Ужор масла на форе 2011MY 2.5 атмо - Часть 2
Фобик
15 Июн 2013
2,830
283
Владимир
посмотри фобек, что идемитсу 0-20 с движком делает)
http://forums.drom.ru/subaru/t1151358480-p887.html#post1147999414
это всё догадки и конкретный случай
чО они специально такое масло будут рекомендовать для своих моторов?
ездят же другие на 0-20 и нет таких проблем
Добавлено через 6 минут 53 секунды
и сколько уже читаю суба-форумы, ни разу не встречал, чтобы движок накрылся от оригинала, а вот от Мотюля и Кастрола случаев полно
A.R.G.
11 Апр 2007
5,218
671
www.ar-group.ru
Оригинал, это что?
Машина ломается чаще всего от безголовой эксплуатации, реже из за брака. Мотюль и Кастрол тут не при чем.
Фобик
15 Июн 2013
2,830
283
Владимир
Оригинал, это что?
Идемитсу
Добавлено через 17 минут 46 секунд
вот...нашёл полную сборку анализов свежего Идемитсу на ойл-клубе с бурным обсуждением http://www.oil-club.ru/forum/topic/1007-masla-idemitsu/
анализ отработки есть только пока по Idemitsu Zepro Diesel 10W-30
http://www.oil-club.ru/forum/topic/...ezhee-i-otrabotka/page__p__153774#entry153774
Добавлено через 12 минут 50 секунд
monk, по поводу молибдена
Благодаря применению в составе присадок особого органического соединения молибдена до предела снижен износ поршневых колец и стенок цилиндров.
а то, что там прилипает у товарища с Дрома - это естественные отложения при отработки масла ))
monk
31 Май 2012
2,450
108
Фобик, уж конечно, естественные отложения, за 33 ткм уже весь покрыт молибденовой шубой, это нормально?!
а в других маслах думаешь износ колец не снижен? тока в них он снижен не за счет добавки, а за счет нормальной честной базы, а у некоторых еще и за счет эстеров))
Добавлено через 1 минуту 5 секунд
так ты возьми свой выкрути, и помсотрим на твой частный случай) там не сложнее свечи его должно быть открутить
Фобик
15 Июн 2013
2,830
283
Владимир
я честно говоря вообще не понял, что это за хрень, где находится и как выкручивать...
фото внутренностей ДВС после Идемитсу 5-30 с таким же молибденом, которые уже выкладывал - ну не вижу я тут ничего криминально :pardon:
ты видишь какие-то ужасные отложения?
monk
31 Май 2012
2,450
108
с каким таким же))
мотыль 0-20, молибдена 51ррm
http://www.oil-club.ru/forum/topic/7187-7187/
пеннцойл ультра 5-30 SN (вот классное масло, на которое я бы перешел)
молибдена 84ppm
http://www.oil-club.ru/forum/topic/7903-pennzoil-ultra-5w-30-api-sn-svezhee/
идемтицу 5-30 SM, доля молибдена 79ppm
http://www.oil-club.ru/forum/topic/7306-7306/
идемитцу 0-20 SN, доля молибдена 947ppm!
http://www.oil-club.ru/forum/topic/8833-8833/
т е в идметицу SN его в 15-20 раз больше, чем в обычном среднестатистическом масле
Фобик
15 Июн 2013
2,830
283
Владимир
ещё вот надыбал ))
Масло Idemitsu 5W-30, пробег 55 000, 20тыс. Россия, двигатель Toyota Altezza.
Масло Idemitsu 5W-30 пробег 105 000, первые 70тыс. масло Nissan.
monk
31 Май 2012
2,450
108
ты путаеш 2 разных масла, см выше
а во вторых, в ниссанотойотах оно вряд ли работает на 110С
я вчера записал лог часовой поездки по городу, ща обработаю - выложу, но масло работает на 105-110 С
Фобик
15 Июн 2013
2,830
283
Владимир
так это хорошо, можно смело лить 0-20 и не терзаться сомнениями, про недостаточные защитно-фрикционные св-ва по поводу вязкости 0-20 ))
monk
31 Май 2012
2,450
108
Давай-давай ! Шибко любопытно. Тока нагрузку и Токр. не забывай указывать.
