Замена штатной головы на Forester SJ 2013г
NikName
4 Сен 2013
1,868
144
Москва, ЗАО, Кунцево
рамка метра 95-8902
с рулем не дружил, на сайте пионера продадут за 3 тр
куплен iso переходник субару-ниссан на пионер, в комплекте к магнитоле идет обычный изо, к нему еще нужен изо для машины
Реакции: Max$
Max$
6 Май 2014
597
47
МОСКВА
рамка метра 95-8902
а по звуку как
NikName
4 Сен 2013
1,868
144
у меня усилок стоит рокфорд фосгейт и акустика урал, шумка, питание, межблок, акустические кабели, проставки, все по феншую, мне нравится))))
Добавлено через 6 минут 55 секунд
Ну и еще мпз я не слушаю, WAV с флешки, CD
NikName
4 Сен 2013
1,868
144
сегодня отсканил выкройку проставки на передние динамики.
это нижняя часть, внутреннее отверстие вырезаете сами под размер динамика. вторую часть в виде кольца приклеиваете сверху. общая толщина 40 мм, для этого изнутри срезать пластиковую полоску на карте двери. если хотите совсем по феншую, надо дин выностиь из под обшики, для этого режем карту двери, а тольщину проставок увеличиваем и делаем доворот на ручку кпп. сверху на обшивку крепим родные грили от динов. вот ссылка на выкройку. на внутренние дырки не обращайте внимание, это я вырезал по родной проставке, что б картон лег плотно к проставке.
http://s019.radikal.ru/i605/1409/2b/6bc16c8a2dc8.jpg
Иван1001
7 Сен 2013
300
Владимирская обл.
Обдумываю два варианта. То ли менять голову на Pioner-1600 + приблуды для подключения + рамка = около 16 000 руб. при условии, что буду делать сам. То ли попробовать паспаять линейные выходы у штатной магнитолы (1500-2000) + усилок 4 канала (5000) + провода...(1000) = около 8 000 руб. А если усилитель взять двухканальный, можно еще дешевле.
Больше склоняюсь ко второму варианту, так как ДВД и навигация не нужны. Да и отвращения от вида ШГУ не испытываю.
Иван1001
7 Сен 2013
300
Владимирская обл.
WAVки не читает, для меня это очень критично
Конечно, WAV будет поприятнее, но в этом формате сложновато найти то, что хочется. Или не там рыскаю... Слушаю Мр3. Стараюсь скачивать не ниже 320 кбит/сек. Да и в таком качестве не всё удается найти (оссобенно старенькое).
Иван1001
7 Сен 2013
300
Владимирская обл.
у меня стоят 74с спереди компонентные
Вы твитеры оставили штатные или меняли на ураловские? Если меняли и оставили старую проводку, то как поступили с конденсаторами, идущими на проводке для твитеров?
NikName
4 Сен 2013
1,868
144
а у меня штатных не было, в моей комплектации. проводку ессно менял шьаьные вообще сопли, задние пока на штатных соплях от ГУ, ну это УГ, я вам скажу. Поменял на белсис 2,5. кондеры поменял на пленочные таким же номиналом, но!!! купил другие по 2.2 мкф, потому что твиттеры оооочень громкие, глушат мидбасы. А вообще кондеры ушами подбирать надо. Родные стоят 4,8 мкф, можно 3.3 или 2.2
Messir
5 Май 2013
872
246
МО, Долгопрудный
Доброго времени суток!
Народ, подскажите, плз, кто в курсе - какие разъемы на входах ГУ FlyAudio G7042F01? Имеется ввиду вход AM/FM и GPS.
Спасибо!
Messir
5 Май 2013
872
246
МО, Долгопрудный
Спасибо!
Поскольку мнения разделились :), отвечаю на свой вопрос самостоятельно - может кому ещё пригодится.
Разъём внешней GPS-антенны ГУ (идёт в комплекте) - SMB Female. Вход AM/FM - DIN с идущим также в комплекте переходником с субаровского проприетарного разъёма родной антенны на обычный DIN.
Фотки любезно предоставлены представительством FlyAudio (я не засланный казачок, просто достал их со своим интересом) :)
Kenwood
21 Июл 2014
84
10
Панель легко снимается, сначала справа в районе климата- нужно поддеть ее, затем выше рамки, потом направление снятия снизу вверх.
Tapatalk/iPhone
kst
4 Июн 2013
164
19
kst.aha.ru
Снимать снизу вверх мазохизм. Лучше наоборот, язычки разъемов сверху и удобно надавливаются, чем если бы снимать снизу их не будет видно. имхо, да и по сервис мануалу именно так и описано.
