Мой новый XT 2013
Rus-tam
9 Янв 2012
4,896
448
ХМАО
Фильтр может влиять на интенсивность потока воздуха, но не на его температуру.
БББ
127
Москва, м. Юго-западная
Имхо при установке вебасты могли косякнуть... И поток антифриза через радиатор печки идет как то не так... Не верю, что бы авто выпустили в продажу без испытаний в холоде. От себя могу сказать, что не доволен интенсивностью и скоростью подогрева сидений - даже в -7 на коже довольно долго все нагревается, сидеть не комфортно. Скучаю по тряпке ((
Или термостат не корректно работает...
Серг 13
18 Окт 2013
219
У меня наоборот, сидения прогреваются очень быстро, по времени не засекал, но быстрее чем на всех предыдущих машинах и притом намного.
4,363
Греет тоже хуже, из-за забитого салонника. Пропускаемый поток горячего воздуха меньше, температура из воздуховода ниже. Только что на сг был вынужден поменять почти свежий (меньше 7 тык прошел) салонник. Не дуло, не грело и отпотевали стекла махом)
Серг 13
18 Окт 2013
219
Может не правильно проверяете нагрев? Пока не сядешь он вроде не греет. Рукой не проверишь.
Обогрев включается не зависимо от того сидит кто то на сидении или нет.
Просто когда сидении пустое спираль подогрева не плотно прилегает к коже (вернее к прослойке поролона), отсюда и нагрева самой кожи практически нет.
пс. Я разбирал сидение чтобы установить сей факт.
load51
11 Ноя 2013
58
16
Я признаться склоняюсь к тому что не печка плохо дует, а двигатель плохо прогревается, такое ощущение, что термостат открывается раньше чем стоило. А с отводом тепла при работе "по большому кругу" проблем не возникает-продувается отлично :). Даже проработав час или два на холостых температура масла находится в районе 70 градусов, бывало и ниже. При обычной езде обороты не поднимаются выше 2 тыс. а масло не прогревается даже до 80. Можно конечно руками фиксировать передачи и крутить до 3500, тогда температура растёт выше. Но в моём случае при обычной езде, небольших перегонах, и долгой работе на холостых, у меня температура до 80 практически не поднимается. При выезде на объездную или трассу боковые стёкла начинает затягивать.
Тоже думаю укрыть чем-то двигатель. и закрыть часть радиатора.
Где-то встречал на форуме, народ тоже задавался вопросом какая же температура рабочая у этого двигателя, FHI им вроде как любезно сообщил что от 30 до 120 градусов :)
Как то так.
Updennis
25 Окт 2006
373
58
ХМАО
Как то так.
У меня в морозы температура масла ведет себя так же как вы описываете, только стекла не затягивает и печка работает адекватно.
Sent from my BlackBerry 9810 using Tapatalk
Серг 13
18 Окт 2013
219
Температура масла тоже редко подымается до 80. Стекла затягивает если кратковременно покинуть машину , а потом вернуться и продолжить движение.
Грешу на плохую вентиляцию салона. Потеплеет буду смотреть клапана в задней части авто.
До кучи конечно нужно смотреть какой температурный режим у термостата и менять его на горячий. А вообще вырисовывается картина почему стрелку прогрева двигателя убрали.
load51
11 Ноя 2013
58
16
Затягивать у меня боковые стёкла начинает, когда едешь по трассе/объездной дороге.(понятно, что рециркуляция выключена, и воздух с улицы тянет)
А скажите "адекватно" работает - это как?
Просто я на днях опять ездил на Мазде 3 1.6i температуру на улице как раз ниже 40 опускалась. Так вот в Мазде после того как она прогреется - дует горячий воздух. А в Субару хорошо тёплый, но не горячий, горячего в Субару я ещё не ощущал :?
to Серг 13, а что за клапана?:roll:
Серг 13
18 Окт 2013
219
Горячего я тоже в этой машине не ощущал.
