whitebear
27 Мар 2012
4,056
174
Краснокаменск
Приветствую! ну, в 225/55/17 нет, но есть в 225/60/17 - здесь, на форуме уже кто-то ставил, отписывался, что ничего не задевает, даже при полной загрузке...
я правильно понял что на sg9 подойдет 225/60/17 ???
gOldAxe
11 Фев 2010
199
Хозяин барин конечно, но если на 17" свет клином не сошелся (на на G12 я смысла в этом не вижу), то махнуть родное 17-е литье на 16-е с резиной будет разумно. Экономия на резине, а диски стоят в общем не дорого.
Ю.В.
17 Мар 2008
5,651
465
Москва, ВАО
люди хелп, как быть? как жить?
На 17" в размерах для форика практически нет А/Т. Впрочем, как уже говорилось, 16" не дороги, а резина так вообще гуманитарщина по сравнению с 17".
Добавлено через 1 минуту 18 секунд
если 225/60/17 штатные, то 65 встанет без проблем.
Ю.В.
17 Мар 2008
5,651
465
Москва, ВАО
Шинный калькулятор даёт разницу в 23 мм между 55/17 и 60/17. Если 11,5 мм не критично (не задевает чашку и арку), то всё нормально.
Посмотрел разницу по высоте между 215/65/16 и 225/55/17 - тютелька в тютельку. Так что должно встать.
shishka
16 Ноя 2010
570
Цитата:
Сообщение от jjul Посмотреть сообщение
разница в 11,25 мм погоды не сделает, должны подойти
Если сомневаетесь, делаем следующее, берем линейку или рулетку и меряем расстояние от чашки до протектора. Далее вычисляем какой размер брать: как узнать высоту шины от внутренней части до внешней: берем например размер 225/55 и 225/60 - 225*0,55= 123,75мм 225*0,6=135мм итого 135-123,75=11,25 ( вторая цифра в обозначении шины это процент от ширины шины т.е. от первой цифры)
zaez07
14 Мар 2010
165
13
мск
www.kupibamper.ru
открыл 3й сезон на yokohama advan st v802,вот она радость управления! доволен как слон-и по лужам офигенно и тормозит и по говнам не елозит зазря. пробег на них около 40тык,износ незаметен.чуть шумнее зимней липучки,но это пох)
J's Son
16 Ноя 2007
91
Moscow
Тоже "открылся", но 2-й сезон.
тоже доволен.
на 100-110 км/ч лужу в колее на мкад разгребает без вопросов.
aggy
20 Сен 2012
1,095
Как себя ведет Yoka G012 на скорости - в смысле управляемость, как по поводу входов в повороты на скорости ?
Выбор пока остановил на Yoka G012 и G051, а так же Toyo Open Country HT.
denisvs
18 Авг 2008
180
23
г.Пермь
Всем привет.
Поставил вместо стока шоссейную резину Goodyear EfficientGrip Performance 225/55 R17 101W (новинка 2013г.), которая показала себя отлично как по сухой, так и по мокрой дороге, не шумит, отлично катится и рулится, немного комфортнее стоковой резины.
А для грязи у меня в багажнике лежат браслеты противосколлжения Skidders БЦ-В, которые выручали не один раз и даже со стоковым Geolandar (ставятся за 1-2 минуты).
Elixat
10 Ноя 2009
654
Приветствую! ну, в 225/55/17 нет, но есть в 225/60/17 - здесь, на форуме уже кто-то ставил, отписывался, что ничего не задевает, даже при полной загрузке... у меня такие же муки выбора - хочу АТэшную резину, но в этом размере ее нет, диски менять не хочу ибо СТИшные, на прошлый сезон брал Uniroyal Rallye 4x4 Street - они в штатном размере есть, в принципе хорошие шины, тока 2008 года выпуска (более поздних нет - их уже не делают), так что сам скорее всего возьму 12-ый геолендер, у меня он на SG5 стоял - мне нравился...
Ну как в итоге, купли/поставил?
KirillS
9 Авг 2010
284
Приветствую! угу, в праздники... немного напряг горизонтальный зазор (или как его назвать?) вообщем, расстояние (по горизонтальной оси на уровне середины колеса) между аркой и краем колеса - чот какой-то совсем маленький, хотя меньше оно уже быть не должно - под нагрузкой даже децл увеличится должно ...теоретически ;-)
Vaalerik
1 Мар 2012
254
17
Зеленоград
Поставил себе на это лето, брал б/у, уже испытано: в грязюке черноземной, на скорости, мокрой дороге, экстренное торможение. Во всех случаех остался очень доволен.
Гарик
7 Июл 2008
6,512
549
Москва City
...А для грязи у меня в багажнике лежат браслеты противосколлжения Skidders БЦ-В, которые выручали не один раз и даже со стоковым Geolandar (ставятся за 1-2 минуты).
интересный девайс...надо прикупить пару комплектиков
