Замена TZ на TV
FLHTCU
15 Ноя 2012
1,609
191
Re: TZ на TV
Crash, Сень,соленоид монопенисуален,он гидроблоком управляет ,инверсия в клапанах реализованна.
Добавлено через 4 минуты 40 секунд
Народ,то что предлагает Anri работать будет,но совсем не как тв.
алгоритм управления останется тзшный.
то есть тз с хвостом от тв так и останется тз. чуть покрепче тока...
Crash
Супер-модератор
21 Дек 2007
5,167
1,555
Подольск
Re: TZ на TV
а я ставил от тз соленойд - работает наоборот. И везде пишут что соленойд инверсный, и с виду он другой совсем. Коробас от 25xt. Так и пришлось от мазды покупать его.
FLHTCU
15 Ноя 2012
1,609
191
Re: TZ на TV
я неправильно выразился. соленоид,как реле,бывает НР и НЗ.
зависит от того,как механически устроен плунжер в гидроблоке.
пы сы надо было просто другой соленоид взять) на тв 4 соленоида НЗ,два НР.
Реакции: Crash
Sega-maga
22 Фев 2011
317
Re: TZ на TV
Скоро буду внедрять АКПП от импрезы, по результатам отпишусь.
P.S. Не у кого случайно не завалялся кусок проводки с тремя одинаковыми фишками (по 24 пина) для коробочного мозга Impreza WRX (31711- AE920) ???
Коробка установлена. Готовлюсь к свапу мозга. И тут я наткнулся на очень неприятный момент! Мозги двигла и акпп на еврофорестере общаются по CAN-шине......... Вот теперь думаю как подружить мозг мотора с коробочным от импрезы :neutral:
nika sti
26 Май 2010
Re: TZ на TV
всем привет.имеется машина форестер сг5 хт JDM 2002г.в. если поменять хвостовик и мозги коробки на крос спортс будет работать как полноценная тв коробка?
и еще вопрос,как реализовать на тз коробку спорт шифт ?
Anri
5 Сен 2013
180
24
Re: TZ на TV
К п.1 Конечно, будет.
К п.2 Заменой мозгов АКПП и возможно мозгов мотора, а так же вероятно, заменой плиты в случае если она не 440-ая.
Вариантов несколько, но все с условностями.
Sega-maga
22 Фев 2011
317
Re: TZ на TV
Что за варианты, расскажите пожалуйста
Anri
5 Сен 2013
180
24
Re: TZ на TV
Какая плита у бывшей и у будущей АКПП?
Sega-maga
22 Фев 2011
317
Re: TZ на TV
ТЗ и ТВ одного поколения кроме плиты, мозгов , хвоста есть еще различия ? ( варианты ГП в расчет не берем )
Плиты у них разные, в tv1 есть пластиковые поршни, а в tz1 нет, они там маленькие железные. Дома поищу фоты гидромозгов с TZ1, недавно разбирал.
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
Re: TZ на TV
Говорят еще бублики разные. А я вот визуально не нашел разницы между гидроблоками ТВ с вырика 04г и ТЗ с аута 03г , но на ауте ТЗ с шифтом.
nika sti
26 Май 2010
Re: TZ на TV
Я уже купил хвостовик и мозги от тв коробки ждм.мой форик тоже ждм.что мне еще надо закупить для переделки в тв ?
Anri
5 Сен 2013
180
24
Re: TZ на TV
Плиты важно какие. Дело ни в хвосте, ни в ГП, ни в бубликах (т.к. это всё решается простой слесарной работой),а в типах соленоидов. Отсюда я и спрашиваю про плиты. В противном случае дальнейший рассказ будет простым описанием, а это можно прочитать в мануалах.
Dmitriy ixz
21 Янв 2014
274
11
Re: TZ на TV
turbo jdm '02 стоит коробка ТВ (вроде эта TV1B5MBZAB) мозг 31711ag310 (3 разных разъема)
как подключить спортшифт селектор?
tyr
18 Окт 2010
131
12
Иваново
Re: TZ на TV
на мозгах AH701
Спортшифт акт. LR A3
Спортшифт UP YR A9
Спотршифт DOWN YB A15
"А" самый маленький разъём
но не факт что на AG310 вообще есть спортшифт
Реакции: Dmitriy ixz
Dmitriy ixz
21 Янв 2014
274
11
Re: TZ на TV
на мозгах AH701
Спортшифт UP YR A9
Прочитал всю эту тему, где-то было написано, что любой мозг можно подружить со спортшифтом.
На селекторе 6 проводов, куда остальные 3?:pardon:
