Ужор масла на форе 2011MY 2.5 атмо - Часть 2
GarriGold
12 Янв 2011
900
161
Тюмень
Субару - машина с душой. А как не бывает двух одинаковых человеческих душ, так и нет (получается) двух одинаковых двигателей. И масло на них действует как коняГ на людей. А процент молибдена как процент крепости. Одним пофигу, а другие только пробку понюхают и сразу в салат мордой. Одни чуток в рюмочку налили и бутылочку в шкафчик. Другие же пока всё не выжрут..... :drunk:
Двигатель FB не кактус, он не может не пить..... :stol:
Двигатель FB не кактус, :lol: он не может не пить..... :stol:
мысль интересная :russian: однако есть сообщения от тех, у кого вообще нет расхода, - либо они ездят оччень постепенно и\или, что ещё хуже, технологии компонентов и сборки ФБ дают большой разброс параметров, например хона , колец и т д . :idea:
Ваш опыт эксп. на северах весьма ценен, тем более на 92-м бензе на 2.0.,
держите в курсе о марке масла,пробеге,расходе.:bayan:
Фобик
15 Июн 2013
2,704
253
Владимир
мне кажется у тех, кого не жрёт, редко крутят хотя бы до 5 тыс ))
писал один товарищ в дромовской ветке СШ, что у него не жрёт, а как дал сыну покататься, так уровень сразу опустился ))
Добавлено через 34 минуты 6 секунд
отвлечёмся от масла ))
сегодня я ещё раз убедился, что необходимо купить и установить вот такое сферическое зекрало, для бокового обзора того, что находится внизу по бокам передних дверей, ибо сегодня чуть-чуть не чирканул правую сторону об столбик из-за того, что эту зону вообще не видно в зеркалах
monk
31 Май 2012
2,450
108
нафик, правое зеркало опускаешь вниз и все видно
а левую сторону и из окна видно норм
а вот чего сильно не хватает - передних парктроников или камеры вперед, в условиях очень тесной парковки просто по капоту ориентироваться уже не хватает
Сергей 70
6 Дек 2012
3,348
382
Кузбасс
а температура ОЖ стабильна, глядя на эти графики появился некий скепсис по поводу маслокулера, при перепаде температур в 10 градусов между маслом и ОЖ , эффективность теплообмена невелика, прокачка через кулер относительно медленная, а нагрев масла при ускорении очень быстрый...может потому кулер и не поставили ?
А про зависимость динамики старения масла от температуры помнишь ? Антифриз держит стабильные 90С и если на пиках Тмасл. он снизит хотя бы пять градусов, это уже значительно продлит его ресурс. А на практике, при правильном расчёте производительности теплообменника Тож и Тмасл. почти всегда равны, что очень в "жилу" мотору и на холодную и на горячую. Минус один: усложнение конструкции и снижение надёжности - случаев, когда масло прёт в ОЖ, предостаточно.
Аксиома ! Я тоже расстроил одного товарища, который полагал, что его FB20 совсем не жрёт масла ;-)
проблема сидит в голове как заноза - каким простым и надёжным тюном снизить температуру масла на 10 градусов, со 105 до 95 , при этом менее 95 град снижать вредно. Может всё-таки найдётся масло, которое не боится средней 105 и до 120 на форсаже хотя бы на 7500 км. Добавление эстеров вызывает сомнения, основа сложная, а чисто интуитивно чем основа проще - тем лучше, недаром в спорте касторка. Менять на другое авто - не вижу вариантов, машин разных много, а взять за те же деньги НЕЧЕГО. Пока еду не так быстро как могу, играю педалькой понемногу по празникам. Вырисовывается такая картина . По идее в ФБ масло 0\20 с молибденом за счёт уменьшения трения должно было бы снизить температуру, верю что в пилотных ФБ перед серией так и было, но в серии обеспечить требуемое качество хона и параметры колец не удалось, а масло сверхтекучее - угорает быстро,зольность высокая , опасность что кольца залегают и капец при динамичной езде велика, значит технология хона и колец с задачей при серийном производстве в 2011 и 2012 не справились, может в 2013 стало немного получше. Поэтому они и стали лить 5\30, потом 0\40 и теперь 5\40, фактически признав эту схему.