да там всего 4 параметра - темп масла, темп воды, обороты и скорость
может надо было еще какие добавить?)
темп за бортом была +6С
короче вот в формате .CSV
http://files.mail.ru/DEFB029E3BB443C7A113557DB9BBE704
пароль forik
просто хотел на график вывести, но так сходу не получается
там есть и старты педаль в пол, и со скорости педаль в пол, и тошнение в пробках
километров 30 проехал
время - в секундах
макс значения были - скорость 122, темп масла 109, темп воды 96, обороты 6175
Добавлено через 8 минут 33 секунды
в целом наверно да, но за счет нездорового его кол-ва в 947ррм есть и такие побочные эффекты, как молибденовая шуба))
Фобик
15 Июн 2013
2,830
283
Владимир
короче monk меня реально заинтриговал и я поискал инфу по маслам с молибденом, самому молибдену
кому верить - х.з...
1.
В настоящее время есть как положительные отзывы автолюбителей о применении моторных масел с дисульфидом молибдена, так и отрицательные. Попытаемся разобраться, что это за вещество и как оно работает в смазочных материалах?
Все более жесткое регламентирование в отношении автомобильных выбросов и эффективности использования топлива приводит к возрастающим требованиям как к изготовителям двигателей, так и к разработчикам рецептур смазочных масел. Применение модификаторов трения, создающих антифрикционные слои в зонах нарушения масляной пленки, является одним из способов придания моторным маслам энергосберегающих свойств.
Дисульфид молибдена является классической противозадирной противоизносной присадкой в масла и смазки. Все производители моторных масел так или иначе добавляют в состав своих продуктов антифрикционные соединения — как жидкие, так и твердые: эстеры, дисульфид молибдена, керамика, графит. Механизм действия добавки MoS2 сходен с действием графитовых добавок и основан на ее слоистой, пластинчатой структуре.
Молекулы дисульфида молибдена MoS2 состоят из одного атома молибдена, который прочно связан с двумя атомами серы. Размеры атомов серы сопоставимы с атомами металлов, поэтому сера прочно прикрепляется к металлической поверхности трущейся детали (поршня или подшипника). Соединение серы с молибденом очень крепкое, а соединение между частицами серы в прилегающих молекулах наоборот, слабое.
При добавлении дисульфида молибдена в смазочные материалы обе трущиеся металлические поверхности покрываются защитными слоями молекул дисульфида молибдена, которые свободно скользят относительно друг друга. Таким образом, исключается непосредственный контакт металла с металлом. Значительно уменьшается трение и перегрев деталей в зонах трения, особенно при экстремальных нагрузках, и замедляется износ металлических деталей.
Дисульфид молибдена хорошо стабилизируется в моторном масле, что удерживает его во взвешенном состоянии на протяжении всего срока эксплуатации, не позволяя самопроизвольно осаждаться на поверхностях двигателя, в том числе и в гидрокомпенсаторах. Защитная пленка MoS2 имеет ничтожно малую толщину по сравнению с рабочими зазорами двигателя, поэтому она не нарушает свободную циркуляцию масла в двигателе. Пленка формируется не бесконечно. После первого ее образования наступает равновесие, когда скорость наращивания и скорость изнашивания защитного слоя уравниваются. Это происходит только тогда, когда маслом с молибденовой присадкой пользуются постоянно, потому что только перманентное его присутствие в масляной системе поддерживает это равновесие, способствуя снижению трения и износа двигателя. При переходе на традиционное масло молибденовая пленка снашивается, а с ней пропадают все антифрикционные, противоизносные и противозадирные свойства присадки. С 2010 года моторное масло Eneos выпускается с новейшим пакетом присадок, содержащим дисульфид молибдена.
Добавление дисульфида молибдена в консистентные смазки, например, на литиевой основе, дает синергетический эффект: молекулы дисульфида создают на поверхности металла второй смазочный слой, который вступает в действие, когда обычная смазка уже не работает, например, при ударных нагрузках. В свое время такое техническое решение, как ШРУС, было реализовано благодаря введению в смазку MoS2.
Молибденовые присадки, кроме того, выпускаются как отдельный продукт автомобильной химии, например присадка в масло на основе молибдена (AUG), присадка в масло 5 в 1 (AUG). Область применения MoS2, кроме автомобильных моторных масел и смазок: благодаря высокой термостойкости, дисульфид молибдена применяют в областях, где обычные масла и смазки не могут работать из-за высоких температур, давления или использования необычных средств. Смазка на основе молибдена может служить при температурах до 400 oС. Применяется для долговременной смазки в точной механике, в виде порошкообразной смазки в процессах прокатки и волочения, в виде жидкой смазки, как добавка к пластическим массам для увеличения их плотности.
2.
Да уж, с молибденом надо быть поосторожней, как никак устаревшая технология, которую почему то никак не оставит Liqui Moly... Как говорится от греха подальше... А чтобы понятно было о чем мы тут переживаем, человек высказал основное про присадку дисульфид молибдена:
Какие преимущества у масел с молибденом?
Речь идёт о твёрдом смазочном материале, вводимом в моторное масло и образующем на металлических поверхностях слои, уменьшающие трение. Исследования показали, что такого рода добавки в масла эффективны, прежде всего, в таких промышленных агрегатах как лебёдка и редукторы с цилиндрическими зубьями. Для высокооборотных бензиновых двигателей в большинстве случаев результаты отрицательные.
Моторное масло с дисульфидом молибдена - это физическая смесь, а не химический раствор. Размеры твёрдых частиц дисульфида молибдена достаточно велики. При работе в двигателе эти частицы попадают не только в желаемые зоны трения, но и туда, где такие добавки не желательны, например - в зону поршневых колец.
Смазочные материалы, содержащие дисульфид молибдена, при высоких температурах не редко ведут к закоксовыванию или отложению твёрдых продуктов сгорания в зоне поршневых колец, что отрицательно влияет на работу ЦПГ (цилиндро-поршневой группы). Происходящий вследствие этого прорыв газов в масло через зону поршневых колец в значительной степени ведёт к высоким термическим нагрузкам и, следовательно, к усиленному образованию нежелательных отложений. Этот факт объясняет, почему моторные масла, содержащие дисульфид молибдена, не рекомендуются к применению крупными автомобильными фирмами.
Уменьшение трения в настоящее время возможно с помощью специальных синтетических базовых компонентов. Речь идёт о так называемых сложных синтетических эфирах - продуктах, по своей полярности и смазочной способности, сравнимых с касторовым маслом. Последнее в настоящее время до сих пор частично применяется в гоночных автомобилях. Сложные эфиры имеют высокую адгезионную способность и образуют очень стабильную смазочную плёнку. Достоинством синтетических масел является их чрезвычайно высокая термическая стабильность.
Во многих продуктах в качестве присадок используют дисульфид молибдена и тефлон (твердые вещества). Удельный вес молибдена равен приблизительно 5 и он имеет очень хорошую структуру для смазывания. Молекулы дисульфид молибдена (МoS2) движутся друг относительно друга, как например, листы книги. Графит имеет круглую форму, а молибден - пластинчатую. Использование молибдена было бы оправдано, если бы в двигателе использовалось масло без моющих присадок.
В Германии во время второй мировой войны дисульфид молибдена использовался в танковых войсках. Если происходила утечка масла, двигатель мог еще какое-то время работать благодаря молибденовым отложениям. Американцы во время войны во Вьетнаме смазывали молибденовыми маслами трансмиссии вертолетов, чтобы в случае повреждения не упасть как камень, а какое-то время продержаться в воздухе и приземлиться.
