Мой новый XT 2013 - Часть 2
1,039
Всё таки масло не у всех, но уходит? У меня не на дорестайле, не после тьфу три раза все стоит.
так у всех угорать после 3-4 тыс начинает. поэтому смотреть за ним надо после 5-ти и делать выводы. а так как я меняю после 7500, я туда давно и не заглядывал. в сервисе просил при замене проверить уровень перед сливом - говорили ОК. но на прошлой заливке к 7500 загорелась лампочка. масло было ориг 5-30. при сливе его спрашивал, не лукойловское ли оно - в сервисе не знают, типа не смотрели. поэтому залил мобил 5-30, докатываю первую замену
Tmp
12 Окт 2014
494
27
10 мин с BG-109 маловато.
http://www.oil-club.ru/forum/topic/12874-bg-avtohimiya/page-2 сообщение #18
Я гонял 20 мин с оборотами 1200 и 40 на х.х.
Хорошо что прочитал, завтра собираюсь как раз промывать ей перед сменой масла
Но это получается целый час на ней надо? Там масло 1300 км на куппере прошло, не слишком ли будет?
Добавлено через 3 минуты 10 секунд
У меня как раз на прошлом ФБ25 уходило после 3-4 тыс, а до этого уровень держался
А щас на ХТ уходить начинает сразу с замены
Updennis
25 Окт 2006
373
58
ХМАО
Если делать по инструкции в ссылке, то полчаса: 20 мин 1200об и 10 мин на х.х. Наверное это минимум для получения эффекта.
Не забудьте после BG-109 обязательно промывочное масло.
Tmp
12 Окт 2014
494
27
Промывочное масло - в каком смысле?
Т е после БГ109 не сразу новый Мобил заливать, а еще какое то промежуточное?
Там вроде пишут по ссылке
По окончанию промывки глушим двигатель, сливаем старое масло, меняем фильтр и заливаем свежее масло
Кстати а как 1200 об держать, самому ногой?
Updennis
25 Окт 2006
373
58
ХМАО
По инструкции новое масло должно литься с присадкой BG110, которое типа нейтрализует остатки BG109 и продляет жизнь новому. Так как эту присадку почти никто не льёт, то все рекомендуют в промежутке лить промывочное. Я всегда сливаю промывку после BG109 черного цвета, так что для меня лучше потратить 350р и 10 дополнительных минут, чем портить новое масло.
Обороты обычно держу ногой. Раньше ставил кусок металлопластиковой трубы на газ.
Отправлено с моего SM-G930F через Tapatalk
Реакции: Tmp
Tmp
12 Окт 2014
494
27
Сижу держу 1200 об :)
Решил 5 мин на холостых, потом 20 мин - на 1200 об, и потом ещё 5-10 мин на холостых
Потом залью промывочное, такое
мин на 10-15, и потом поменяю уже фильтр и залью основное Мобил 1
Посмотрим что получится в итоге
Tmp
12 Окт 2014
494
27
Ждем
Долго ждать придётся) ну подождём
Я так и не понял - надо было фильтр при промывочном масле менять тоже или нет. Я не менял - и 4 л хватило чтоб уровень был на минимуме, так что вторую банку не открывали. Зато как его только залили и проверили уровень - оно уже почерневшее было, хотя двигатель не запускали еще.
Потом уже Мобил с новым фильтром залили 5.2 литра, почти до макс
Updennis
25 Окт 2006
373
58
ХМАО
Я фильтр при промывочном не меняю. Хотя при особо загаженых мотора люди меняют-покупают очень дешёвые фильтра, менее 100р. Я таких в наших магазинах не нашёл. Промывочное масло так и наливают по минимальную отметку по инструкции Лукойла.
Отписывайтесь, как только - так сразу. Очень интересно что у вас в итоге получится.
sai70
7 Мар 2014
68
Курск
Уважаемые коллеги, помогите, ПОЖАЛУЙСТА, советом!:?::?::?: Мой Харман-Кардон перестал соединяться по блютузу с телефоном, пишет: "Не удалось выполнить автоматическое соединение". Дело точно не в телефоне, так как он с Вольво жены соединяется легко... У кого-нибудь был такой трабл, как он лечится???:-(
sai70
7 Мар 2014
68
Курск
Удалить устройство с балалайки и поиском найти снова пробовали?