Клапанами я называю резиновые пластины которые стоят в нижней задней части кузова. Когда в салоне создается избыточное давление они открываются, когда давления нет они закрыты. Покрайней мере так на новой машине, на старой они просто болтаются и через них подсасывает пыль. На новой машине они могут быть приклеены к кузову и не работать.( что тоже мало вероятно)
По всей видимости придется вскрывать термостат, смотреть его температуру и менять на 86 или 88 градусов
Добавлено через 1 час 4 минуты 39 секунд
Менять уже приходилось на других машинах. Например на патроле стоял с завода 83 градуса, после замены на 86 в салоне стало заметно теплее и прогрев уменьшился почти в двое. (прогрев зависит на какой температуре начинает открываться термостат)
load51
11 Ноя 2013
58
16
Тут главное не переусердствовать :) Ведь потом придёт лето, .... летняя резина, обороты выше, повороты круче, солнце жарче.... и может оказаться что всё было не просто так, и термостат открывался раньше не просто так( если таки в нём причина)
Updennis
25 Окт 2006
373
58
ХМАО
При минус 40 я еще на новой не ездил, пока где-то минус 32 было. При минус 37 ездил на старом SG5. Я уже на этом форуме описывал, что когда ехал на нем, то в салоне было тепло, а если стоял, то заметно холодало. Мне даже приходилось включать гидроник, чтобы согреться. Я могу только с SG5 сравнить работу печки. На новом при стоящем автомобиле заметно теплее чем на старом. При температуре масла 65 салон прогревается и стекла не затягивает. Но это при -30. При -40 думаю нужно будет дополнительно утеплять двигатель, чтобы не мерзнуть. Допускаю, что на мазде с обогревом лучше, так как салон по объему гораздо меньше.
Stinger74
22 Май 2008
61
Челябинск
Люди добрые подскажите. Собрался отмыть двигатель от консерванта и не смог снять декоративный пластиковый колпак с двигателя. Две дальних клипсы вытащил, а дальше то как?
Подскажите.
Все просто: Клипсы вытащил, дальше за переднюю часть крышки уверенно тянешь строго вверх - там защелки ;-) .
Добавлено через 4 минуты 24 секунды
Да, при -28-30 не жарко в салоне (естественно, не стоит с седаном типа М3 сравнивать), но и проблем с подмораживанием стекол также не заметил.
Сергей 70
6 Дек 2012
3,348
381
Кузбасс
Ну, ни фигаси ! Такой огород городить, а в июне всё обратно ? Для начала автосканом выясните реальную температуру ОЖ (делов - пять минут) и при необходимости, сделайте вокруг мотора термо капсулу (как вариант http://4rav.ru/forums/index.php?s=&showtopic=18353&view=findpost&p=370632 и http://4rav.ru/forums/index.php?s=&showtopic=18353&view=findpost&p=371049) Потратите гораздо меньше времени и денег, а результат будет на порядок лучше !
Реакции: Updennis
Серг 13
18 Окт 2013
219
Рабочая температура двигателя что то около 93-96 градусов. С термокапсулой это реальный перегрев двигателя при нагрузках на двигатель. По этой же причине и радиатор закрывать не стоит.
Господа у кого тепло в машине , на сколько градусов у Вас выставлен климат контроль.
Сергей 70
6 Дек 2012
3,348
381
Кузбасс
Я ставлю на 29С, а избыточную жару регулирую вентилятором климата. Меньше не ставлю из-за врождённого косяка климата: на Субаре почему то решили, что при "средних" температурах потоки на стекло и ноги должны отличаться по температуре (так называемое послойный обогрев), на практике это ведёт к тому что ноги кипят, а стёкла начинает затягивать.
Более, чем достаточно, значит у Вас нарушена циркуляция ОЖ через отопитель.
Радиатор - это обычный теплообменник, а если посмотрите производительность теплообменников, то выясните, что она прямопропорциональна площади теплообмена и разнице температур. Поскольку радиатор единый для всех времён года, то зимой его площадь избыточна !
Серг 13
18 Окт 2013
219
93-96 градусов нормальная рабочая температура практически всех двигателей
Для этого в системе и установлен термостат.
Updennis
25 Окт 2006
373
58
ХМАО
У меня 20С стоит. Режим обдува верх-низ. Ноги не кипят.
load51
11 Ноя 2013
58
16
С салонами действительно очевидно, что маленький седан прогревается лучше, одноообъёмника, универсала, и т.п.
Я сравнивал температуру потока, который дует из дефлекторов. Руку к дефлектору прикладывал и смотрел, теплый, горячий, прохладный. Понятно, что оценка без термометра субъективна, а с термометром погрешность и бла бла бла :)
Но руки прикладывал одни и те же. Печка на максимуме в обоих случаях.
Салон прогревается, температура комфортная, но воздух дует не горячий :(
