочка Круиз-контроля + загорелся Check Engine (+
Fyfgf7
27 Сен 2010
2,034
218
ЮФО
Пришла зима и морозы соответственно. Стала вылазить ошибка Р0420. Низкая эффективность рабы катализатора. Причем загорается чек и мигает круиз на 15-17 минуте после начала движения. Удаление ошибки мультитрониксом помагает до следующего полного остывания автомобиля и начала движения. Чё делать? Форик 2,5 06 MY. Калифорния.
Player
13 Сен 2011
1,336
89
Краснодар
вторая лямбда ругается на катализатор
не вырезан?
Prorab
8 Фев 2009
290
МО, г. Дубна
У меня соратнику на европейском Ауте (2004МГ) местный электрик впаял какую-то хуёвинку в моск и такой ошибки не возникает более. Цена вопроса 700 рублей. Пару месяцев назад.
Fyfgf7
27 Сен 2010
2,034
218
ЮФО
не вырезан?
Катализатор на месте стоит. Самое интересное (100 пудов совпадение) ошибка загорается в одном и томже месте, как только проезжавши пос ДПС.:ment: Кстати, расход увеличивается, на 1,5 литра на 100 км пути.
Player
13 Сен 2011
1,336
89
Краснодар
расход увеличился придираетесь или похолодало
а по ошибке- кат вырезать. скоро накроется
какой пробег у машины?
Добавлено через 2 минуты 3 секунды
а что за .уевинка? можно отсюда- поподробнее?
у меня кат удален и стоить обычная проставка металлическая под лямбду?
Prorab
8 Фев 2009
290
МО, г. Дубна
Какой-то стабилитрон. Подробнее не знаю. Ничего не вырезал и не вставлял. Вынул мозги, ушел копаться в литературу, после чего припаял этот стабилитрон в мозги и все... 700рублей/час работы. Подмосковье тут у нас дальнее.
Player
13 Сен 2011
1,336
89
Краснодар
Стабилитрон:)
а контакты (телефон, эл.почта) данного кулибина случайно нет?
Player
13 Сен 2011
1,336
89
Краснодар
не все субаровские мозги воспринимают электронные обманки ! (имхо)
если нет катализатора- металлическая проставка под второй датчик- это самый дешевый и самый лучший способ решения проблемы по ошибке P0420.
yasha861
15 Дек 2011
загорелась лампочка круиза и чек,скинул клему пропала,но через киллометров 120 загорается сново и так постоянно.что может быть??(оутбэк 2005,автомат,америкос)
Fyfgf7
27 Сен 2010
2,034
218
ЮФО
Если второй датчик кислорода, который после катализатора, глючит, то ни какая проставка не спасет. У меня в одном и том же режиме работы двигателя показания второго датчика от 0.05 до 0.8 скачет как очумелый.
Rg-Doc
19 Авг 2011
25
Вечером буксовал в снегу. Выбрался. Утром мороз -30, завел дистанционно, вышел и увидел, что загорелся check engine и замигал cruise. Думал что что-нибудь перемерзло, поставил в гараж - не помогло. Скидывание клемм тоже не помогает. Forester 2007 2.0X MT. Попробую найти кого-нибудь с сканером. Заправка у нас единственная с говеным бензином. Есть ли смысл лить присадки "Октан-корректор" типа Hi-Gear или STP?
Player
13 Сен 2011
1,336
89
Краснодар
если именно после пробуксовки, то бензин не причем
после 3-5 поездок должно пройти само)
vlad61
12 Апр 2007
1,103
Ростовская обл.
Похоже на сбой датчиков ABS, включите - выключите зажигание 3-4 раза должно все ошибки потухнуть, и по моему еще надо проехать метров 200-300. Все должно прийти в норму и настроится. У меня так было. Именно по буксованию по снегу, по грязи такого ни разу не было.
Rg-Doc
19 Авг 2011
25
И по-включал и по-выключал. И поездил. И на разных скоростях. И клеммы поскидывал. Горит, сволочь, и все тут. АБС работает нормально. Разгон нормальный, особой разницы не замечаю. Только очень раздражает мигание круиз-контроля, ибо мне все время кажется, что работает левый поворотник. :for_driving:
Player
13 Сен 2011
1,336
89
Краснодар
считайте ошибку- которая должна возникнуть
У меня прога Сканмастер- как раз показывает такие ошибки ( мигание круиза- позже загорится чек).
