Аккумулятор. Какой выбрать? Где купить?
PaYAlnik
20 Ноя 2012
1,289
134
Тюмень
Штатный регулятор на генераторе рассчитан на Ca/Ca.
Sb/Ca будет выкипать неизбежно.
Батареи "родной" системы по 7-8 лет без доливки ходят.
Norg
23 Апр 2018
36
Всем спасибо за помощь в выборе АКБ. Присмотрел эти 2 АКБ, пока есть возможность приобрести, думал глянуть Бош или Варту, но их в продаже мало осталось да и по параметром не подходят. Других фирм не знаю, поэтому присмотрел эти 2. Что из них по-лучше поставить? У меня Форь 18 г.в., 2.5 мотор в комплектации Элеганс. Из доп. потребителей стоят сигналка, и зарядка для телефона беспроводная и видеорегистратор. Всё это хозяйство отключается после постановки в охрану. Живу в Московском регионе зимой редко до -30 доходят, а так в среднем -15-20 градусов утром.
FB Super Nova 55D23L (60R 550A 230x169x225)
GS Yuasa GST 55D23L (60R 540A 230x170x225) GranCruise Standard (штатные)
mvp78
22 Авг 2010
563
71
Я бы смотрел в сторону Тюмень ASIA. Характеристики те же. Цена думаю меньше будет.
Как выше отметили - за электролитом смотреть нужно. В двух банках мм на 5 уровень ушёл за почти 2 года.
И как раз возле + клеммы - и на ней шуба из окислов образовалась. Да и сам аккум очень грязный был - поэтому из-за этого думаю была утечка и один раз подвёл, не зарядился. Почистил, чуть долил - полёт нормальный. Но главное в мороз пускает лучше чем родной, и чем BOSСH
Norg
23 Апр 2018
36
Примерно такой?
Tyumen Battery Asia 60 Ач обр. пол. 550A
mvp78
22 Авг 2010
563
71
Ага. Он. Я думаю у него пробки не обеспечивают герметичность. За два лета немного выкипело - а я никак не обслуживал - вот в ноябре и подвёл. Не 100% уверен но все-таки основная проблема была в грязи\налете на верхней плоскости аккума и окисленный +. Так как не дозаряжал, не доливал - просто почистил и проблема ушла - то есть был нестабильный заряд. Ну потом уже долил немного дистиллированной. Эта зима - абсолютно без проблем - правда в -20 не тестил - может сегодня-завтра попробую завести если -30 не будет). При такой цене - для меня лучший выбор, чем играться с другими брендами.
Norg
23 Апр 2018
36
В Тюмени два аккумуляторных завода. У старого, ещё советского, эмблема лось, у нового - медведь. Лосей хвалят больше. :)
С медведем Tyumen BatBear ASIA 75D23L 65 Ач 580A о.п. (230x173x220) ca/ca,но он слишком объёмный для меня 65Ач я думаю перебор для меня. Погляжу Лосей тюменских. Еще вроде есть отдельная фирма Медведь.
SSSG
6 Июл 2016
1,214
165
Что значит объемный? 75D23L это штатный субаровский размер. А емкости не бывает много, это как деньги. Вот мало ее бывает достаточно часто, к сожалению. Или вы из тех, кто думает что аккумулятор большой емкости не будет заряжаться ? Я думал уже все знают что это чушь :).
...прочитал какая у вас машина. Долго смеялся. Вам вообще нужно как минимум приличный EFB аккумулятор покупать, а не выбирать из какой то хрени. Вот Ясса это приличный аккумулятор, но только не обычный, а EFB. Ну и главное - что бы он был свежий, максимум год, а лучше максимум полгода с момента выпуска. EFB идут с маркировкой Q-85 на форики. Хотя часто двойная маркировка, есть и Q (может быть и Q-100, например на топовых панасониках) и ххD23L. Где хх чем больше, тем лучше. Из японцев приличные это та же Ясса, Панасоник, на крайний случай Фурукава. Но обязательно EFB, обычный очень быстро сдохнет. Можно AGM какой нибудь, но они еще дороже.
...что нибудь типа этого:
Panasonic CAOS A3 N-Q100​
Не смущайтесь что у него емкость 56ач - это японская маркировка, при 5 часовом разряде. Привычная при 20 часовом будет под 70ач.
...штатно у вас должен был вот этот стоять:
Q-85 5-часовой режим разряда: 51 А-ч, 20-часовой режим разряда: 62 А-ч [25°C (77°F)]
Norg
23 Апр 2018
36
Я Вас понял. Я спросил про ёмкость АКБ из расчёта того что маркировка бывает слишком завышенная чем есть на самом деле. Прочитав ветки про АКБ народ ставит и 70Ач, и 80Ач. У меня SJ рест. 2 и по заводу стоит 55D23L как расшифровываются параметры эти я знаю, вроде SK уже идёт как Вы указали 75D23L. Также я знаю здесь писали и про недозаряд, который приведёт к поломке генератора якобы и-за более больших нагрузках системы на генератор, и про то как генератор будет на моще работать на малых емкостях АКБ, про всё это хозяйство здесь и писали. Японский гост измерения-5ч, наш 20ч поэтому 48Ач, которые указаны на заводском АКБ идёт примерно как Вы указали 62Ач, но на бирке АКБ указано 48Ач (20ч) ведать правильно здесь написали что эти бирки на всё подряд лепёшат. Поэтому я и уточнил про ёмкость чтобы не переплачивать можно и хоть 100Ач воткнуть, только какой толк от этого будет, поэтому я и спросил про ёмкость в 60-65Ач как "золотую середину" из расчёта того что наша ёмкость примерно и есть в переводе с японского госта 62Ач. Темболее некоторые до сих пор считают что наша ёмкость 48Ач и ставят АКБ на 50-55Ач.Темболее что опять ходит делема что на 5-10 единиц по параметрам АКБ не стоит превышать якобы из-за проблем с электрикой. Сколько народу столько и мнений.
