STI 6МКПП. Ставим на форик шестиступ
Xvicho
15 Июл 2013
1,243
Москва-Сочи
я просто не понял связь между датчиком скорости в колоколе и установкой шестиступа в GH или SH. там этих датчиков тоже нету.
Установка КПП от GRB повлечет за собой затраты и время на реализацию правильной работы DCCD.
Сам долго рассматривал вариант от GRB на свой Sh, в итоге остановился на КПП с вискомуфтой.
У тебя на SH 6 ступ? Подскажи что для этого понадобилось? Я знаю два варианта 1: 6 ступ Forester STI JDM + кулиса
GRB с кожей и набалдашником и две задних палки GRB или редуктор R160 3.9. Тогда палки от GRB не нужны. Ты как делал?
vitvel
20 Фев 2014
24
Ноябрьск
У меня в процессе. в данный момент переборка КПП, замена переднего дифа, и 5-6 передачи.
комплект такой: Кпп (понятно), кулиса ГРБ, кардан ГРБ, редуктор Р180 ГРБ.
насколько помню при прочтении данной темы, и общения с людьми на сти-клабе задние палки от Р160 встают в Р180.
но вопрос по палкам сомнительный, надо будет проверить.
Xvicho
15 Июл 2013
1,243
Москва-Сочи
Отпишись как соберёшь, я читал у парня при установки в gh что родные задние палки по длине не подошли и пришлось брать 2 палки от GRB а кардан от автомата SH или GRB это понятно, кулису от GRB с кожей и набалдашником брал?
vitvel
20 Фев 2014
24
Ноябрьск
нет просто кулиса и набалдашник. поставлю, сделаю отчет.
vitvel
20 Фев 2014
24
Ноябрьск
Кулису не легко найти сам искал( почём если не секрет?
брал эту
http://www.sti-club.su/advert/71933
как вариант сейчас:
http://injapan.ru/auction/t389332090.html
http://injapan.ru/auction/s424548683.html
http://injapan.ru/auction/d161305575.html
http://chelyabinsk.baza.drom.ru/good/kulisa-subaru-oem-191082048.html
Xvicho
15 Июл 2013
1,243
Москва-Сочи
Спасибо! Отчёт обязательно кинь как поставишь)
Добавлено через 6 минут 5 секунд
Слушай у японцев разброс цен пипец, у одного 10$ а у другого 150$ в чём тайна:-(
vitvel
20 Фев 2014
24
Ноябрьск
аукцион)
если лот пробивается injapan'ом, значит продаван нормальный.
Добавлено через 1 минуту 35 секунд
жаль, что когда я покупал, небыло за10$
Bo-Ba
23 Авг 2010
1,170
56
а что ты называешь палками? шлицевые пальцы, сами привода без шрусов или целиком привода?
для Р180 привода короче.
vitvel
20 Фев 2014
24
Ноябрьск
ага. вот и подтвердили сомнения.
значит полностью привода (собранные) от 160 не подойдут, при установке 180?
Drewha
24 Янв 2010
1,694
201
Подольск
купить под пару 160 редуктор и оставить свои привода/кардан/ступицы, как вариант.
Drewha
24 Янв 2010
1,694
201
Подольск
при условии что все есть (кардан, Р180), мне проще найти привода.
ну, кардан можно и забарыжить по-быстрому. А вот гемор со ступицами, абс, ручником... Хз, в общем. Я на легаси остался на родной ступице и кардане. Редуктор только пришлось поморочиться поискать 3,545ый с блокой.
vitvel
20 Фев 2014
24
Ноябрьск
со ступицами гемора нету. привода от SH замечательно встают в ступицу GRB и наоборот. у кулаков даже номер по каталогу одинаковый, ступица отличается только сверловкой (разумеется я про задние). так что проблемы с АБС и ручником просто отсутствуют.
а вот найти Р160 с парой 3,545 это сложно.
robinzon
5 Май 2009
657
36
Msk+Tmb
Я вот ещё репу чешу - нужно ли менять маховик при свапе?
officer
4 Сен 2013
207
www.drive2.ru
Тоже задумал свап на механику, все необходимое лежит в гараже и ждет своего часа. Интересует возможно ли заменить стоковое сцепление на помягче.
Bo-Ba
23 Авг 2010
1,170
56
новая корзина первые тысяч 10 и так всегда мягкая )))
а на шестиступе корзина не жестче чем на 5ст.
officer
4 Сен 2013
207
www.drive2.ru
Да ездил я на стишной сцепе и на пятиступе, все таки жесткая педаль, ох жесткая.
Существуют ли в принципе более мягкие корзины, способные без последствий держать момент стишного мотора?
