Мой новый XT 2013 - Часть 2
вот когда превратятся в такое, тогда и подумаем. с 2003 года через нашу семью прошло 7 машин. на двух по одной гарантийной поломке. можно ли назвать их ненадежными?
Конечно, ненадежные, поломка-то была))
PS. Вот у немцев сейчас, говорят, вообще поломок нет. И износа нет, зазоры при износе сами восстанавливаются.
load51
11 Ноя 2013
58
16
1) ставил ли кто колеса нестандартного размера (235/55/18, 225/60/18). А то подыскиваю на лето, пока ничего в голову не приходит кроме Geolander G012 в стандартном размере
День добрый у меня Continental IceContact, зимняя 235/55 R18 104T ш+ (BD) XL FR.
Только я немного вопрос не понял. 235/55 практически в размер с родной по профилю (6 мм больше)не цепляет не трёт, на диске смотрится без особых изменений. На 245 диск думаю должен таки быть шире.
225/60-на см. выше родной...как то внедорожнее будет смотреться...и резину вы рассматриваете с развитым протектором. ..собрались глубоко в лес? ☺, на родной резине куда-то не заехали? :)
Реакции: Melan
Melan
15 Фев 2008
660
129
Королев МО
День добрый у меня Continental IceContact, зимняя235/55 R18 104T ш+ (BD) XL FR.
Спасибо за ответ. Меня интересовали близлежащие размеры с целью расширить выбор резины. 60 профиль конечно высоковат, зато мягче будет. Люблю развитый протектор, он дает некий запас проходимости. Проезжал везде куда пытался, но просто ставил посильные цели. Но ведь приятно забраться на раскисшую горочку без ди их оборотов и заляпанного капота... А вообще при беглом обзоре рынка вариантов атшной резины мало
Melan
15 Фев 2008
660
129
Королев МО
да, через 40 сек слышу изменения в работе двигателя. связываю это с отключением чего-то типа EGR
а не звук холодного вариатора это?
Может и EGR. Но при это давление наддува поднимается до 0.0, а через 40 секунд падает до -0.7
Вой на стоянке в положении Р совсем не похож на вариатор
Rayt
29 Дек 2013
74
14
Никто не менял оптику? Если да, то на какую? Может осталась у кого левая светлая фара, ксенон с корректором 84002-SG031. Нужна в сборе. Я, в общем, не знаю как лучше.
Tmp
12 Окт 2014
494
27
Я фильтр при промывочном не меняю. Хотя при особо загаженых мотора люди меняют-покупают очень дешёвые фильтра, менее 100р. Я таких в наших магазинах не нашёл. Промывочное масло так и наливают по минимальную отметку по инструкции Лукойла.
Отписывайтесь, как только - так сразу. Очень интересно что у вас в итоге получится.
Отправлено с моего SM-G930F через Tapatalk
Проехал, замерил - можно делать выводы
Вобщем никакие промывки или выбор другого масла не помогли - жрет литр на 5 тыс км
M6_Leica
27 Мар 2018
Доброго времени суток.
Купил Forester 2.0XT CVT SJ '13
Пробег 92 300 км.
Есть вопрос: при переключении селектора КПП происходит пинок (D-N-R-P) и наоборот (P-R-N-D). Пинок только при переключении.
Если ждать 3-5 сек между переключением селектора, на каждую пинки пропадают.
Масло в CVT поменял, перезалил програму в блок управления у диллера. Не помогло. Вместе с диллером поняли - что это гидроблок.
Не успевает стравливать давление, при обычном переключении.
Приходиться ждать 3 - 5 сек, каждый раз, при переключении (P-R-N-D) и наоборот (D-N-R-P)
Помогите, советом, у кого -нибудь был подобный опыт ?
1,039
да походу у всех, кто на нем ездит. особенно заметно, когда при этом на паркинг на уклоне ставишь и снимаешь. но, если, к примеру, просто встал, нога на тормозе, просто переключение происходит нормально.
Melan
15 Фев 2008
660
129
Королев МО
Здесь наверно что-то другое имеется в виду. Когда ставишь на паркинг под уклоном, отпускаешь тормоз, машина немного откатывается и видимо какой-то вал под нагрузкой оказывается, потому что с паркинга потом рукоятку ощутимо тяжелее сдвинуть, но когда сдвинешь, то дальше переключается свободно. Такой же эффект был и на 4АТ
M6_Leica
27 Мар 2018
Да, под уклоном все так, безусловно.
Но у меня она стоит на ровной поверхности. А при переключении с P-R-N-D и наоборот, пинок.
Но если переключить с P - на R, подождать 3-4 сек и дальше с R-на N, или сhазу на D, пинок пропадает.
Предположение - гидроблок успевает стравить давление, поэтому переключение без пинка. Но ждать все время, между переключениями - взрыв.:)
Melan
15 Фев 2008
660
129
Королев МО
Поставил новую резину.
Continental ATR 235/55/18. Мучился с выбором между ней и G012. Хотелось протектор позлее, но без фанатизма. Последняя ощутимо дешевле, вроде проверенная поколениями, но тянуло к чему-то новому, неизведанному )) +5мм к клиренсу, повышенные скоростные допуски в итоге задушили жабу. Опасался что будет жесткая, но по факту точно мягче чем штатный Бридж. По лужам держит хорошо, тормозит тоже. В грязь еще не залезал.
djuravel
30 Окт 2012
350
36
Рисунок интересный. А за арки не цепляет? Сильно шумные Бриджа?
Melan
15 Фев 2008
660
129
Королев МО
При езде по асфальту - не цепляет. По ухабам с вывернутыми колесами не пробовал :) Но если что замечу, отпишу. Вроде народ ездит на 235-й резине и у нас на форуме и на забугорных глянул. По поводу шума пока не скажу, но не напрягает слух. Бридж был лысый, так что ума с него меньше. По поводу континенталя, маркетологи пишут что тихие. Трасса покажет, а по городу пока непонятно
Добавлено через 3 минуты 23 секунды
Скажите, а зачем турбофорю ат-шная резина?
Это не совсем АТ-шная, но неплохой вариант для трассы и легкой грязи. Турбо, не турбо, а форь должен быть универсальным, а с шоссейной резиной (как и с мудовой) он ее теряет.
Ivlev
11 Май 2016
2,456
217
Есть владельцы, которые Лесника используют по назначению - в лесу, а не только на асфальте...
А что,назначение у него ездить по лесу ? :sarcastic: так широковат он,что б между деревьями лазить,низковат,что б над пеньками приезжать... Да и полный привод в лесу нужен настоящий :)
VALTRON
16 Фев 2012
2,962
274
Котельники, Белая Дача
Это утрировал я(по полям, просёлкам) на вышеприведённой резине комфортнее себя ощущаешь. У меня Мишлен похожий, на трассе и вне трассы - зачёт.
