Вы вроде взрослый, а в сказки верите. Если разрядить Оптиму в ноль, у нее точно так же упадет плотность электролита. А такой электролит замерзает уже при -7. Вот когда он замерзнет (скажем на -15) - лед порвет активную массу и АКБ процентов 50 - 70 емкости и токов потеряет
. Да, на оставшихся процентах даже можно заводится и ездить. До следующей разрядки. Ну и от разрядки в ноль ни один АКБ не умирал, если его после этого достаточно быстро зарядить и не морозить. Так что то что вы разрядили и потом он сам зарядился - совершенно нормально для ЛЮБОГО АКБ. Да, У Оптимы более низкое внутреннее сопротивление и от генератора она берет больше, как следствие заряжается на машине быстрее. Ну и про емкость вранье - если брать родной для форика размер, то емкость у нее 48ач при 20hr а резервная емкость всего 96 минут. Да, при этом ток CCA 650а. Для сравнения обычный АКБ такого размера это около 60ач*20 hr, резервная 120 минут и CCА 550А. Ну и стоит оптима как пара нормальных АКБ.
...оставьте оптиму разряженную на пару недель - она так же сульфатируется, как любой другой АКБ. И тоже потеря емкости и токов.
...да, можно прилепить оптиму побольше, но точно так же можно и обычный АКБ воткнуть побольше, сравнивать есть смысл только одинаковые размеры.
...у вас явно не родной размер оптимы, судя по самопальной планке
...причем 48ач это желтая оптима, тяговая. Красная стартерная вообще 44ач и 90 минут.
...оптима актуальна на авто с лебедками и киловаттной музыкой. Понятно что поставить ее можно и на форик. Но что бы оправдать двойную цену, нужно делать прозрачный капот
...есть куча "нормальных" AGM. У них практически все плюсы оптимы и при этом нормальная емкость. Ну и часто цена поменьше.