1,122
Как морозы так тема всплывает. Оба и FB и Yuasa отличные аккумы, при обмене стоят 7300, но они того стоят, у меня пошёл 6 год, 7 и 8 января завёлся с полоборота при минус 20. Год назад на ТО тест не прошёл, но в декабре 2022 прошёл, поскольку год назад сделал десульфатацию. Надеюсь ещё послужит, если что повторю Repair.
SSSG
6 Июл 2016
1,214
165
Ваш генератор выдает 130А. Для зарядки аккумулятора нужно 3-5-10 А, в зависимости от степени разряженности. Для генератора это как слону дробина, он не то что не вспотеет, как бы ему не замерзнуть :).
...для таких озабоченных привожу часто пример КАМАЗа старого. Генератор там 24В 27А (двадцать семь ампер, не 127). Заряжает два аккумулятора (потому как 24В) по 190ач (сто девяносто амперчасов). 27А генератор и 190ач аккумуляторы.
у вас 130А генератор :). Вы страдаете что 65ач это много :). Более того, чем больше у вас емкость аккумулятора, тем меньше он будет разряжен при равных условиях и тем быстрее зарядится. Меньше потому что если вы будете 30ач разряжать током 10А, то через час он будет разряжен на 30%. А если этим же током и этот же час 60ач , то он будет разряжен всего на 15%. И второй зарядится гораздо быстрее, во первых ему всего 15% нужно дозарядить, во вторых он может это делать большим током, скажем первый будет 3А брать на зарядку (и три+ часа заряжаться), а второй 6А и заряжаться меньше 2х часов. Емкости не бывает много, если бы можно было найти аккумулятор в 10 раз больше по емкости, машина вам только спасибо сказала. Проблема в том, что не найдете.
...на японских праворуких SJ поголовно стоит стартстоп и там стоят аккумуляторы Q-85, те самые EFB. Кроме аккумуляторов, все остальное ровно такое же, как на вашей машине. Вру, стартер там мощнее. Но генератор 146% тот же самый. Я езжу с EFB аккумуляторами и на SJ и на SH (точнее на SH ездит жена, но иногда и я сажусь). EFB служат дольше, способны отдавать больший ток стартеру и способны быстрее заряжаться (т.е. брать больший ток от генератора). На стартстопе обычные аккумуляторы не выживают, дохнут очень быстро. А вот на обычной машине EFB чувствуют себя прекрасно. Они конечно дороже, но вы же не каждый месяц покупаете аккумулятор.
sub-for
5 Фев 2016
У КАМАЗа нет системы зажигания. Ему такой мощный генератор (130А) и не нужен.
Реакции: lia
SSSG
6 Июл 2016
1,214
165
И сколько по вашему система зажигания потребляет? Ей жизненно 130А нужно? Вопрос был о зарядке аккумулятора, а не о потреблении системы зажигания. Можно вообще отключить генератор и машина проедет еще не мало километров. Чисто на аккумуляторе. В интернете упорно ходит идиотская байка, что аккумулятор емкостью больше штатного не будет нормально заряжаться на машине и быстро сдохнет. Так вот это именно идиотская байка. Какой то безграмотный вкинул - тысячи безграмотных поддержали. Все ровно наоборот - чем больше емкость, тем дольше аккумулятор прослужит, при равных условиях. Современного генератора хватит что бы пять аккумуляторов, равных штатному, заряжать абсолютно без проблем. Да и старых хватало - помню таксисты танковый аккумулятор в Волгу пихали (в багажник) и ездили до списания той Волги. При случае могли и на стартере выехать :).
В свежих авто зажигание это далеко не основной потребитель. Тот же усилитель руля или АБС мощности требует в разы больше. Вентиляторы все электрические.
Agaapit
3 Окт 2022
25
Тут всё просто ) Берите максимальный по размеру, какой влезет тот, и берите.
Не знаю у кого как, у нас много поделок под "японские". Спросом пользуются корейские. Их пока не подделывают )
Старт/стоп. Пробовал,брал "специальные", два раза. Один полгода, другой год. Сдохли.
Купил самый дешёвый, корейский. Третья зима без проблем.
Реакции: mvp78
mvp78
22 Авг 2010
563
71
Вот просто интересно.
Покупал - не жалел денех на Bosch и VARTA, кажется последний был. НО эти уважаемые АКБ не решали проблему холодного запуска. Тюмень решила. Третья зима - уверенный запуск зимой всегда.
Уважаемые EFB к примеру может и лучше приспособлены к start\stop, а в мороз подведут? Что лучше?
В-общем, как всегда - где маркетинг, нет места правде.
Правильно сказали - -30 и вновь тема поднимается про АКБ. То же самое на форуме про масла. Годами копья ломали - Mobil\Motul\Shell - чернеет, угорает, ЛС прибавляет.. - спорили спорили - и почти все перешли на Лукойл. Скоро будем спорить что лучше - Синтек или Лукойл.
lia
22 Окт 2009
92
Да, системе зажигания жизненно необходимы эти самые 130А. А иначе откуда возьмутся 20 кВ на электродах свечи. И плюс прочие потребители в современных машинах. И зарядка аккумулятора. И все это должно отлично работать при самых малых оборотах двигателя.
Реакции: sub-for
