Замена колец на FB20, есть пара вопросов.
Этот теплообменник в основании фильтра меня тоже очень заинтересовал. Не только на XV, вроде как на Аутах и на новых Фориках тоже есть.
гениально, в одном месте масло специально подогреваем, в другом специально охлаждаем, и всё в одном флаконе ( моторе), цитируя очкарика - "Цилиндры болтаются в блоке, как … Контура охлаждения способствуют повышению температуры масла". Меня, как владельца такого уникального мазохистского аппарата, наполняет гордость, на скучной Тоёте каждый ..... ездить сможет, ты попробуй подольше кататься на таком ....., тут нужно постоянно тренировать серое вещество, никогда с ним не расстанусь, если дуба даст, куплю точно такого же, 2010-2012 г. с бракованными кольцами, без датчиков, с перегретым маслом, потому что любовь зла...:) торжественно принимаю соцобязательство проехать на нём 250 тык без капремонта :-D Как думаете, премия от FHI будет ? Может меня наградят ?
Если серьёзно, да, мотор нежный, но с умом ездить можно.
BoLodiK
26 Янв 2012
136
Россия
Вы мне скажите на SJ есть проблемы с масложором? Мне просто мотор подвернулся с SJ. я думаю его вкинуть, а свой откапиталить. У будет два мотора.
Фобик
15 Июн 2013
2,704
253
Владимир
из тех, кто здесь отписывался
которые до 2014 г немного поджирают
с 2014г вроде как вообще не доливают
Messir
5 Май 2013
872
247
МО, Долгопрудный
Зависит от того, что считать напрягающим масложором. В городском цикле у меня не жрёт вообще, не доливаю совсем (интервал замены крека - 7500). По трассе да, бывает, на высоких оборотах. За 3 года суммарно долил литра 4, может чуть больше. Щас пересел на ПАО 0/20, посмотрим. Скорее всего, в плане жора ничего не изменится.
А у кого-то жрала вообще поедом, Северянину, например, меняли по гарантии голову, шорт-блок, че-то ещё...
SJ FB25, MY13, пробег 61000
Добавлено через 41 секунду
(с) Не верю! :)
Фобик
15 Июн 2013
2,704
253
Владимир
я так уже прикнул по своему блоку, который менялся на 28 ткм
если начинает хавать по 2 литра на 5 тыщ после 150 ткм, то мой должен начать так хавать к 180-200 ткм
года на 3-4 запас ещё есть ))
получается субару признала перегрев масла.
Я бы сказал по-другому, постаралась сделать более оптимальный температурный режим мотора. Есть же более термонагруженные двигатели, где температура 110-120, и никто особо не жужжит, что что-то перегрето))))))
А как его не признаешь, если масло стареет втрое быстрее, чем у конкурентов ?
Откуда инфа?
Причем эта штука (на ежах, по опыту) реально работает.
Messir
5 Май 2013
872
247
МО, Долгопрудный
Вот отсюда можно поподробнее? Реально эффективно работает? Очевидно, что вариант с отдельным выносным радиатором охлаждения будет эффективнее, но тут немало вопросов, да и цена кусается.
Как по-вашему, имеет смысл, достаточно ли будет такое чудо воткнуть на наши атмосферники?
Ну то, что работает, это железно. С простым теплообменником у меня еж20г больше 98 градусов пока не грелся. То, что на заводе не предусмотрели его сразу, это конечно кроилово, если называть вещи своими именами)
Кулер небюджетен и увеличивает объем системы смазки. Плюс дополнительное "слабое звено" в виде возможной протечки шлангов.
Реакции: Messir
Messir
5 Май 2013
872
247
МО, Долгопрудный
Отлично, оч порадовали!
Вот потенциальный прорыв системы меня и напрягает. Старый параноик, что поделать... словить масляное голодание на пустом месте при полном картере - нафиг нужно!
