посмотрел хар-ки этого супер-пупер спорт Мотюля 0-20 и Идемитсу 0-20
так и не понял, чем этот супер-пупер спорт Мотюль лучше Идемитсу ))
молибден как раз неплох :idea:, но в разумных пределах :russian:Ну а вот все масла обычные, а идемтицу - аж зеленое, от молибдена - к чему бы это ? :sarcastic: :sarcastic:
28 500км на долив ушло 3литра или меньше))
Добавлено через 4 минуты 28 секунд
Лучше всего экономить время.
Бензин лучше G-drive
Масло лучше менять через 7500
Внешний вид и отсутствие палки на 2,4 - вот те два кита из-за которых я слез с Хлюпика. А была машинка просто супер: и смотрелась зачётно, и салон был не меньше Прадика, а уж как прыгал сей аппарат от светофоров - ваще повергало в удивление ! От Форя как то ожидаешь динамики по внешнему виду, а тут такой сарай и такой спурт :lol: При этом никаких жоров и прочих головняков - жаль, испортили машинку.а на МТ их просто нет
В300 по сравнению с другими
Считается пожизненным, но реально читал про триста-триста пятьдесят. в общем для ФоБика пока пробег недостижимый !А какой вообще обычно ресурс у цепи ГРМ?
у Фольксвагена, на 1.2Т, 1.8Т бывает по-разному: иногда к 50-60 ккм привет делает, с вытекающими!Считается пожизненным
она же тоже меняется, или её нужно натягивать с пробегом?
Это ж где такое нашли ? В моей ИЭ одни прочерки, т.е. не натягивать, не менять не надо !Дак вроде же написано, что каждые 150 тыс. км.
─ ─ In FB20, is changed to a chain system from the belt of the EJ20, maintenance-free is achieved. About what percentage, and also improved compared to the (durable km number) service life of a conventional belt, or are you looking at time to change how much?
Timing belt is periodic replacement parts at 100,000 km, but the exchange is not required in the maintenance-free with respect to timing chain. Because you do not replace as long as there are no problems, we do not also set the interval exchange etc..
─ ─ The EJ20 and FB20, Is there a change of grade oil to be used for the (viscosity)?
Oil seed of oil recommended in the service manual on are as follows.
· FB (common for all models)
Recommended: 0W-20, 5W-30, 5W-40
Добавлено через 4 минуты 14 секунд
а так же, специально для любителей воды))
рекомендуемое масло
Уверен, что так по документам ввиду того, что ему отписАли одну четырехлитровую и две литровых банки. Остатки, наверняка, ему отдали.по документам, на ТО1 налили 6 литров....