Недостаток современных моторных масел в том, что они содержат большое количество кальция. Кальциевые присадки реакционноспособны и они атакуют присадки молибдена до того, как те соприкоснутся с поверхностью металла. В результате образуется крупная молекула, которая оседает на фильтре. Если бы в современных маслах не использовался кальций и к чистоте двигателя не предъявлялись столь высокие требования, то дисульфид молибдена до сих пор был бы современной и хорошей присадкой. При использовании дисульфид молибдена, во-первых, истрачиваются кальциевые присадки, поддерживающие чистоту двигателя, во-вторых, засоряется фильтр и тем самым происходит загрязнение двигателя.
Молибденовые присадки от Liqui Moly могут успешно применяться в давно сформулированных российских маслах, не содержащих цинка и кальция.
В своей маркетинговой деятельности Liqui Moly оперирует старой информацией и не заостряет внимание клиентов на том, что у современных масел уже сбалансированный пакет присадок.
Собственник Liqui Moly, уйдя из фирмы, не желающей учитывать особенности современных масел, основал новую фирму под названием Meguin, которая ничего общего с молибденовыми присадками не имеет.
Изучая спецификации или, например, листы Mercedes-Benz, можно увидеть, что продукты Liqui Moly, содержащие дисульфид молибдена, не имеют лицензий, поскольку из-за этих присадок сульфатная зольность повышается настолько, что не укладывается в норму.
И тут - http://www.svong-1.com/MoS2/index.htm :
Источник: Svong
Теория.
Измельчённый, химически чистый MoS2, казалось бы, является уникальной, классической противозадирной, противоизносной присадкой в масла и смазки. Всё из-за слоистой структуры. По идеологии MoS2 прямой родственник графита (кстати Россия лидировала в мире по производству уникальных графитовых присадок на основе вермикулярного графита, сейчас многие технологии потеряны - брошены), то есть слоистые структуры позволяют держать огромные нагрузки в узле трения. Такое техническое решение, как ШРУС, я думаю было бы невозможно реализовать в своё время без MoS2.
Практика.
MoS2 (дисульфид молибдена)- очень уникальная вещь, которая держит громадные нагрузки в узле трения. Но, только наивный человек может лить молибден себе в двигатель. Ведь прозевал чуть-чуть момент замены масла и двигателю каюк. Почему? Потому что продукты окисления дисульфида молибдена состоят из окиси молибдена (MoO3), обладающей высокой абразивностью и серы - коррозионно-опасного агента. Очень наглядно это видно, когда рвётся пыльник на ШРУСе. ШРУС выходит из строя, не потому, что грязь попала внутрь, а потому, что под воздействием кислорода происходит распад дисульфида. Попадающая влага усугубляет ситуацию, так как при этом образуется серная кислота (H2SO4). Кислота размягчает металл, абразив приводит к износу. В итоге - хруст. Но, ШРУС можно и поменять, а вот двигатель менять хлопотно. Я, кстати, знаю много случаев, когда ранее популярная присадка Liqui-Moly (жидкий молибден) ускоряла путь к капремонту двигателя. И это была весьма высокая плата за ощущения ложного ремонта на 2000-3000 км. Аналогично некоторые умельцы догадываются смазкой ШРУС-4 забивать ступичные подшипники. Категорически опасно!
Выводы.
Во многих странах производство, или импорт масел с добавками дисульфида молибдена (MoS2) обложено повышенными пошлинами (следующий шаг - запрет). Именно из-за этого Liqui-Moly практически отказались от производства препаратов с MoS2. Казалось бы, мы ничего нового не открыли, всё это известные факты, но иногда приходится сталкиваться с некоторыми нечистыми на руку коммерсантами, которые пытаются переписать историю с MoS2 и решить свои материальные проблемы путём обмана покупателей.
1,125
фобик, ну после этого ты наконец сольёшь эту зелёную воду ?
Добавлено через 5 минут 13 секунд
монк, не смог открыть файлы, короче макс. 110 при забортной 6 ? разгонял до 160 ?
сергей, маслокулер всё решит ?