Я бы покрепче высказался, да заратустра не позволяет... :-E~~~ достал этот маркетинг везде и всюду, сил нет! От здравого смысла одни воспоминания...
Реакции: LUK
eurolite
4 Июн 2012
719
111
Долгопрудный
Извечный холивар про масло и суба-моторы. Я свой мотор уже почти собрал, осталось пару мелких штрихов. Блок сток, кольца и поршня не сток, вот потом и посмотрим про правдивость бракованных колец.
maxyz
23 Окт 2009
701
Красноярск
Интересно, когда уже хоть кто-то созреет на установку теполобменника на свой FB20? Вроде бюджет вполне разумный, осталось понять, как конкретно это сделать.
eurolite
4 Июн 2012
719
111
Долгопрудный
Да там и понимать особо нечего, надо врезаться в магистраль подачи ОЖ и в магистраль возврата. По моему мнению сделать это можно обычными тройниками, врезав их в шланги идущие к салонному отопителю. Другой способ - это поменять маслоподдон, т.к. в нём стоит помпа и выведены трубки для теплообменника, но для этого придётся разобрать полмотора, в т.ч. снять переднюю крышку.
2 года назад при расходе масла 1 л на 6 тык. советовался с Плеядой и др. по установке маслокулера, мнения разделились, этот движок - продукт высоких технологий,компьютерного моделирования, тонкая штучка, тепловой режим они рассчитывали и всё остальное, включая температурные искажения блоков, если серьёзно тронуть - остальное может посыпаться непредсказуемо. Как аналогия - современный многоядерный процессор-охлаждение тепловыми трубками холодный конец которых на радиаторе с огромной поверхностью, но очень малым весом и соответственно теплоёмкостью, смысл в экономии металла, поэтому теперь и у нас теплоёмкости практически нет, только циркуляция теплоносителя, думаю безопаснее - помпу помощнее и доп. радиатор с более мощным вентилятором, однако места под капотом немного. После перехода на 5/40 и снижения расхода до 0.15 л на 7 тык. забил, поскольку с каждой новой сменой масла расход за тот же пробег в 7 тык. падает, конкретно 0.45-0.3-0.15
Сергей 70
6 Дек 2012
3,348
382
Кузбасс
Не из статистики: из опыта эксплуатации отдельно взятого FB25 на палке.
Добавлено через 9 минут 31 секунду
И кулер только остужает, а теплообменник на холодном моторе ускоряет прогрев масла, что тоже весьма востребовано зимой.
Добавлено через 2 минуты 30 секунд
:mrgreen:
Добавлено через 2 минуты 35 секунд
побрызгать силиконом не поможет ?
Лучше ставьте втулки силиконовые: новый хозяин СаШке по кругу поставил - доволен, как слон: грит как на скушной Тойоте: поставил и забыл.
не уверен что это втулки, в поиске, походу снял обивку задней двери, проверил крепление дворника, всё в норме, крепления задних стоек, вроде как всё затянуто, и скрипит как то странно, то "тук-тук", то скрип как резиновый, то как камушек в пластиковом стаканчике болтается, чебурашка порядком достал, пока забил, звук появился 2-3 тык. назад, понемногу увеличивается, пока терплю, по рекомендации мастера жду когда вылезет. Новый хозяин просто апгрейдил или заменил из-за скрипов ?
Сергей 70
6 Дек 2012
3,348
382
Кузбасс
Надо срочно прокатиться в багажнике :stol: Широко применял сей метод диагностики на зубилах - помогало. И коли моторы по ресурсу аналогичны, то должно и здесь помочь ;-)
Добавлено через 3 минуты 28 секунд
Я ему просто рассказал, что за 40 тысяч поменял четыре передних и два задних комплекта втулок. Он посчитал это не правильным :(
maxyz
23 Окт 2009
701
Красноярск
Ну если на самых новых атмосубарах теплообменник все-таки стоит, то мнения разделились не зря :)
