стук ej204 на холодную
maxyz
23 Окт 2009
703
56
Красноярск
Примерно то же самое написано в сервис-мануале, там специальная табличка на эту тему про шумы в двигателе. Правда, про вариант с пропадением стука из-за прогрева там не написано, а так похоже на варианты 3 и 4 по Вашей ссылке.
An_Dvk
2 Дек 2013
1,140
47
Вчера с утра снял питание с форсунки 4-го цилиндра. Завелась быстро. Звука от поршня нет. Но когда одел питание на форсунку и завёл снова то разницы особо не почувствовал. Короче то ли это другие звуки то ли мне кажется или я не понимаю звука ежа. Просто до этого тойота была. Гораздо тише когда заводишь.
ПЧЕЛЯК
12 Сен 2011
81
Ульяновск
А у меня такая же хрень. Не так сильно но есть. Потом прогреется и пропадает. В мороз сильнее слышно.
В вашем варианте,когда.... как вы излагаете,"стучок есть",но не сильно ...и по мере пропадает,можно вооружишись полой трубкой прослушать двигатель на предмет шумов и стуков,возможно.... натяжитель ремня грм,или перекладка шатуна и поршня в цилиндре.
Шатунные вкладыши на ежике узкие,нагрузки не хилые.На ютубе есть интересные ролики: 5 мин драйва...и в результате стук,вечного ничего нет
An_Dvk
2 Дек 2013
1,140
47
а вот что скажут наши знатоки про такой случай?? Видео не моё - нашел на ютубе. Но... у меня также было. щелчки - если резко дёрнуть за тросик заслонки. Короче я поменял датчик детонации и перестал заправляться на ближайшей заправке. Стал на лукойле заливать. И щелчки пропали. Если не совсем то на 80%.
Как думаете моему двиглу хана?
sharino
4 Апр 2011
1,637
109
maxyz, привет а , что кстати с маслом то ? кто то спрашивал там выше
есть-ли жор и менялось-ли нормально и что лили то вообще...
То же стал склоняться к тому, что надо ездить спакойно дальше и нифига ему не будет атмо ежу... или хороший стук наружу выйдет...:palcy:
maxyz
23 Окт 2009
703
56
Красноярск
Жора не замечал, меняю регулярно раз в полгода, и пробег за это время небольшой. Но зимой машина молотит на автопрогреве, так как при -20 завести вообще нереально. Лью Motul X-Cess 8100 5w40 - в первом сообщении про это написал.
ПЧЕЛЯК
12 Сен 2011
81
Ульяновск
На счётчике...пробег 152 000км,на трассе держу крейсерские 120-140 км\ч ,иногда кручу двигатель до отсечки ( кратковременно.....и без фанатизма),масло 5в-30 летом,и 0в-30 зимой,до 100 000 км лил мотюль на 10-12000км,который енерджи, почитал тесты масел....на ойл-клубе и заливаю(не смейтесь и не ругайтесь) масло татнефть-синтетик 5в-30 (розлива 10 года) что делалось в свое время исклчительно на ПАО маслах и естерах (на заправках татнефть по штуке за 4 литра),и менять маслице стал почаще,примерно раз в 7-7500 км,расход топлива в среднем 9 литров,моторчик "шепчет",стуков нет.
По пробегу,как бы предпенсионный уже возраст мотору,читал в инете о пробегах субар в 300 000 км и более,посмотрим
An_Dvk
2 Дек 2013
1,140
47
http://www.youtube.com/watch?v=aEXtDLUmSvI
Вот я про что. В последнем сообщении не вставил. Страшная штука или нет? Я поменял датчик детонации и стал заправляться только на ЛУКойле. Благо рядом с посёлком есть. И такие симптомы пропали. Но автор видео пишет что это хана. Что думают пользователи?
nord
19 Мар 2010
Были аналогичные стуки. Пропали после замены ГРМ. Осведомленный человек сказал, что это гидронатяжитель ремня из-за специфичной конструкции стучит пока не нагреется (в изношенном состоянии). Обрати внимание на эту деталь.
An_Dvk
2 Дек 2013
1,140
47
Спасиб. Я тоже ориентируюсь на эту деталь. Так как ГРМ менялся 56000 назад. прошлым хозяином. На продажной диагностике я пропросил посмотреть ремень (ну там просто снимали один кожух и смотрели фонариком на состояние части ремня и нет ли следов масла на кожухе) Конечно без снятия шкивов гидронатяжитель не проверишь. Тем более я слушал (ушами) где постукивает (стук не жёсткий, а мягкий) и ощущение что не в 4 цилиндре, а теперь справа по ходу авто. там где резонатор.
