Замена TZ на TV
Crash
Супер-модератор
21 Дек 2007
5,167
1,555
Подольск
Re: замена TZ на TV
ukr823f, учитывай, что в свежих коробка соленоиды трасфера tz и tv имеют обратные действия
Реакции: ukr823f
ukr823f
8 Июл 2014
17
Re: замена TZ на TV
Ок. По соленоидам понял, учту.
По ШИМ - частота судя по найденым описаниям - 50Гц.
Добавлено через 57 секунд
При отжиге боком начинает вонять атф (залито субаровское) на тз такого не было.
Есть мысли?
Это нормальное состояние субаровского автомата:)
uldap
Re: замена TZ на TV
А если несколько кГц сделать, работать будет? Как считаешь? По прочитанному в инете, несущая 100 гц.
ukr823f
8 Июл 2014
17
Re: замена TZ на TV
Будет. Но я после многих эксперементов с ШИМ с моторами и т.д. выяснил что по возможности чем меньше частота тем лучше. ТОт же самый электромотор на 1 кГц намного проще остановить рукой чем электромотор на 100гЦ.
Реакции: uldap
uldap
Re: замена TZ на TV
То есть ты хочешь сказать, что эффективный ток при одинаковой скважности, но разной несущей у 100 гц будет выше? А если просто подать 12в через кнопку на муфту?
ukr823f
8 Июл 2014
17
Re: замена TZ на TV
А как собираетесь мозг обманывать?
ukr823f
8 Июл 2014
17
Re: замена TZ на TV
Там нет мозга, мне для дццд.
Аа...вон оно чё..Я думал что на автомате хотите сделать. МОжно тогда подавать через тумблер питание. Только ездить так постоянно не рекомендуется.
И на управляемость влияет и на износ трансмиссии
Реакции: uldap
ukr823f
8 Июл 2014
17
Re: замена TZ на TV
можно подкинуть к мозгу эмулятор соленоида - резистор около 14 Ом
Неее. Это печка, которой можно машину зимой отапливать :?
Проще цифровую обманку делать - как я описывал выше и как это делали несколько человек.
uldap
Re: замена TZ на TV
Не понравилась мне эта идея. Кнопка через пару секунд не дотронешься. И еще вопрос, полярность подключения влияет?
ukr823f
8 Июл 2014
17
Re: замена TZ на TV
На электромагните муфты DCCD два провода - плюс и минус. Так что, как обычно - рвут плюс.
uldap
Re: замена TZ на TV
Уже разобрался. Поставил шим, ничего не греется, только проверить пока негде.)
ukr823f
8 Июл 2014
17
Re: замена TZ на TV
Продолжаем писать. Вот так вот уже почти окончательно будет выглядеть менеджер для настройки контроллера
Реакции: Crash
uldap
Re: замена TZ на TV
Нет. Я напряму на Си пишу. Ардуино дорого и невыгодно, как в плане написания кода так и в приобритении
Это программно, а аппаратно на чем? Извини, если неправильно понял)
ukr823f
8 Июл 2014
17
Re: замена TZ на TV
На Atmega 8, Atmega 16 и с STM8 сейчас пытаюсь работать.
Кстати, по всем моим расчётам - весь код должен уместиться в Атмега8.
Реакции: uldap
Raketa
2 Янв 2015
52
Re: замена TZ на TV
Да. 5 ступ, автомат. На с- эдишн тоже ставится.
Думаю скоро увижу его в живую.
Тут глянь, может чего полезного найдется:
http://www.subarulegacy.ru/forum/index.php?showtopic=25515&st=0&
У друга форик катается с мозгами от тз, коробка тв.
Денег на мозг и мозга пока нет. Все едет.
Доброго времени если кто знает а сколько 5 ступ от с-эдишена стоит?и что нужно будет менять если ставить на SH 2008 года?
Добавлено через 35 секунд
Заранее все спасибо!!!!!!!!!
Добавлено через 34 секунды
