Ужор масла на форе 2011MY 2.5 атмо - Часть 2
Nike0709st
12 Авг 2016
36
Приглашаю на раскоксовку. Оборудование, технология и продукты BG. Оф. Диллер. Гараж свой. Возможна раскоксовка по технологиям народным (Тоскин Андрей на ютубе - "колхозный гараж" - знаком лично) с использованием Gzox, Гринола или Димексида со снятием поддона.
Испытано на собственном форе EJ204 мотор. После установки контрактного мотора он просто пил масло.
При пробеге свыше 150 - 200 тыс. Км. Уже только капиталка с заменой вкладышей, колец, возможно голов, если выработка в цилиндрах. А вообще- то я делаю физическую диагностику прежде с эндоскопом, замером компрессии. Очищаю также ЕГР, кат, лямбду 1-ю и ДМВР.
aie
24 Фев 2017
по 1 ссылке прям чудо вещество, так расписали
Здравствуйте! Я лично использовал раскосовку от ЭДИАЛ. Залил ее в бак на 35 литров и выкатал в основном по трассе, на скорости. Результат есть.
до этого обнаружил следы масляного сгустка на выходе из глушителя, а сейчас его нет. Раньше регулярно, для двигателя FB20 использовал добавку в бензин Роил Платинум- хорошая. Добавлял кондиционер металла Роил Платинум по 350 мл. при замене масла. Перед заменой использовал промывку Роил Платинум по 375 мл. Все это делал с 2016 года, пока в 2018 году уже купить их стало невозможно, так как Ньювейс прекратила поставки. И вот в 2019 году я последний раз добавил кондиционер металла в масло перед промывкой. Вчера залил последний флакон добавку в бензин Роил Платинум на бак. Хоть это дорого, но этот двигатель работает у меня хорошо. Вот только все косяки инженеров японии он конечно не может устранить. Поэтому я в конце 2019 года решил залить раскосовку от ЭДИАЛ. Двигатель FB20 масло скушал около 350 мл. на пробеге 1000 км до заливки ЭДИАЛ. Держу уровень не ниже середины. Посмотрю, как будет дальше. Езжу мало пробег после замены шорт блока 52000 км. Из них с кондиционером металла Роил Платинум 34000 км. Всего пробег 84163 км. с 2011 года. До поездки в Крым в августе 2019 году масло расходовал 500 мл. на 1000 км. с маслом Равенол ESC ECO 0W20, а в конце этой поездки масло уходило 250 мл./ 1000 км. Так, что считаю эти добавки надо в обязательно порядке использовать сразу, пока двигатель еще мало пробежал. И мягкие промывки тоже надо заливать за 200-300 км. до замены. Я один раз в 2019 году перед поездкой в Крым заливал Hi-Gear. Желаю всем добра и всего самого хорошего.
aie
24 Фев 2017
я к чему написал, в ответ на цитату монка про попытки снизить жОр подбором масла и изначальную сборку через анус
вот к примеру по старому блоку
да, Мобил1 0-40 ужиралось меньше чем Субару 0-20 в первые км. после свежей замены, а потому один хрен жралось как Субару 0-20
т.е. Субару 0-20 - 600 мл на 1600 км и далее по 800 мл на 1000 км
Мобил1 0-40 600 мл на 2600 км и далее неизбежная прогрессия по 800 мл на 1000 км
Здравствуйте! Добавляйте периодически в бак на 35-40 литров Эдиал раскоксовку. У меня сработала. До нее был жор 350 мл. на 694 км. после замены масла. Перешел на синтетику Равенол 0W20, ECS - думал он справится, но нет, не справился, хотя цена у этого масла не маленькая. Залил 350 мл. масла и купил в Новосибирске Эдиал раскоксовку, 50 мл. Взболтал пузыречек 2 минуты и залил на 35 литров бензина, откатал в основном по трассе, на скорости около 80- 105 км/ч. Езжу мало, в основном по городу поэтому и кокс образуется. Сейчас пробег 2300 км. уровень масла на верху. ПробегFB20 Форика 2011года-52000 км.Буду заливать ее регулярно.
Фобик
15 Июн 2013
2,830
283
Владимир
Привет. Ну какие результаты с Эдиалом?
aie
24 Фев 2017
Привет! Сейчас пробег всего 2800 км. Самоизоляция мало езжу, чуть чуть уровень ушёл около 50-100 мл., 2 мм от верхнего уровня, с момента доливки, но у двигателя FB20 чуть чуть сочится внизу крышки передней. Пробовал залатать герметичном-все равно сочится. Если учесть, что за 649 км. , я залил 350 мл, то результат уже виден. Попробуйте, потом отпишитесь!
aie
24 Фев 2017
Вернее 689 км и тогда залил 350 мл., а с того момента плюс 211 км. Проехал и масло 2 мм. Ушло!
Добавлено через 1 минуту 6 секунд
Может я не прав, но похоже на лёгкую рекламу, не верю я в чудо присатки.
Все познаётся в сравнении!