Davit
11 Мар 2012
25
г.Тбилиси
Странно, там по ссылке сразу открывается проигрыватель. Ближайшие несколько дней нет возможности повозиться с машиной, выложил тот же аудиофайл на другой хостинг https://www.dropbox.com/s/29wd7ly7inl7dse/ej204.mp3?dl=0
Толкатели, 90%.Залейте 5-40 идемитсу, звук должен пропасть. У меня такое было.Из-за этого поменял мотюль 10-40 на идемитсу 10-40 всё было хорошо.Затем ,сменив прокладки,сальники и ремень ,обнаглев,залил арал 5-40,стук снова появился....Сейчас езжу на идемитсу зепро 5-40,тишина....:)Хотя оба масла- синтетика,но идемитсу гуще.Пробег 170000 миль!Вообще, заметил,что не нравится моей машине-сф-5, 2,5 атмо, мотюль,больше идемитсу подходит...
Добавлено через 7 минут 12 секунд
Срочно смените ремень.Поставляемые в СНГ больше 50-60тыс. не ходят!:) Заодно и натяжитель проверите...
sharino
4 Апр 2011
1,637
109
а что есть гидронатяжитель ремня в EJ204 - просветите ?
Кузбасс гидроуголь это мне знакомо...
maxyz
23 Окт 2009
703
56
Красноярск
Обнадеживающий вариант :D
Не совсем понял, почему был сделан вывод, что Вашем случае это были именно они? Их можно заменить/починить/отрегулировать, чтобы убрать причину стука?
но идемитсу гуще
Оно именно при низкой температуре гуще? У меня же только на холодную стучит, и по ощущениям Motul 5w40 тоже далеко не водичка на морозе.
ПЧЕЛЯК
12 Сен 2011
81
Ульяновск
Позвольте узнать,откуда столь утешительные данные?
Нормально/качественные ремень /ролики и на "турбо"(как пишут люди) 100 000 км отхаживают вполне нормально,на "атмо"..... тем более хватит.Да и с направляющими клапанов,если уж там возникла выработка?!....то сменой масла проблему стука на холодную,скорее всего решить не возможно.
В ролике на первой страничке темы.....стук в такт вращению коленвала....там надо копать (имхо),на натяжитель ремня ....можно грешить,и поменять (проверить) не так уж и сложно
Davit
11 Мар 2012
25
г.Тбилиси
Вывод делал не я,а лучшие мотористы и автоинженеры,с которыми меня связывает многолетная дружба....
Можно отрегулировать,но как мне сказали будет затратно и не стоит из-за этого мотор доставать.
Температура застывания, у идемитсу 5-40 , -50градусов!:)Можете посмотреть на avtomaslo.org или oil-club.ru
Я живу в Тбилиси и рекламировать какую-нибудь марку масла в РФ нет никакого смысла!:)
Просто, субарист и в Африке субарист и считает свои долгом помочь коллеге....
Добавлено через 11 минут 25 секунд
100 тыс.ремень ходит с завода ,а после замены у нас -не более 50-60тыс. Ролики при этом не объязательно меняются,просто проверяются...
shishka
16 Ноя 2010
571
Кто тут видео просил, почему-то мне ни кто так и не ответил что это за стук
http://www.youtube.com/watch?v=Vqr5fapD830&feature=youtu.be
Причем звук не постоянный, появляется не часто
Добавлено через 1 минуту 15 секунд
Ну-ну:icon_mad:, не пугайте народ, все прекрасно ходит
Davit
11 Мар 2012
25
г.Тбилиси
Так,чтобы Вас успокоить,был бы вкладыш стучал бы на холодную несколько секунд и затем,уже на горячем-при высоких оборотах. 10% ,которые я приберёг-поршень,но вряд ли...Нагреваясь он становится шире и звук пропадает. Годами так ездят и ничего.
В лёгком случае также лечится заменой масла на более густое.
Добавлено через 2 минуты 23 секунды
Никого я не пугаю,если хотите- то вообще не меняете ремень!;-)
andrew007
16 Янв 2014
1,245
82
Гродно, Беларусь
ну эт не вариант
и тут дело не в деньгах, а в принципе
рядом много народу на субарах
замена ремешка грм 90-100 тык+натяжитель - остальное по состоянию
180-200 тык - ремешок, все ролики с натяжителем + помпа
все оригинал или хороший аналог (ina, ruevile)
при заменах многие из них после дефектовки могли бы еще смело ходить....
но как говорят - береженого - бог бережет.
maxyz
23 Окт 2009
703
56
Красноярск
Davit, andrew007 не ссорьтесь :) Я комплект ГРМ менял год назад, проехал, может, 7-8 тысяч. В натяжителе, который я поставил при замене, есть определенные сомнения.
