Замена штатной головы на Forester SJ 2013г
AVGuard
9 Ноя 2008
70
11
При установке FlyAudio не исчезает. Показывает частоты радиостанций и номера треков при воспроизведении аудио записей.
Реакции: t-e-u
358
При отключении штатной головы на верхнем экране страница аудио просто исчезает из карусели доступных страниц. Проверялось при замене ГУ на Пионер
Я менял на Алпайн - аудио экран из карусели не исчез. На нем : на черном фоне надпись желтым - "проверьте аудиосистему".
Эта надпись кратковременно появляется и исчезает при запуске авто, если включен другой экран. Не напрягает.
A.Chiller
12 Сен 2013
200
24
ЕМНИП, надо скинуть клемму и экран пропадет.
В какой-то теме уже обсуждалось
Messir
5 Май 2013
872
247
МО, Долгопрудный
Messir
А как дела с USB в подлокотнике? Также подключился "разъем-в-разъем"? Верхний дисплей под козырьком в режиме AUDIO теперь "пустоту" показывает? :)
В комплекте с ГУ идут 2 переходника для подключения штатного USB-порта - на новый Форь и на XV. Подключаешь и все... квадратный такой разъём. Хотя на кой он теперь, слабо представляю. Разве что ломать, рутовать девайс. Карта памяти на 32 Гбайт, музыки туда влезет уйма, даже с учетом карт.
Верхний дисплей в режиме радио кажет то, что и казал раньше - FM и частоту :)
А в режиме mp3 - чиста то, что играет USB MP3. У меня там теперь просто постоянно режим 3 шкал, да и все.
Добавлено через 31 секунду
Опередил... :)
gusak
9 Ноя 2014
http://www.flyaudio.msk.ru/catalog/85/
визуально вроде она...
хотя в моей (вчера авто купили) стоит очень похожая но в "модель"
написано Roadrover ChangAn S...
Андроид 4.1.1
я незнаю как туда SIM карту воткнуть...
ZmeyVR6
5 Окт 2014
Андроид 4.1.1
В подарок ставят intro 2689. И в ней не предусмотрен 3г. Можем надо покупать отдельно за 3000. Возможно можно купить не родной от интро, но не факт что в голове будут под него драйвера. Надо пробовать.
ZmeyVR6
5 Окт 2014
Упс ошибся номером (чёртов т9)
Правильное название модели AHR-2686. Под этим номером идет не только у интро модель, но и еще у пары фирм. У того же роадровера.
Единственный нюанс - ттх на сайте субару и сайта интро отличаются. Размер экрана и тип процессора.
gusak
9 Ноя 2014
Непохоже на мою...
На интрухе дроид старый...
Glebus RnD
15 Июн 2014
Ростов-на-Дону
Вся прелесть этих (китайских) магнитол , в том что они органично вписываются в интерьер автомобиля, как родные. И красиво, и лаконично, как заводское.
ФирмУ так вписать не получится. Или нужно хотя бы искать с шириной панели 200 мм. Таких мало в природе. На Яху есть конечно, но там все понятно , что могут быть большие сложности с использованием в России, у них даже кнопки с иероглифами. Есть у кенвуда две модели 935 wbt (под левую руку) и 635 wbt, одну в инете купить можно, тащить из-за бугра, со всеми рисками. У Клэрион одна есть в каталоге nx 404 ew, но на просторах Инета в продаже не нашёл.
По этому на Пионе 960ом и остановился .
Artem SJ
24 Дек 2013
35
11
Россия
Messir, Сфотай штатный Clarion Harman\Kardon, этикетку и разъемы сзади если не трудно? Интересует меня вопрос, в чем отличие такой же головы, без надписи Harman\Kardon. Может парой цифр в маркировке, а может и ни в чем!
Messir
5 Май 2013
872
247
МО, Долгопрудный
Без проблем, вечером постараюсь не забыть...
Сашок
10 Дек 2009
65
Коптево
Привет! ищу манул по штатке на SJ 2.0XT, не подскажете?
