STI 6МКПП. Ставим на форик шестиступ
vitvel
20 Фев 2014
24
Ноябрьск
Я вот ещё репу чешу - нужно ли менять маховик при свапе?
Где-то в этой теме (если память не изменяет), было упоминание про "оставить маховик и сцепление от пятиступа, при условии наличия обратного выжима".
Я в подробности не вдавался.
Можно на стиклабе поискать, точно где-то обсуждалось.
Реакции: robinzon
SHMN
31 Авг 2009
300
Ну в теории от 5ти ступа можно оставить сцепу. Но зачем. У 6тиступа он надежнее. Я лично меняю все целиком.
ayrt
7 Дек 2009
105
Нижний Новгород
1) есть вопрос по первому посту
Самым первым пунктом преимущества идёт разумеется запас прочности шестиступа. Не для кого не секрет, что самым слабым звеном увеличения мощности двигателя является именно пятиступенчатая механика (у автомата запас прочности больше), которая и так впритык выдерживает стоковую мощность двигателя. Шестиступенчатую коробку, инженеры Fuji разрабатывали совместно с инженерами Porshe и заложили в неё серьёзный запас прочности. 6МКПП тяжелее 5МКПП на 20 кг из за более крепких увеличенных шестерён, дополнительных подшипников, встроенного маслонасоса и разумеется корпуса--
что есть встроенный маслонасос? в запчастёвой разбивки коробки его нет?
2)поставил себе 6-ти ступку, если посильнее топнуть на газ после этого появляется запах трансмиссионного масла в салоне, облазил всю коробку нигде ничего нет, всё сухое, редуктор тоже сухой. не представляю куда лезть ещё, может кто подскажет :russian_roulette:
Bo-Ba
23 Авг 2010
1,170
56
Ну все, дццд от коня работает!
А с ней вместе абс и панель приборов от того же коня. Наверное, это первый такой форик.
Из не решенных проблемок: не нашел места для кнопки-крутилки, не правильная забортная температура и не поставил бленду на панель приборов. Еще надо крутилку для регулировки яркости оптитрона и кронштейн абс.
aprnsk
18 Сен 2009
694
mysubaru.info
Пачему первый, на днях приезжал - пруль бывший ватоматный форь, полный свап от ждм спеки с вф36... дццд родной конячий, приборка оптитрон от коня. Да темпер тож левую кажет, надо от коня ставить сенсор.
Bo-Ba
23 Авг 2010
1,170
56
Да, сделаю, вчера только погонял немного по пустой дороге с вольтметром, до 50% при пробуксовке дает контроллер на муфту. Ну поведение, конечно, изменилось. Абска ждмная конская не хуже еврофоревской, сразу скажу, и сильно отличается ждмной форевской.
uldap
А можешь напряжение померить на разных положениях ролика? Сколько вольт в локе и на разных делениях.
aprnsk
18 Сен 2009
694
mysubaru.info
В каком плане от ждм форевской отличается? :)
Про поведение сравниваешь с разлоком? Тут канеш. :)
Пробуксовка когда происходит - когда на газ жмешь? У меня до 100% лочит если в пол нажать или тож частично на частичном газу :)
Bo-Ba
23 Авг 2010
1,170
56
Слушай, ну вот это не смотрел, но при буксе на авторежиме до 3.5 волт. Абс позволяет в юз немного тормозить
niels
1 Янв 2014
96
Вопрос такого характера: сейчас DCCDPro вообще реально приобрести?
