Замена штатной головы на Forester SJ 2013г
kst
4 Июн 2013
164
19
kst.aha.ru
Честно не пробовал снизу, но короткий шлейф к крутилкам климата мне кажется не даст нормального доступа снизу. Да и к кнопке аварийки тоже как лезть потом?
Иван1001
7 Сен 2013
300
Владимирская обл.
Ребят, может не совсем по теме, но рискну задать вопрос здесь, дабы не открывать ещё одной. Ни в одной из прошлых машин не стоял усилитель. Слышал, что они хорошо подсаживают акум, если слушать музыку на незаведенной машине. А на наших SJ аккумулятор и так малой емкости, соответственно и генератор вероятно не мощный. Ну так вот, возможны ли "некрасивые" последствия при установки усилителя (а тем более саба)? Или только будет одно неудобство - на заглушенной машине музыку долго (или совсем) не послушать?
NikName
4 Сен 2013
1,868
144
Москва, ЗАО, Кунцево
своего долго незаведенного не гонял. но мне кажется если усь и акустика мощные, то без генератора просадки будут. а так считать надо потребление
Artem SJ
24 Дек 2013
35
11
Россия
Поднимая снова вопрос: Кто-нибудь женил усилок Harman/Kardon с другой головой? Нужен ли какой переходник как правило это бывает?
Отвечая на вопрос, а что Harman/Kardon играет плохо? Играет хорошо, НО комплектация с Harman/Kardon без навигации имеет обычный Clarion без экрана, это просто бесит!
attachment.php
Иван1001
7 Сен 2013
300
Владимирская обл.
Возможно кому-то поможет мое предостережение, оссобенно тем, кто меняет динамики на фронте на дорогущие. Летом в процессе шумки дверей ездил несколько дней со снятыми дверными обшивками и динамиками. В дождь из овальных отверстий дверей (под динамики) брызгала вода на коврик. А что будет с динамиками?!
Склоняюсь к тому, что вода сильно поступает в передние двери по передним уплотнителям стекол. Именно передние уплотнители совсем не плотные и именно из-за этого присутствует ещё и дребезг приоткрытого стекла.
Реакции: afg1 и NikName
t-e-u
23 Мар 2013
144
Москва, СВАО
Автомобильные динамики как правило имеют специальную пропитку. Могут страдать клемы подключения, поэтому их советуют смазывать защитной смазкой, например Литолом.
t-e-u
23 Мар 2013
144
Москва, СВАО
Сподобился и я поменять ШГУ... отчетец, если кому интересно...
Внизу статьи цена вопроса стоит 28900р., давно брали (сейчас на маркете на 10-ку дороже :( ) ? Как сопрягали штатный усилитель?
Что будете делать со штатной головой (продатите?) :) ?
Еще вопросы:
1. нюансы сопряжения с кнопками на руле?
2. стабильно ли работает 3Г? (не зависает ли модем)?
3. цвет подсветки как сочетается с основным цветом подсветки кнопок салона?
4. можете оценить разницу звучания штатной и этой головы?
5. на сколько "гладко" интерфейс работает?
Messir
5 Май 2013
872
246
МО, Долгопрудный
Еще вопросы:
Насчет ценника ув.AVGuard уже ответил, а по поводу прочего:
Никак не сопрягал, подал на него питание согласно рекомендациям, полученным на Угрешской, и все, работает. Насчёт штатной головы - лежит вместе с бородой, естесно. Пока не решил. Интересует?
По пунктам:
1. Все работает без танцев с бубном. Жаль лишь, что удержание MODE перестало работать как MUTE; какой урод додумался вообще убрать с руля кнопку MUTE?! :-(
2. Пока стабильно. Езжу с ним второй день. Подождите, обживу - отпишусь :)
3. По умолчанию подсветка очень яркая, если уменьшить до минимума - один-в-один с родной;
4. Если подкрутить эквалайзер - нормально;
5. Тормозов нет. Ни в оболочке, ни в Navitel. Все-таки 4-ядерный Кулёк, и сколько уже обновлений прошивки прошло;
Первый день чего-то не хватало. Понял, когда решил поблагодарить на дороге - забыл фишку аварийки подключить, вечером опять лазил :)
Forester - для лучших в мире мест! - ваш любимый конструктор!)))
Реакции: t-e-u и vnchester
Tmp
12 Окт 2014
494
27
Добрый день! А как вам такая перспектива:
http://www.crutchfield.com/mobile/Product/Item/Images.aspx?i=500ILX007&tp=5684
Добавлено через 1 минуту 28 секунд
Там по ссылке есть фото, где это чудо техники стоит именно в Форестере SJ
а эта хрень с навителом на айфоне смогет работать?
t-e-u
23 Мар 2013
144
Москва, СВАО
Messir
А как дела с USB в подлокотнике? Также подключился "разъем-в-разъем"? Верхний дисплей под козырьком в режиме AUDIO теперь "пустоту" показывает? :)
Интересовало, если честно, пока вот на Ваш пост про эту голову не натолкнулся, и что-то призадумался...:trava:
A.Chiller
12 Сен 2013
200
24
При отключении штатной головы на верхнем экране страница аудио просто исчезает из карусели доступных страниц. Проверялось при замене ГУ на Пионер
Реакции: Tmp и t-e-u