Фобик
15 Июн 2013
2,830
283
Владимир
пока рано делать однозначные выводы, как видишь информация абслолютно противоположная и нельзя однозначно сказать, что ЦПГ ФБ страдает конкретно от этого масла
в таком случае у всех, кто заливает Идемитсу 0-20 должны были полечь моторы, но этого не происходит, и тем более жрут выше норм на другом масле
вопрос по молибдену и адекватности информации по второй статье ещё нужно будет перетереть на ойл-клубе
нашёл анализ отработки Ликви Моли с почти таким же содержанием молибдена, как Идемисту 0-20 - ничего криминального http://www.oil-club.ru/forum/topic/...rabotka-na-land-rover-discovery-posle-6500km/
Добавлено через 55 минут 36 секунд
кстати, насколько я понимаю, в таком случае эта молибденовая шуба должны была и отложиться на сливной пробке, в виде той бяки, которую наблюдал тов.с Дрома, а так же забить масл.фильтр
свою пробку видел совсем недавно - чистая
фильтр вскрою после замены масла, которая будет не скоро ещё ))
Реакции: vicodessit
monk
31 Май 2012
2,450
108
а вот и графики :smile:
с 0 по 30 мин
и с 31 по 60 мин
по логу самое большое ускорение с 0 до 100 было на 20-й минуте - 10.6 сек
долго, будем работать над этим :)
Реакции: vicodessit
Сергей 70
6 Дек 2012
3,348
381
Кузбасс
Так гораздо нагляднее, но суть не меняется: масло перегревается даже при не экстремальных нагрузках и комфортной для мотора Токр. При этом датчик установлен в самом холодном для масла месте: на входе в систему, уже после фильтра,
а какая тогда температура в поддоне, на выходе ?
PS: У меня к 3800 обозначился цвет на щупе (жёлтый оттенок) и угар не заставил себя ждать (ровно MAX, а было чуть выше), но до замены осталось столько же и мотор я кручу постоянно ! Впрочем, дело даже не в оборотах, а в манере педалировать: если дорожная обстановка позволяет, то акселератор не дозирую, у педальки два положения ВКЛ/ВЫКЛ ;-)
Реакции: vicodessit
monk
31 Май 2012
2,450
108
если брать по аналогии с водяным охлаждением компа, а вот кстати мои билды :drunk:
то могу точно сказать - при прокачке от 6 до 58 л/мин температура во всем контуре будет одинаковая :)
Добавлено через 3 минуты 46 секунд
я свои графики посмотрел - и был в шоке, вся поездка - то разгон, то торможение, кривая то вверх, то вниз :sarcastic:
и тока в одном месте на 21-й минуте есть горизонтальный участочек длиной в одну минуту, где я 80 протошнил то место, где менты любят стоять :)
Добавлено через 5 минут 53 секунды
а вот это ценное наблюдение, какое масло, напомни?
я ща тоже езжу на свежем тока что залитом, как же оно отличается от 7-тысячного
старое уже темно коричневое, а свежее - на холодную еле желтое, а на горячую просто прозрачное, приходится щуп крутить чтоб по отблеску увидеть где же масло ;-)
теперь я буду регулярно мониторить, чтоб поймать момент, когда оно потемнеет и начнет уходить уровень
Реакции: Сергей 70
Сергей 70
6 Дек 2012
3,348
381
Кузбасс
Весчь ! Как у Папанова: ни шума - ни пыли !
Но про теплоёмкость не забываем - у масла она гораздо ниже и когда мерял температуру в поддоне, показания прыгали не хуже тахометра.
Кстати, о показаниях: затеял очередной колхоз. В районе прикуривателя хочу поставить дополнительную панельку
с вольтметром http://www.ekits.ru/index.php?productID=2576 и температурой масла http://www.ekits.ru/index.php?productID=2658 , стекло затонирую и всё будет в едином стиле: БК - Климат - Панель, но наша почта - это пипец, не лучше самолётов ! Ждёмс...
Добавлено через 25 минут 37 секунд
Суба 5W30, но на промежуточной замене (21-22 тыка) попробую, наверно, альтернативу (ZIC или Mobil).
