Аккумулятор. Какой выбрать? Где купить?
WhiteEagle
27 Окт 2007
2,797
244
Возможно замеры человек делал в то время когда: цитирую "SG рестайла мозги могут отключать зарядку, если считают что АКБ заряжен и нагрузки на него нет". Вот и результаты такие.
Тогда откуда он мог намерять свои 13.95? Хоть трижды заряженный аккум такого НРЦ не имеет.
начиная с SG рестайла мозги могут отключать зарядку
И как это происходит физически? Рвется провод от генератора до аккума?
Vlad4203
30 Окт 2010
467
128
Казахстан, Актау
Так в том то и дело, по словам Дмитрия получается это максимальное напряжение в сети при зарядке.
Генераторы автомобильные вроде синхронные, скорее всего отключается возбуждение, или переключается в режим поддержания напряжения.
SSSG
6 Июл 2016
1,214
165
Физически там есть 3й провод на фишке, который идет на мозги. По этому проводу мозги генератором и управляют. В принципе провод можно отключить, но тогда мозги зажгут чек.
WhiteEagle
27 Окт 2007
2,797
244
То есть, в генераторе нет РР, и напряжение заряда регулируется мозгами двигателя?
Разумеется при зарядке.
Вот я и не понял, с какого боку вдруг вспомнили про отключаемую зарядку.
SSSG
6 Июл 2016
1,214
165
Напряжение регулирует реле регулятор внутри генератора. Мозги просто включают или выключают генератор. Еще раз - третий провод можно отключить и генератор даже не чихнет. А вот мозги зажгут чек. Их можно обдурить, резистором кОм на 10.
...вообще то существуют генераторы без РР, там мозги и напряжение регулируют, в генераторе только токовый ключ стоит. Но субару такое не практикует.
4,353
438
Сегодня так же как и вчера, при прогреве максимум что выдал это 14,1. На разогретой машине после поездки 13,97.
Получается до -10 цифры приближены к мануалу.
Сегодня в ночь обещают -16 вот тогда все станет ясно..
Если что аккум на 63 а/ч
На счёт вырубает зарядку не знаю, ведь после ночной стоянки батарейка разряжена и выходит её нужно заряжать всю дорогу. Если только как уже говорили из 63 ампер осталось например 45 и генератор думает что он полностью заряжен и прекращает заряд...
Отправлено с помощью Tapatalk
БББ
127
Москва, м. Юго-западная
А у нас что, генератор уже умеет думать над тем, насколько заполнена емкость аккума?:-(
И на основании чего он делает вывод о заполненности на 45А? Или на 65? ИМХО мы слишком мудрим )) Скорее всего, если что то и меряется, то это напряжение. При достижении установленной максимальной величины напряжения (а это произойдет при полной зарядке аккума, независимо от его емкости), гена может отключаться... до понижения напряжения ниже максимального, после чего он включится вновь.
4,353
438
Возможно ) Я лишь предположил.
WhiteEagle
27 Окт 2007
2,797
244
Конечно сможет, просто подольше.
Контакты не только на аккуме бывают плохие. На стартере самОм. Ты ж его не видишь, на глаза как бы не бросается... Или щетки на нем старые.
Чтобы исключить стартер и контакты попробуй в мороз с другого заведомо хорошего аккума завестись.
4,353
438
На горячую стартер с пол оборота заводит, или контакты только на холодную себя проявляют?
WhiteEagle
27 Окт 2007
2,797
244
На холодную ток гораздо больше!
Меньший ток плохие контакты пропускают, а бОльший уже неохотно.
