Аккумулятор. Какой выбрать? Где купить?
sashokmav
1 Дек 2013
1,781
202
Новая Москва
Кстати вопрос, машинке 5 лет из них в эксплуатации - 4. Если раньше стартер схватывал сразу, то сейчас по осени периодически может крутить 3-5 сек. Вопрос - менять превентивно (не ждать морозов), подождать морозов или вообще попытаться мерить что внутри и восстанавливать зарядами-разрядами?
Попробовать зарядить и лишний раз не слушать музыку и не включать свет при заглушенном двигателе. Тем более не складывать зеркала (Эл. привод у меня). Я так пока делаю. Но всё-же понимаю что вот вот и менять придётся аккум.
itil
31 Май 2012
1,843
258
Ногинск М.О.
не ну такие жертвы я точно не готов )))))))))))))))
проще сразу менять
4,353
438
Не складывать зеркала это шутка?
Отправлено с помощью Tapatalk
DrPepper
7 Июн 2012
3,276
797
Ребята, Александр же написал "при заглушенном двигателе". Думаю, это ключевые слова в его совете.
Реакции: sashokmav
sashokmav
1 Дек 2013
1,781
202
Новая Москва
Точно подмечено! Раньше я забывал закрыть их при заведенном двигле. И закрывал их потом, при заглушенном. Теперь - даже если забыл, то завожу и только потом складываю. Тоже самое и с окнами. А ещё и видеорегистратор выключаю перед глушением двигла (запитан на прямую).
DrPepper
7 Июн 2012
3,276
797
Не, ну запускать двигатель только ради этого - это уже перебор ИМХО. А то, что стараться всей электрикой пользоваться только при работающем движке - это правильно.
sashokmav
1 Дек 2013
1,781
202
Новая Москва
Не скажи. Лучше перебздеть чем потом искать донора (провода есть а вот аккума запасного нет)!
wlh
30 Окт 2012
391
Москва, ВАО
Я вот здесь покупал новый http://akbauto.ru
У продавца есть продвинутый анализатор батарей, который показывает реальную емкость и др параметры. Думаю, если подъехать- проверит "за так" батарею
DrPepper
7 Июн 2012
3,276
797
Ну, это в случае, если аккум почти сдохший, что называется, на подходе. А при нормальном - не стОит двиг насиловать ради зеркал или стёкол.
sashokmav
1 Дек 2013
1,781
202
Новая Москва
Согласен. Раньше такого бздежа не было. Даже оставлял видеорегистратор и навигатор вкл. на 1-2 часа и более. А теперь Холодно и ЗИМА на носу, а деньги тратить - зло!
sashokmav
1 Дек 2013
1,781
202
Новая Москва
Сань, расскажешь, что в итоге поставишь. Я задумываюсь, но пока "издалека"))
Да я сам пока - из далека))) Когда его заряжал и не знал что в итоге зарядится или нет - искал и пока остановился на:
Exide Premium 65 А/ч ­580 А обр. пол. EA654 (232x173x225)­ – 4800 руб.­
FB ­(Furukawa Battery)­ Super Nova 65 ­А­/­ч­ 620 ­ А­ обр­. ­пол­. 75D23L (232x173x225­) – 6000 руб.
Реакции: АниМашев
maxyz
23 Окт 2009
703
56
Красноярск
У самого такой Exide, пока не жалуюсь. Ходят слухи, что сейчас появились в продаже версии то ли российского производства, то ли из ближнего зарубежья, которые отличаются по качеству. На них нет глазка для теста состояния аккумулятора и пластмасса паршивенькая.
Реакции: itil
sashokmav
1 Дек 2013
1,781
202
Новая Москва
По поводу глазков. Месяц назад купил на рено логан оригинал аккум. Тоже глазка нет (на старом есть) но ободок под глазок есть. Позвонил дилеру (покупал у них). Сказали "не ковыряй"))))(я уже начал ободок отверткой отковыривать))) Теперь без глазка идут, т.к. производитель понял, что визуально зелёный цвет не всегда говорит о полной зарядке аккума.
Vladbodryi
1 Мар 2010
909
Самара
чтобы узнать более важные параметры, нужен полный цикл заряда-разряда-заряда, а это более 40ч
Alex-84
3 Май 2016
134
all-for-child.ru
Alex-84, 9030046515 Тимур акб
Позвонил я Тимуру. Он сказал, что ничего, кроме аккумуляторов Timberg (Польша) нет. Говорит - неплохая фирма, у него такой же стоит. 60А, по размерам подходит.
Кто-нибудь знает про эту фирму? Стоимость порядка 3500р, говорит у самого такой стоит.
Alex-84
3 Май 2016
134
all-for-child.ru
Я такой же на свою покупал летом у него.
я в итоге Топла выбрал. И по цене и по параметрам все вроде бы четко. Типа 4 года гарантии.
По Варте удивлен - все как один говорят, что статья в ЗаРулем заказная и проплаченая, типа тест они никак не могли выиграть, а они там типа на втором месте.
SSSG
6 Июл 2016
1,214
165
Варта отличные аккумуляторы, но дорогие. Как следствие лежат очень долго. А лежание для АКБ это медленная смерть. В результате покупается годовалый полудохлый АКБ и варта автоматически становится "плохой". Найдете свежую Варту - все будет замечательно. Собственно Бош и Варта это близнецы.
Alex-84
3 Май 2016
134
all-for-child.ru
Почему тогда сами продавцы рассоветовали брать дорогой аккум??? 3 (!!!) Разных продавца так сделали. Я готов был взять Варту. Она была дороже.
Но они сказали - не советуем.
Еще коллега подлил масла в огонь. Сказал, что его Варта за 2 года умерла. Может совпадение...