1,125
а температура ОЖ стабильна, глядя на эти графики появился некий скепсис по поводу маслокулера, при перепаде температур в 10 градусов между маслом и ОЖ , эффективность теплообмена невелика, прокачка через кулер относительно медленная, а нагрев масла при ускорении очень быстрый...может потому кулер и не поставили ?:idea:
И это при +6 за бортом, а что при +35 ?
Добавлено через 17 минут 19 секунд
у меня 0\40 тоже начало темнеть и угорать после 3500, видать в ФБ это ресурсный предел масел, пока всё сходится - есть только 1 метод ездить долго и без ужора - до 3 тыс. об. ( ФБ -субару тихоход ). Понятно почему стуканули, чип-тюнинг + заезды на рекорд ускорения, Янус намерил 128 град.:idea:
Добавлено через 3 минуты 18 секунд
согласен, но 0\20 не залью и другим не советую
Фобик
15 Июн 2013
2,830
283
Владимир
вот, кое что начинает проясняться по молибдену
поэтому не стоит очковать лить 0-20 с органическим молибденом
monk, передавай привет Сергу с Дрома, а то навёл шороху по хорошему маслу )))
собственно у него не было прокладки на этом датчике, возможно после замены блока так собрали http://forums.drom.ru/subaru/t1151358480-p888.html#post1148042114
Существует 2 типа молибденовых присадок - дисульфид молибдена и органический молибден.
В первом случае речь идёт о твёрдом смазочном материале, вводимом в моторное масло и образующем на металлических поверхностях слои, уменьшающие трение. Исследования показали, что такого рода добавки в масла эффективны, прежде всего, в таких промышленных агрегатах как лебёдка и редукторы с цилиндрическими зубьями. Для высокооборотных бензиновых двигателей в большинстве случаев результаты отрицательные.
Моторное масло с дисульфидом молибдена - это физическая смесь, а не химический раствор. Размеры твёрдых частиц дисульфида молибдена достаточно велики. При работе в двигателе эти частицы попадают не только в желаемые зоны трения, но и туда, где такие добавки не желательны, например - в зону поршневых колец. Смазочные материалы, содержащие дисульфид молибдена, при высоких температурах не редко ведут к закоксовыванию или отложению твёрдых продуктов сгорания в зоне поршневых колец, что отрицательно влияет на работу ЦПГ (цилиндропоршневой группы). Происходящий вследствие этого прорыв газов в масло через зону поршневых колец в значительной степени ведёт к высоким термическим нагрузкам и, следовательно, к усиленному образованию нежелательных отложений. Этот факт объясняет, почему моторные масла, содержащие дисульфид молибдена, не рекомендуются к применению крупными автомобильными фирмами.
Многие производителя энергосберегающих маловязких масел (0w20, 5w20) прибегают к технологии органического молибдена, например в маслах Idemitsu ECO Medalist 0w20 применена именна эта технология! Данный вид антифрикционной присадки полностью растворим в масле, однако выполняет все те же функции, присущие молибдену. Добавление органического молибдена в состав масла обусловлено малой высокотемпературной вязкостью (тонкой масляной пленки) масла, из-за чего могут возникнуть задиры в особо нагруженных парах трения. Для предотвращения усиленного износа и преждевременного выхода из строя механизмов, но в то же время дабы сохранить и увеличить энергосбережение, и стал применяться органический молибден, как более безопасный модификатор трения. Масла с органическим молибденом легко распознать - в силу химических связей они имеют зеленоватый оттенок.
Но уменьшение трения в настоящее время возможно также с помощью специальных синтетических базовых компонентов. Речь идёт о так называемых сложных синтетических эфирах - продуктах, по своей полярности и смазочной способности, сравнимых с касторовым маслом. Последнее в настоящее время до сих пор частично применяется в гоночных автомобилях. Сложные эфиры (эстеры) имеют высокую адгезионную способность и образуют очень стабильную смазочную плёнку. Достоинством таких синтетических масел является их чрезвычайно высокая термическая стабильность