Пробовал... Не могу удалить ни один из зарегистрированных четырёх телефонов, пишет - "Ошибка". Пришлось переименовать свой телефон и добавить пятым...:D
Bezobrazoff
7 Мар 2013
662
127
Господа!
Есть какие-нибудь мудрые мысли какое масло лить в негарантийный турбофорестер SJ? Субаровское Идемитсу продолжать или может Идемитсу Зепро. У кого какой опыт?
Melan
15 Фев 2008
660
129
Королев МО
Bezobrazoff, я лью тот же оригинал. Если интервал замены 7500, а стиль езды гражданский, вряд ли есть смысл заморачиваться. Хотя если есть надежный канал поставки какого-то другого масло с теми же характеристиками и по меньшей цене, тут можно призадуматься.
Пользуясь случаем, хочу передать привет задать 2 вопроса:
1) ставил ли кто колеса нестандартного размера (235/55/18, 225/60/18). А то подыскиваю на лето, пока ничего в голову не приходит кроме Geolander G012 в стандартном размере
2) Ни у кого не гудит турбина на холодную? Начиная с 2000 оборотов, при температуре масла < 60 градусов
Реакции: Bezobrazoff
1,039
а как это услышать? на что ее звук похож?
Добавлено через 37 секунд
У кого какой опыт?
набираю опыт на мобиле
Bezobrazoff
7 Мар 2013
662
127
Bezobrazoff
Недавно наблюдал как утром заводится турбофорестер моего знакомого. Пробег у него под 50 тысяч км. Гул такой как у промышленной турбины. Он пояснил прогреется - утихнет. У меня сейчас пробега больше, но турбина работает как новая. Если встречу спрошу что делал
Реакции: Melan
Melan
15 Фев 2008
660
129
Королев МО
У него два проявления. Редко, при определенном стечении температур воздуха и двигателя или чего-то еще, после запуска, когда идет прогрев на бусте ( первые секунд 40) из-под капота идет гул, вой, достаточно громко, его ни с чем не спутаешь. Прекратить его помогает втыкание D и удерживание машины тормозом.
Более частое проявление- почти всегда, когда на холодную повышаешь во время движения обороты выше 2000, то слышен тот же вой, только более тихий. Когда нагреется до 60-70, все пропадает.
Обращался с Химки 2 раза к разным мастерам. В смену Беленикина сказали что воет бублик (гидротрансформатор) и ничего страшного. В смену Старцева сказали что 100% турбина и слышно даже на холостых, если слушать там где надо. Но что с этим делать -развели руками.
Вот это похожий случай, буду благодарен. Но я впервые услышал это гораздо раньше 50 т. Когда еще были проблемы с троением при прогреве, я впервые услышал этот звук, только тише он был.
miag67
20 Ноя 2011
1,064
Москва.ЗАО
Самый лучший выход-продать эти ведра с гудящими турбинами,хрустящими приводами и купить нормалные беспроблемные тачки.Даже в бюджетном дастере нет таких проблем.21 век на дворе.Даже БМВ,которого все ругали за постоянные поломки и проблемы,сумели сделать наконец Х5 в кузове F15,который не ломается.Хотя может вы мозахисты...:sarcastic:
Bezobrazoff
7 Мар 2013
662
127
Ой, не надо. В Германии маркетологи начали рулить раньше всех их колег из других стран. Немецкое очковтирательство не знает границ. Поскольку я не падок на звучные бренды, меня немецкие марки интересуют лишь теоритически. Продавайте свой фольцваген, и покупайте нормальную машину - турбофорестер
1,039
да, через 40 сек слышу изменения в работе двигателя. связываю это с отключением чего-то типа EGR
а не звук холодного вариатора это?
вот когда превратятся в такое, тогда и подумаем. с 2003 года через нашу семью прошло 7 машин. на двух по одной гарантийной поломке. можно ли назвать их ненадежными?
