Не это нужно, нужно обойти процедуру диагностики.Что появляется на дццд в момент поворота руля
Руля? Всеравно надо знать что отвечать на запросы блока.Не это нужно, нужно обойти процедуру диагностики.
У датчика руля тоже самодиагностика есть. Ты кан шилдом подрубаться будешь?Руля? Всеравно надо знать что отвечать на запросы блока.
Понял. Будет железо буду думать. Сейчас собираю инфу что и как должно работать. Пока соберу без руля и авто режима. Ближе к лету как потеплее станет, гаража теплого нет, займусь.
Номер какой?
Будет работать.Перечитал тему так и не нашел однозначного ответа, если ставить свап от СТИ форя на форь с 5-ти ступ. мехой есть ли подводные камни с АБС, или будет нормально работать???
Как же тогда народ писал, что он без сигналов абс работает , но только в ручном режиме?
Кто-нибудь от грб в сг9 имплантировал? Без замены мозга..Самая навороченная это от грбконская довольно примитивна.
Но сильно усложнило его свап...по крайней мере, наличие датчика поворота руля сильно упростило алгоритмы управления муфтой, и, соответственно, софт...
