FB20. Так ли страшно?
WhiteEagle
27 Окт 2007
2,797
244
Слепой, плохо читающий умник-переросток.:mrgreen: Полный треш и угар. У меня нет даже сил смеяться.
Я привел график именно давления. Привел тебе скриншот с моим сообщением и видимым на нем графиком.
Ссылку я не обещал, а предложил. Лечи либо тупость, либо слепоту.
Закончили общение.
Реакции: Борисович
4,408
Предупреждение выдал обоим участникам дискуссии.
Будете продолжать в том же ключе- гарантированный краткосрочный отпуск от форума будет обеспечен.
Реакции: Jukov, burozub и eurolite
bitomaxsp
19 Сен 2012
24
У меня SH9 c FB20 5MT
Был сегодня в плеяде, менял масло, ибо время. Показали течь из двигла справа по ходу движения. Я об этой течи был в курсе с 35000км но там так мало было, что я забил. Сейчас 90000 и там чуть больше уже течет. Кроме токо масложор есть с самого начала. По трассе на 1000км уходит литр всегда. Скорость 120кмч. От замена до замены на 10000км уходит сейчас 2 литра.
В плеяде сказали текут постели распредвалов. Цена вопрос 28к со снятием движка. Я мальца расстроился, ибо мне тут в отпуск надо пилить на машине.
Пришел домой, решил погуглить русский нет. Проблема распространенная, решает кто как. Но я наткнулся на 2 билютеня от субару, правда для USA рынка, как раз по этой теме. Первый залегание колец и как следсикие масложор, второй - течь из крышки и постелей. Все мое прям.
Потом я решил поуглить штатовский сайты. Оказалось все на много кручу. Я нашел коллектиный иск в суд New Jearsy, огромный документ почти 100 страниц. Если кому интересно найду ссыль. Там как раз в частности рассказаано, что суббару знало о проблеме масложора и течи: и рекомендовала дилерам скрывать это. Они увеличили срок гарантии тайно и рекомендовали не информаровать владельцев о проблеме. Иск большой. Но суть в том, что эти ребята его выиграли в 2016 году полностью. И Субару обязаны заменить все, пофиксить и возместить стоимость услуг адвокатов.
Суть в том, что если чья-то машина под это попадает, то можно это использовать для общения с предстваительноством субару. Потому что там в иске как раз ФБ20 и ФБ25 ранних выпусков.
Реакции: ПУПС
maxyz
23 Окт 2009
703
56
Красноярск
С тем же успехом можно ссылаться на свод законов Хамураппи. Subaru of America и ООО Субару мотор слегка разные организации
Сергей 70
6 Дек 2012
3,348
381
Кузбасс
Эк, Вас колбасит - а не проще ли взять какой нибудь Логан-ВАЗ и напрочь забыть этот кошмар ? Откуда стока желающих обеднеть, однажды утром, на лям - полтора ?
Bezobrazoff
7 Мар 2013
665
127
Сергей самый хитрый. Сам уговаривал пересесть с тойоты на субару, а сейчас возмущается, что некоторые ещё на Субару. Не все так просто
Борисович
..уговаривал пересесть с тойоты на субару, а сейчас возмущается, что некоторые ещё на Субару...
Вот поэтому лично я почти все время езжу на Камри - четвертая сотня тыщ давно пошла, двс шепчет, масло не жрет... тьфу-тьфу-тьфу.
Сергей 70
6 Дек 2012
3,348
381
Кузбасс
это чо, предложение сжечь ее нахрен?:mad::p
Всем привед :daisy: Ни надо ничо жечь: Суба имеет право быть в этом мире, хотя бы из-за её адекватной гарантии и офигенного соотношения ехать/лазить (во всяком случае, та на которой я ездил). Нынешние самодвижущиеся либо не едут, либо с асфальта совсем ни колесом ! На Фортунере пробег под 80-т и куча сверчков в салоне - масло не жрёт по прежнему, как впрочем, по прежнему и не едет. Амбиции поубавил - дальше среднего ряда не лезу. Спросить какой бы щас взял авто ? Скорее всего первого Рекса, но вот тока на палке и с понижайкой их не делали :pardon:
1,125
Сергей, привет, останешься в истории клуба как первый адекватно измеривший температуру ФБ , кстати пробег за год или уже 2 миновало ?
вот по поводу температуры http://www.kolesa.ru/article/temper...-peregrev?utm_referrer=https://zen.yandex.com
"Правда, в последние годы для достижения маркетинговых показателей экономичности и экологичности моторы всё чаще заставляют работать при повышенных температурах от 115 до 130 градусов."
Оказывается ФБ ещё цветочки...
SOZER
23 Окт 2015
Приветствую форумчан. Не знаю, проблема это или нет для ФБ20, но история такая.
Имеется форестер SH 2012 модельного года с FB20 на борту. И со всеми странными звуками (швейная машинка в головках, цепь и похоже на шатун). Масло меняю раз в 7500-10000 сам. Вначале лил Идемитсу 0-20. Но когда ЖОР достиг 3 банок от замены до замены, решил перейти на Шелл 5-30 HX8. Сейчас пробег 60000. Еще менял датчик давления масла (потек), поставил БОШ. И ездил бы дальше, не обращая внимания на звуки (все же пишут, что это норма), но случилось вот что: на холостых при отключенных потребителях (фары, печка) после поездки начинает подмаргивать масленка. Подключился Опенпортом, температура масла 94-95, обороты 650. Меня это озадачило. По идее надо бы ехать на СТО, но живу я в глуши, всех СТОшников знаю и ни у кого не нашлось манометра, чтоб проверить реальное давление.
В связи с этим вопрос:
1. Может это датчик от перегрева навернулся?
2. Стук внутри двигателя... на головы не обращаю внимания, ибо по сервисному бюллетеню это норма.
3. Мануалы прочитал, если выполнять сборку и разборку строго по инструкции со всеми моментами, то ничего сложного в этом нет. Инженерное образование позволяет понять и осознать всю трудоемкость. НО СТОИТ ЛИ...
4. Во вложении архив с 2 файлами. Качество не очень, с телефона писал. Большой файл - из салона (там с 17 секунды при "газовании" где-то на 1500 оборотов проскакивает стук)
Маленький - засовывал телефон под впускной коллектор. Если вдруг кто-то слышал подобное и знает последствия, прошу отписаться. К чему готовиться.
Прошу прощения за несвязный и сумбурный текст.
KAMAZ4310
3 Сен 2017
22
где-то в Германии
Все эти проблемы только с зажигалками?У меня дизель,рестайлинг 11го года.Масло не жрёт,работает тихо.Кушает мало.Доволен на 100%.
SSSG
6 Июл 2016
1,214
165
Бош на какое давление? Родной датчик 0.15 кгсм. Давление на ХХ (норма) - 0.3 кгсм на 120оС масла.
Забаненный
30 Мар 2015
2,000
412
ФБ20 2015 г. Пробег 30 000 км. Проехал на нем 2400 км в командировку. Основная часть пробега со скоростью 130 км/ч. Масложер отсутствует. А вот бенз на такой скорости он начинает кушать активно. На средней скорости 100 км/ч расход составляет в районе 8 л. А при 130 уже все 10.
mixi65
20 Янв 2018
Как я могу посмотреть температуру масла? Все истыкал не могу найти...с..ка не показывает или у меня не предусмотрено ПОМОГИТЕ! ПРОЯСНИТЕ! ОТКРОЙТЕ ГЛАЗА КАК ВЫ ЭТО ВИДИТЕ? С.Ф. 2014г. 150 л.с. МКПП. Спасибо!
