Уважаемые коллеги. Просьба помочь по финальной части свапа ТВ коробки и подсказать несколько моментов по электронике.
Весь комплект от японского лупатого ВРХ 2001-2002 (моторный мозг 22611AH000)
Соответственно коробочный мозг 31711ag040 (31711ag041, 31711ag042)
Пластиковый, прямоугольный, без КАН. Проблема в том что нет заводской косы. Тоесть нужно просто воссоздать заводское подключение.
В явном виде полной схемы этого ТСU нет, методом тыка, прозвонов, сопоставления разных схем по большей части пинов получилось разобраться, но несколько вещей подвисло:
Нет данных по связи моторных и коробочных мозгов. От моторных выходят следующие линии, их нужно завести в TCU.
Torque control 1 signal
Torque control 2 signal
Torque control cut signal
AT diagnosis input signal (это не внешний диагностический разъем)
AT load signal
Также по всей видимости в мозг коробки должен приходить МАФ или МАП
Ну и из мелочей возможно есть информация что такое некий "сигнал блокировки" (возможно ошибка перевода в книге) на ногах В54 (14 и 13, они на плате соединены). Это не блокировка селектора, (на нее есть отдельный выход), и не на соленоид коробки -они все подключены.
Разобрался?
