Замена TZ на TV
Nik161ita
26 Сен 2014
17
Re: замена TZ на TV
Ситуация такая subaru forester sg 5 турбо 177 л.с. Левый руль.
Застучал редуктор, сказали нужно менять коробку у меня стояла
TZ1B5LNYAA, но такую же я не нашел, мне сказали что подойдет с cross
Я купил TV1B5MBYAC ее поставили, но тут начались непонятки, машина вроде едет и все скорости переключает, но делает это как то трудно и непонятно, на сервисе сказали нужно менять блок управления Акпп я купил блок акпп от этой коробки 31711AH360 он оказался гораздо больше того, что у меня стоял, но это пол беды после того как его воткнули машина заморгала как новогодняя ёлка чек, абс в общем море ошибок, и на эвакуаторе снова уехала в оппозит центр, там ей ума с новыми мозгами никто не дал, поставили старые, теперь опять она не корректно переключает скорость и как будто заднеприводная стала. Есть ли кто сталкивался с такой проблемой очень нужен такой специалист!!!! Денег уже потратил море и нервы тоже уже сдают!!!
DR1VeR
2 Окт 2008
2,593
137
Замкадье
Re: замена TZ на TV
Для кроссовой коробки нужны только кроссовые мозги. На других - быстро поломаете коробку или куда-нибудь убьётесь, так как не правильно работает межосевая блокировка. На JDM и EDM разная проводка. Ставить проводку от JDM-форя.
Rescuer
9 Мар 2011
5,498
472
Балашиха
Re: замена TZ на TV
Не просто ставить, а колхозники с роспуском жгутов))))
4e6yPeHTo
27 Май 2013
73
Москва СВАО
Re: замена TZ на TV
Ребят опыт такой:
1. Форь 02г сг5 турбо пруль, коробка TZ (с виской на задний мост и трехпиновыми мозгами)
2. Поставил коробку TV от форя sg5 турбо 06г рест пруль (с дифом межосевым и мозгами двухпиновыми) но мозги не менял (проводка не подходит естественно)
3. Все работает на 99% (не работает на селекторе +-, поскольку отсутствует часть проводки)(селектор тоже поменял)
Переключает отлично, распределение момента 65/35 зад/перед, чувствуется что жопа толкает и морда помогает, индикация на щитке работает, кнопка eco/hold работает. Вот такие чудеса)))
вазовод
20 Май 2010
398
15
москва сущевка
Re: замена TZ на TV
Ребят опыт такой:
а теперь попробуй с вывернутыми колесами на площадке медленно круг дать, звук щелканья есть?
4e6yPeHTo
27 Май 2013
73
Москва СВАО
Re: замена TZ на TV
Да, наблюдал такое, но также поставил зад редуктор с блокой и грешу на него. В чем цынус?)
4e6yPeHTo
27 Май 2013
73
Москва СВАО
замена TZ на TV
не в редукторе дело, управление коробкой разное на ТВ и ТЗ, поможет смена коробочного мозга
Ну его я слава богу купил (жду пока приедет)
И все-таки мне интересно, что там происходит?
А если воткнуть пред в "бывший" fwd то что произойдет, блокировка перестанет блокировать и получим открытый диф межосевой)
вазовод
20 Май 2010
398
15
москва сущевка
Re: замена TZ на TV
мне данная процедура с предохранителем не помогла=)
4e6yPeHTo
27 Май 2013
73
Москва СВАО
Re: замена TZ на TV
Долго использовал коробку на неправильных мозгах?
Мне интересно что может сломаться/отвалиться при таком использовании.
вазовод
20 Май 2010
398
15
москва сущевка
Re: замена TZ на TV
ничего не случится с коробкой если не ездить с вывернутым рулём, проездил недельку наверно пока мозг не купил
но вот коробочники говорят что на управляемости в снег лед может быть опасно, чем опасно и как не поясняли, проверить не мог, так как менял в конце лета начало осени
4e6yPeHTo
27 Май 2013
73
Москва СВАО
замена TZ на TV
Понял, спасибо за инфу. Режим "турбы пока не буду включать", посмотрю как да что. На оледенелой дороге (ночь, промерзший асфальт) ведет себя адекватно- даже более чем, интуитивно понятно (как задний привод, но все-таки полный))) проблем пока не замечал, если что накопаю тут отпишу)
Как мозги прийдут/поставлю, тоже отпишу.
Может кому полезна инфа будет
19NarimaN81
26 Окт 2012
315
Re: замена TZ на TV
Подскажите, имею пруль XT 2005 рестайл TZ. Имеется у знакомого коробка ТV+мозги c прульной лупатой импрезы вырика? Что нужно сравнить, если шансы на болтон свап???
4e6yPeHTo
27 Май 2013
73
Москва СВАО
Re: замена TZ на TV
Смотри у себя мозги - сколько разъемов и какие. Сравнивай с др мозгами. Коробка болт он встанет. Если ГП 4.44
19NarimaN81
26 Окт 2012
315
Re: замена TZ на TV
Я правильно понимаю, если мозги совпадают, то я снимаю свою коробку и мозги и ставлю тv коробку и мозги и получаю распределение большее на заднюю ось, как на сг европейцах!??? Если так, ток как этот свап повлияет на чип который уже имеется, или нужно перечиповывать? И кроме совместимости мозгов и коробки, с проводкой ничего не нужно делать?
4e6yPeHTo
27 Май 2013
73
Москва СВАО
Re: замена TZ на TV
См. выше что я сделал. Мне еще мозги не пришли от ТВ, я пока на штатных ТЗных езжу. Пока все ок. Как прийдут отпишу. Если коробки обе с прулей то все ок будет, по проводке главное чтоб разъемы совпадали на мозгах с твоими фишками. По прошивке хз ни чего сказать не могу.