Angler
12 Авг 2012
762
74
www.drive2.ru
Такая вот информация к размышлению. У меня сейчас пробег почти 25 т.км. За это время долил 1,8 литра Мобил 0-40, и надеюсь на оставшихся в банке 200 мл доехать до ТО-30000. Думаю, что получится:) Стиль езды у меня, конечно, не шумахерский, но это отчасти компенсируется периодической ездой с прицепом - за это время так было пройдено почти 7 тысяч км.
Реакции: Фобик и vicodessit
monk
31 Май 2012
2,450
108
с чего там зольность высокая, в 0-20 SN она 1.09, это немного
правда SN появилось вроде в 2011, а фобики - в 2010
а скоко золы в SM - никто не пишет :)
с чего там зольность высокая, в 0-20 SN она 1.09, это немного правда SN появилось вроде в 2011, а фобики - в 2010
как измеряют этот параметр - зольность, возможно это зольность без учёта той самой шубы из органического молибдена, которая попадая под кольца и далее и даёт основной вред ?
зольность 1.1 средняя, но масло жидкое, проникает всюду больше, в итоге интегральные потери выше :pardon: гипотеза, если молибдена в SN стало меньше, чем в SM , это ложится на схему, т.е. стали корректировать. Что-то Фобик помалкивает, у него 0\20 SN, так и не понял, сначала говорил жрёт , потом вроде нет, как на самом деле, или всё ищет ровную площадку...
ещё одна бредовая идея, обкатка - это определённый износ деталей и их взаимная приработка, если молибден в кол-ве 930 ррм сильно тормозит износ ( в 10 раз), то на 0\20 "обкатка" может затянуться от 5 до 50 тык., т.е. до 50 тык. крутить более 4 тыс. об. нельзя, а если в 20 раз, то терпеливо обкатываем до 100 тык., но получаем "вечный двигатель" и на эти Форики 2011-2012 с пробегом 100 тык. цена вырастает вдвое...
Alpha
24 Ноя 2013
79
ЯНАО
Всех приветствую! Ожидаю свой Forester 2.5 комплектация NW.
Рекомендую к прочтению, может поможет...
http://www.zr.ru/content/articles/456614-raskhod_masla_skovorodka_v_cilindre/
ноздрю в капот, защиту нах, скорость от 110))
совет для Европы :lol:где дороги моют, в Финляндии антигололёдку не используют, только гранитную крошку, всё так чинно-благородно. У нас снимешь защиту, поставишь ноздрю -движок тут же будет "не айс ", не говоря уже об электрике.
Alpha
24 Ноя 2013
79
ЯНАО
Для общей статистики у соседа Forester 2.5 2011 года, пробег 75 тыс. км, расход масла 1,5 литра на 15 000 км и только тогда, когда крутит до осечки, в спокойном режиме расход 0,5 литра. Обкатывал 4000 км, больше 3000 оборотов во время обкатки не крутил.
Korpiklaani
23 Янв 2013
77
седня прошел то30000, на новом масле заурчало положительно приятней)) даешь всем моторам мотюльV300 4раза в год!!!
Фобик
15 Июн 2013
2,704
253
Владимир
ещё одно наблюдение по масложОру.
последнее время я стал чаще ездить по городу без пробок и немного обычной дороги
уровень стоит, кручу максимум 4,5 тыс.об
раньше чаще ездил по обычной дороге с частыми обгонами
т.е. 3-ю, 4-ю воткнул и попёр обгонять, нырнул, опять обгон
вот в таком режиме масло поджирало
Продолжаю. Пока ездил по городу уровень стоял. Прихватил 300 км по обычной дороге, ессно раскручивая на обгонах и подожрало 50-100 мл.
Уровень теперь аккурат на середине, был чуть ниже макс.
Итого после свежей заливки проехал 2000 км, угар - 300 мл.
Вздыхая выполнил сегодня обычную процедуру - достал из багажника литрушку и плюхнул 200 мл, 100 мл. до макс. пока не буду доливать.
правильно, так в ЗР советовали, до макс. не доливать.
не вздыхай, расслабься, норма расхода до 1 литра на 1000 км. :pardon:
Сергей 70 вроде без ужора на :girl_in_love: 5\30 SN :girl_in_love: видать тюн сработал.
(ну точно клуб садо-мазо , это как секта, и хочешь уйти и не можешь...)
