Стоит ли ставить ГБО 4го поколения на турбофорестер-2
sergius_k
20 Сен 2008
287
СПб
у меня пробка новая, со старой та же история.
у меня она ОЖ тоже красивая, новая и никуда не уходит )))
тогда может быть есть пробка воздушная, которая при высоких оборотах проталкивается. может где негерметично(когда врезались что-то не так сделали) и воздух засасывается ? хотя не представляю как такое возможно .....
Vovka
2 Янв 2009
506
12
МАсква
Тогда это не прокладко ГБЦ
Добавлено через 37 секунд
Более вероятно...
Peoples
27 Фев 2010
249
10
Санкт-Петербург
сегодня поменял датчик температуры ОЖ (780р.), поменял все патрубки на печку-ГБО-webasto.
эффекта 0
следующим на замену будет радиатор...
sergius_k
20 Сен 2008
287
СПб
эффекта 0
радиатор делу не поможет. может всё таки помпу поставить попробовать? у меня вентиляторы выключаются когда дать газу до 5-6 тыс оборотов секунд на 5-10.
Peoples
27 Фев 2010
249
10
Санкт-Петербург
как я понял, у меня проблема не в ГБО.
надо мне в другой раздел с этой проблемой перемещаться...
только пока еще не решил в какой.
p.s. если доп.помпу поставлю, обязательно отпишусь!
Peoples
27 Фев 2010
249
10
Санкт-Петербург
нет, новостей пока нет.
так и катаюсь, температура до 100 не доходит и это главное!
к концу недели должны дать нормальный радиатор попробывать поставить, по результатам отпишусь.
для себя решил, что если новый радиатор не поможет, поставлю электропомпу.
robinzon
5 Май 2009
657
36
Msk+Tmb
Парни, а может ли пропан замёрзнуть? Вкачал 41 литр, хватило всего на 160 км.. а должно быть не меньше 300.. Вот думаю, бак-шланги-редуктор-форсунки. Вообще в морозы странности появились. На ошибку "бедная смесь" уже забил, но вот "пропуски зажигания" как-то не радуют. Может есть у кого мысли?
Александр78
11 Авг 2009
472
так заправиться потом до полного и посмотреть сколько было в баке...
у самого с начала холодов стал троить 4-й..((
проверили все - обедненная смесь...подсасывает где-то((
завтра иду к газовщикам менять шланги по гарантии, т.к. до кучи появился запах газа и тихое шипение из соединений шлангов местами как из зажигалки..
Энт
Администратор,
20 Ноя 2006
15,268
1,918
РУСЬ
Вот ещё чего вспомнил. Пропан остается газом до -42 С, бутан же только до 0 С. Скорее всего ты заправлялся ещё как бы летней смесью. То есть той где больше бутана. А зимняя смесь пропан-бутана с бОльшим содержанием пропана. И вполне может быть, что твой газ замёрз, а точнее он просто остаётся в сжиженном состоянии, не испаряется и не расширяется, соответственно не поступает в газопровод.
robinzon
5 Май 2009
657
36
Msk+Tmb
Вот ещё чего вспомнил. Пропан остается газом до -42 С, бутан же только до 0 С. .
Спасибо, полезная информация! Заправлявший что-то мне рассказывал про это на русско-таджикском, поэтому не разобрал что из под меня хотели. :)
А как теперь лечить? Может поставить на тёплую крытую парковку и быстренько его выкатывать?
Энт
Администратор,
20 Ноя 2006
15,268
1,918
РУСЬ
Только если на парковке ))) Или ждать тёплой погоды, и обязательно заправить до полного зимним пропан-бутаном.
Peoples
27 Фев 2010
249
10
Санкт-Петербург
спрашивал у заправщиков на разных заправках, все говорят, что "зимнего" газа уже года 2 как нет, и все нормально ездят....
abv
14 Ноя 2007
1,050
НН
нашел кому верить :lol:
Переход с зимнего газа на летний очень хорошо ощутил прошлой весной, а до этого очень хорошо ощутил переход с летнего на зимний :(
Vovka
2 Янв 2009
506
12
МАсква
Про расход (и газа и наверное бензина)
Умер у меня аккумулятор (предположительно после 8-ми лет жизни- стоял японский, может быть "родной"). Заменил на новый. Ради интереса, сделал замер, расхода газа.
Было 19-20 (с отжигами), сейчас в том же режиме 17-18. Как то Вот так.
По ходу, нагружал аккумулятор движок.
sergius_k
20 Сен 2008
287
СПб
как успехи? замена радиатора помогла? я жду помпу уже три недели.
Peoples
27 Фев 2010
249
10
Санкт-Петербург
буквально вчера заменил радиатор на помятый, но рабочий от SG5. подробно описывать, каким образом этот радиатор прикрепили мне к кузову и вентиляторы к радиатору(радиаторы от SF и SG отличаюся), я не буду, только скажу что ржал весь сервис, где мне это делали. (пластиковые хомуты - великая штука!!! :icon_rolleyes:)
короче, ближе к теме, старый мой радиатор, как оказалось был треснутый(смотри фото), хотя антифриз не уходил, мастер сказал, что это болезнь этих радиаторов.
вообщем, теперь термостат стал нормально открываться, но на холостых печка не греет вообще, дует холодный воздух, на трассе все ОК.
завтра поеду заказывать новый радиатор, т.к. этот временный, в любом случае менять!
ждите дальнейшего отчета!
