Аккумулятор. Какой выбрать? Где купить?
WhiteEagle
27 Окт 2007
2,797
244
Чудеса какие то... включаю зажигание 11,96, завожу, включаю свет, климат, переднее стекло, заднее, зеркала, попогрей - 13,95, потом 14,04.
Тоесть за ночь вольтаж поднялся больше чем вчера по дороге домой.
Отправлено с помощью Tapatalk
Сегодня ты завел холодную машину, РР на холоде выдает бОльшее напряжение.
Вчера ты ехал на прогретой машине, РР напряжение снизил.
4,353
438
Ну так я вчера утром тоже заводил.
Сегодня после поездки стабильные 13,97-14,10.
Vlad4203
30 Окт 2010
467
128
Казахстан, Актау
При старте или сразу после старта, токи будут десятки-сотни ампер, в этом случае разница будет большая.
Поправлюсь, в момент пуска, пока крутится стартер, напряжение на клеммах АКБ и в цепи будут практически одинаковы.
Vlad Moskovsky
Главный S-edition клуба
26 Мар 2008
6,076
528
Белокаменная
Не знаю как там у вас, а у нас Панасоников как грязи. Причем у них есть топовые батареи CAOS, например 100D23L (это субаровский размер) - очень достойный АКБ. Да и обычные есть 65D23L и 75D23L - кстати раньше их на субару ставили.
Вспомнил вчера про Панасоник и купил Furukawa Battery Super Nova 75D23L (65 А/ч, 620 А), брал здесь, вечером курьер привёз её, я сразу затестил новую АКБ зарядно-диагностическим прибором Т-1001А (рекомендую всем к приобретению как must have!), приборчик показал степень заряда 75% (что в принципе неплохо для аккума производства полугодовой давности), я отдал курьеру свой старый ненавистный DELKOR и 5950 руб :pardon:
Сразу же поставил новый аккум на зарядку на всю ночь, через несколько часов приборчик показал полную зарядку аккума, но на всякий пожарный я подержал его под напругой до самого утра для полной десульфатации.
Излишне говорить, что новый аккум крутит стартер очень бодро :p я доволен, Форька тоже :sarcastic:
sashokmav
1 Дек 2013
1,781
202
Новая Москва
Ты смотри, подорожал на 550 руб. Месяц назад примерно смотрел его. Стоил 6000р. А мой, который купил 4800р. Сейчас свой купил за 4350р. (подешевел) без сдачи старого. А на твой наоборот, цена выросла.
Вечером: завёл - 14.56v. В процессе езды - 14.5v. После того как заглушил - 13.11v (через 7 минут).
И всё таки. Удачи в эксплуатации!
baev77
22 Окт 2012
2,168
242
Самара
У меня при заводе на холодную мультик кажет 14,6 , при езде на прогретом 14,1 _14,3.
13,9 на холодную маловато, имхо
SSSG
6 Июл 2016
1,214
165
Может быть стоит найти в интернете мануал про этот аккумулятор? Там может так и должно быть?
Знать бы еще - при чем тут аккумулятор? Вы полагаете, генератор связывается с производителем аккумулятора и спрашивает у них, какое напряжение на него давать? Может стоит найти мануал на автомобиль?
http://myfc.zatulinka.ru/manual/contents/data/S109/S109001a22.html
sashokmav
1 Дек 2013
1,781
202
Новая Москва
Вот вечно возьмёшь и всё испортишь. Пытаемся успокоить человека, а ты......
Нельзя так. И по мануалу смотреть, то и аккумуляторы мы берём себе не по феншую. На SJ немного по другому по моему написано.
Стоит всё таки поменяться ему аккумулятором с кем либо и сравнить, как было и как стало.
SSSG
6 Июл 2016
1,214
165
Еще раз, для тех кто в танке - напряжение на работающем моторе это не напряжение аккумулятора, это напряжение ГЕНЕРАТОРА. И на всех субарах оно одинаковое. На SJ все точно так же, впрочем как и на SG. И если оно низкое, то это или неисправность генератора или его тупо неправильно измерили (не там или не тем). Вот конкретно из мануала SG:
Регулировка напряжения 14,1 —14,8 В [20・・C (68・・F)]
...начиная с SG рестайла мозги могут отключать зарядку, если считают что АКБ заряжен и нагрузки на него нет. Но не регулировать а просто выключать. Регулирует напряжение реле регулятор в генераторе.
sashokmav
1 Дек 2013
1,781
202
Новая Москва
Еще раз, для тех кто в танке - ...начиная с SG рестайла мозги могут отключать зарядку, если считают что АКБ заряжен и нагрузки на него нет. Но не регулировать а просто выключать. Регулирует напряжение реле регулятор в генераторе.
Вот и я про то же. Для тех кто в бронивике. Возможно замеры человек делал в то время когда: цитирую "SG рестайла мозги могут отключать зарядку, если считают что АКБ заряжен и нагрузки на него нет". Вот и результаты такие.
baev77
22 Окт 2012
2,168
242
Самара
допустим, успокоится человек, а в одно прекрасное морозное утро будет бегать с просьбой дать прикурить)
вот это да, а если ничего не изменится - можно попробовать поставить заведомо исправный подменный генератор, благо снимать-ставить его 10 минут
sashokmav
1 Дек 2013
1,781
202
Новая Москва
Так и я про то же. Это было ОСНОВНОЕ.
Povinnii
17 Мар 2015
23
Вопрос: могут ли эти самые мозги делать неверный вывод
о достижении полной зарядки аккумулятора ввиду более высокой ёмкости батареи по сравнению со штатной? Поясню- владелец установил 70 а/ч вместо 60.
