стук ej204 на холодную
партизан
26 Апр 2011
3,600
197
да ребят если будете продавать на форум потом то уже как бы не сложно пробить после ваших постов у кого что стучит:roll:
maxyz
23 Окт 2009
703
56
Красноярск
ввиду нехватки знаков препинания не смог осознать всей глубины, но я очень старался :)
andrew007
16 Янв 2014
1,245
82
Гродно, Беларусь
кто в теме тому эта инфа не нужна
на слух все можно определить, ежели медведь ухо не топтал))
Добавлено через 1 минуту 56 секунд
стрелянный воробей!
да, но ежели стучит, то уже пох теплый или нет заводить...
а так чисто состояние поршневой на холодную очень хорошо видно из маслозаливной или вентиляции картера)
партизан
26 Апр 2011
3,600
197
да не я просто уже сталкивался с таким. когда продавал там товарищ заранее все мои посты на этом форуме прошерстил и по всем этим проблемам сразу и спрашивал.
maxyz
23 Окт 2009
703
56
Красноярск
Фигасе! Тогда все совпадения с реальными персонажами случайны, события, описанные в этой теме, никогда не происходили на самом деле :) Хотя я в Москве его вряд ли буду продавать...
An_Dvk
2 Дек 2013
1,140
47
а как смотреть? Я у себя посмотрю))
andrew007
16 Янв 2014
1,245
82
Гродно, Беларусь
а как смотреть?
глазами))
при плохом состоянии ЦПГ газы прорываются через нерасширенные зазоры на холодном моторе - в картере образуется много дымку)
а ежели и мск еще дырявые, то он синеватого цвета и видать его уже в хвосте(из глушителя))))
sos-troll
7 Мар 2015
И снова про стук на холодную....
Добавлено через 1 минуту 57 секунд
Есть активность ?? Кто нибудь поможет?
Добавлено через 29 минут 50 секунд
https://yadi.sk/i/N5jfopbHf6WQk
Добавлено через 2 минуты 33 секунды
https://yadi.sk/i/3DQPRpwzf6WcG
Добавлено через 32 секунды
Эти два видео на холодную
Добавлено через 1 минуту 1 секунду
А это на прогретомhttps://yadi.sk/i/e8SD4jZHf6Wek
Turboеж
7 Фев 2014
2,190
200
Мск
sos-troll, а этот бас фоновый- это банка прямоточная стоит?..на холодную(исключая этот непонятный бас) четвертый однозначно постукивает.На горячую(если бас- это звук выхлопа)- все ок
ПЧЕЛЯК
12 Сен 2011
81
Ульяновск
люди так я проехал уже 160 тыр... видел продают сг 06 года с пробегами 300ткм+ , А вот сколько пробегает 204й до капиталки это иньересно канешь...:smile:
Один день в прохладное утро......при заводке мотора услышал тот самый известный стук.......махнул рукой и поменял планово осенью прошлого года весь ГРМ (включая помпу), на сегодня пробег уже 200 тыщ с копейками,масло катаю кастрол едже 5в-30,что интересно....расход топлива на этом масле упал на литр,было 10-11 летом и 12-13 л зимой
Стук был всего один раз( одно утро) и сам собой пропал.
Расход масла ,хватает от замены до замены уровень уходит на половину меток у щупа
maxyz
23 Окт 2009
703
56
Красноярск
на просторах ютуба наткнулся на такую инфу про причины стука.
https://www.youtube.com/watch?v=mhkj8oJ7rhg
Как я понял эту версию, чтобы двигатель застучал, его надо сначала надо снять/установить, чтобы потом неправильным моментом затянуть болты. Далеко не все регулярно это делают :)
An_Dvk
2 Дек 2013
1,140
47
мне кажется стуки разные. А у всех сразу истерика. Есть стуки на горячую. Цоканье отчётливое. Вот это опасно. А если на холодную и через 1 минуту проходит то считаю не очень ужасным.
Turboеж
7 Фев 2014
2,190
200
Мск
У меня был определённо стук 4го,бился поршень юбкой о стенку.В плеяде стетоскопом на холодную слушали.Такой же стук на горячую- конец,обычно после масляного голодания или перегрева возникает.
An_Dvk
2 Дек 2013
1,140
47
а что когда шатун стучит? тут же сильно прикрученная акпп не пи чём? У меня двигло 2 вальное. как у жигуля 1 клапан впуск 1 выпуск. Работает по моему шумно. Была до этого тойота так я иногда её не слышал. А тут во первых выхлоп гудит и цокает. Форсунки как то шумно работают.
На холодную когда завожу ду ду ду постоянно. Потом быстро проходит. Но звук не железный, а мягкий. После прогрева тоже начинает шелестеть. Только не в такт мотору, а как бы изредка. Странно всё это. Уже 30тк с таким звуком езжу.
