Аккумулятор. Какой выбрать? Где купить?
4,353
438
Вы. Потому что в табличке напряжение АКБ БЕЗ НАГРУЗКИ. Ну и на заведенном 11.77 В не бывает, генератор, особенно холодный, выдает всяко больше 14 вольт.
Тогда кто то из нас врет, то ли мои глаза то ли БК.
Ладно утром, но днём я снова видел 11в
Отправлено с помощью Tapatalk
WhiteEagle
27 Окт 2007
2,797
244
А еще лучше мультиметр (вольтметр) к аккуму подключи и смотри своими окулярами. )
А то вдруг и БК вместе с окулярами в сговоре и подвирает. ))
4,353
438
Сегодня тяжко крутил стартер утром, напряжение было 11,77 на заведённом моторе и 11,45 при включённом зажигании. Судя по таблице заряд батареи равен 6%... Как эти 6% завели? Кто врет?
1 от 3 отличить уже не могу...:appl:
Цифры все те же только на заведенной машине 13,45В!
Все равно до 14 не дотягивает
4,353
438
Как раз здесь и написано что да как. А вот эксплуатировать на авто при ниже 14.2 - это плохо.
Посмотреть вложение 90093Посмотреть вложение 90094Посмотреть вложение 90095
А БК может врать?
Хотя вряд ли,тяжело крутит по утрам значит правда.
Вывод- аккум сдох...
sashokmav
1 Дек 2013
1,781
202
Новая Москва
А БК может врать?
Ну вот сразу хаять свой аккум, который вручал не раз, надеюсь не надо. [emoji57] Да - слабоват стал. Но на работающем авто должен все таки показывать примерно 14.4
4,353
438
Но не показывает же )) Гена может чудит?
Viktor21059
20 Дек 2007
641
71
Вот еще одна таблица степени заряженности аккумулятора
http://batteryservice.ru/support/soc/
И в этой таблице отдельно есть данные для современных Ca/Ca аккумуляторов - напряжения несколько отличаются. И еще важно не забывать, что измерять напряжение разомкнутой цепи нужно через несколько ЧАСОВ (пишут, что не менее 6 ) после окончания поездки или отключения зарядного устройства. Если измерять сразу, то напряжение будет гораздо выше и для оценки заряженности бесполезно.
4,353
438
То есть БК показывает не точно тк есть потребители которые тянут?
Viktor21059
20 Дек 2007
641
71
Ну это само собой - цепь надо разомкнуть (отсоединить клемму с аккумулятора), выждать несколько часов после поездки и тогда измерять.
Хотя можно и наобоорот - сначала выждать несколько часов, а потом отключить клемму.))
4,353
438
Не, явно что то неисправно.. Вон в брошюре sashokmav сказано что на заведенном двигателе от 14,2В. Ладно хотя бы 13,90В но и этого вольтажа даже нет..
Viktor21059
20 Дек 2007
641
71
Смотреть на заведенном двигателе надо после поездки (не сразу после заводки).
Sicle
14 Фев 2012
51
вот у меня до завода турботаймер показывает 11,4, понятно что аккум мертвый, а после того как завел 14,4
так что, смотреть гену надо
4,353
438
После поездки на холостых ( мафон и климат включены) 13,87.
Завтра утром снова будет - тыыыыыр-тыыыыыыыр-тыыыыыыыыр-тыыыыыыыыр-завелась! )) Причём даже недели две назад заряжал аккум до полного на утро тоже самое.
Viktor21059
20 Дек 2007
641
71
Раз после поездки напряжение нормализуется, то скорее всего аккумулятор- или саморазряд большой и/или очень понизилась емкость из-за сульфатации.
Для проверки еще можно попробовать после поездки отключить аккумулятор, а утром посмотреть будет ли лучше, чем обычно, то есть проверить таким образом нет ли больших утечек из-за неисправности в цепях машины.
4,353
438
У меня сига очень много жрет, летом за две а то и за полторы недели сажает аккум в ноль.
Но все равно, раньше зимой могла и 4-5 дней простоять и завестись. Сейчас же день-два и уже еле еле.
И все равно 13,87 это не 14,20.
Может такое быть что сам аккум уже не берет больше?
Не хочется покупать новый не разобравшись в причине, щас купишь и новый сдохнет...
Vlad4203
30 Окт 2010
467
128
Казахстан, Актау
А при движении какое максимальное было? Тут по моему писали, и сам такое на СГ замечал по мультитрониксу, при отключенных габаритах генератор отключается. Примерно так (+-), завелись - напряжение 13,5 и растет, в движении достигает 14,5 и вот если габариты/ближний горят держит в районе 14,2, если отключены - снижается до 13,7.
