STI 6МКПП. Ставим на форик шестиступ
egorin
28 Июн 2010
588
Итак,я все таки беру свап коробаса и хотел еще раз пробежаться по комплекту и понять что мне точно пригодиться а от чего можно отказаться с целью снизить вес посылки
Машина донор sg9 sti 2004 года,корч sf5 2001 года на автомате TZ
Сомнения терзают по поводу кардана,стартера,педального узла
и по поводу балок поперечных хотел уточнить,для заднего редуктора она ведь нужна будет по любе?
Цилиндры сцепления?
Может еще какая то мелочь пригодиться,например болты колокола
mike-ltd
19 Сен 2006
638
22
FullDriveTeam
болты маховика пригодятся, на автомате там пластина тонкая, болты меньше соответственно
egorin
28 Июн 2010
588
ребят а у 160го с 180м есть разница в размерах четырех отверстий под шпильки,через которые он к своей балке крепится ?
egorin
28 Июн 2010
588
а передняя поперечная балка к которой нижние рычаги крепятся тоже одинаковая в сравнении с сф5 ?
мне сейчас посылку собирают,коробку с ходовой,хочется учесть все моменты,положить могут все но зачем за лишний вес платить
egorin
28 Июн 2010
588
двинулся набор из Владика,думаю к середине июня уже должен быть у меня
ищу тем временем схему распиновки на ecu европейца.может есть у кого?
вообще,ставил кто 6мт в сф на автомате?
почитать бы темки а то все про сг да про сг)
и еще интересно про педали и датчики узнать
все таки можно педали с праворукой переделать или нет?очень хочется обойтись тем что будет так как финансы закончились))
принцип работы датчиков скорости,нейтрали и заднего хода 6мт-5мт кардинально отличаются или можно следовать инструкциям по установке 5мт?
а про балку так и не ответили(
блока абс тоже не будет в наборе но на сколько я понял можно принудительно питание на АТ подкинуть,хотя это колхоз уже
egorin
28 Июн 2010
588
Приехал мой набор) руки чешутся жуть как)) но не могу найти несколько деталей для того чтобы внедрить все это,может подскажите?
1 непонятки с блоком АБС,на разборках просят номер блока а я понятия не имею какой подойдет,знаю только что от механики нужен,кто на мехе двигается ,гляньте какой у Вас
2 нужен разъем с проводками 3х пиновый на датчик скорости,не смог его по экзисту найти,есть у него номер или он с жгутом проводов только продается?
3 с коробкой приехал вертолет и опора,нужна мне в таком случае опора от импрезы или нет?
4 ГТЦ с вакуумником можно свой оставить или производительности родного не хватит на голды?
(у того ГТЦ что приехал трубки выходят в другую сторону,не охота родные курочить под него)
5 цилиндр сцепления под интеркуллер не лезет,можно конечно крепления бачка переделать но думаю,может лучше с левого руля купить или работать не будет?
(с праворукой две трубки выходят из цилиндра а с европы одна)
6 не могу распиновку найти на еврофорик 2000г. рестайл
egorin
28 Июн 2010
588
опора от импрезы такая 41022-AA320 ?
добавить бы на первую страницу эту информацию
ahaba
15 Окт 2008
4,426
1,011
Я себе такую приобрёл- 41022-FE010. А по инфе про подушку- так в первом посте есть про неё.
Теперь про совместимость:
Коробка прикручивается к двигателю болт он.
Для крепления к кузову см. картинку ниже (Tim@) (отредактировано 29.03)
egorin
28 Июн 2010
588
Народ,гляньте у кого правый руль!
Из главного цилиндра сцепления выходит две трубки,одна идет на рабочий цилиндр а куда вторая?
И еще один момент
у меня европейская машина и одной из проблем при установке свапа с пруля является то что бачек с тормозухой на главном цилиндре сцепления не лезет под интеркуллер,конечно можно было бы купить цилиндр с европы но денег как всегда не хватает и вот в поисках выхода из положения с целью минимального вложения денег я заметил что крепления бачка к цилиндру на обоих вариантах идентичны и даже уплотнение 26455-AC000 одно и тоже
осталось найти бачок и проверить =)
Dehanov
11 Дек 2007
354
35
Мск
Если еще актуально, то вторая трубка идет на тройничок, где я подозреваю живет что-то типа перепускного клапана.
Если надо фото- в личку.
И еще один момент
win
11 Сен 2009
245
мне ставили wb4ka, хотел 6ка, но их на тот момент не продавалось в Москве. замерю завтра обороты, но по факту она оказалась короче стоковой 5мт с гп 4.111, причем заметно.
с карданом странности, ребята, которые свап осуществляли, сказали, что оставили сток. что они с ним сделали - черт знает, неужели укоротили?)))
Да, просто замерили и укоротили, а потом еще и отбалансировали.
Знаю один лексус ис200 которому 4л мотор впихнули, том так с карданом и поступили, и вроде около 3-4т.р. по деньгам.
Реакции: Misp
Bo-Ba
23 Авг 2010
1,170
56
коллеги, вот и дозрел я до 6ступа, есть коробка TY856WG7MA, но ни в одной таблице я ее не нашел, вот единственная приличная инфа про нее: http://www.type-ra.com/subaru-forum...vice/11065-spec-c-gearbox-vs-sti-gearbox.html
TY856WG7MA - Euro STI
(1st) 3.636, (2nd) 2.235, (3rd) 1.521, (4th) 1.137, (5th) 0.891, (6th) 0.707,
т.е. в точности как на СТИ форе.
и парни пишут что задний редуктор там такой же в точности на Спеке 07 года, в таком случае в ней трансфер =1.0 и задний редуктор 3.9.
или я не прав?
ahaba
15 Окт 2008
4,426
1,011
