14,648
1,301
почему-то у меня гудрич и двух лет не проходил, лохматиться начал в месте соединения с фитингами. Может, потому что его от катушки отрезали, а потом колхозили фитинги?
Да и вообще, гудрич, имхо - голимый китай.
Хел, по крайней мере, честные протестанты.
Если уж совсем хочется круто, то на яхе полно комплектов на sh, есть и эндлессы.
))))) Хел также колхозится, мож просто не у тех колхозил ?
У меня на одной машине уже 5-й год стоят, никаких вопросов )
dankvart
12 Июл 2013
407
21
г. Иркутск
Может, и не у тех колхозил.
Но я более, чем уверен, что шланги армированные - плацебо. Я от них никакого прихода не ощутил. Вероятно, злобные гонщики, которые от светофора до светофора едут боком, ощутят. Для обычной и даже напряженной эксплуатации они не нужны.
14,648
1,301
))) Ну то, что ты не ощутил, абсолютно ничего не значит.
Ощущения есть и сразу. Информативность увеличивается.
Реакции: Turbo3BEPb
4,353
438
Я сразу заметил, хоть и не гонщик.. Причем на стоковых тормозах.
Добавлено через 5 минут 20 секунд
И как их выбрать?
Бери проверенные: Эндлесс, Гудрич, Проджект мю, СТИ.
Alex H
2 Апр 2015
471
Москва, Гольяново
Много раз это слышал, причём на разных форумах, а вывод действительно, это всё не нужно... Лучше потратить 10000 на что-то другое.
Отправлено с моего Xiaomi RedMi Note 4G
abv
14 Ноя 2007
1,050
НН
Заменил тормозные диски и колодки на неоригинал:
диски - OZ неперфорированные перед/зад , колодки - Endless перед SSM / зад SSY
Как то заметил, что появилась легкая вибрация на руле и по всему кузову на скорости от 110 до 160. Эффект проявляется не сразу, а после нескольких торможений, и потом не проходит до остановки. Думал дисбаланс колес, переделал балансировку, не помогло. Перебрали передние суппорта с заменой смазки и резинок - не помогло ((
На что еще грешить ? Тормозные диски ? Чего-то не верится, что OZ - Гумно. Официалы грешат на торм. диски, "Надо было оригинал ставить !" - говорят, но их то интерес тут понятен.
Колодки ?
Вибрация усиливается, если давить на газ на скорости от 110 до 160, если отпустить резко затихает, но полностью не уходит. После 160 затихает, что ее почти не чувствуешь, но сбросишь газ, и появляется опять.
Посоветуйте, куда смотреть, а то эта проблема мне весь мозг уже съела ((
ПС.
Шрусы не хрустят и не щелкают, все пыльники целые. Подушки двигателя и коробки осмотрены - без повреждений. Сайленты немного потрескались, но еще походят. Тормозит ровно, без уводов. За городом частенько до 180 разгоняюсь.
14,648
1,301
Колодки ?
ПС.
Если при торможении подбивает - скорее всего пара колодка-диск.
Еще как вариант посмотреть рулевые наконечники, кардан рулевого вала, шаровые.
Но скорее всего все таки диск под замену. Ну или тупо снять диски и поменять их местами. Работы минут на 30-ть.
abv
14 Ноя 2007
1,050
НН
торм. диски новые, их под замену ?
колесные диски - ковка Slik R17. В серьезные ямы не влетал
Шаровые проверили - норм. В рулевом люфтов нет.
14,648
1,301
Попробуй для начала поменять местами. Право-лево. А то что новые диски убивались за пару торможений - это часто. Может тип колодок для этих дисков жестковат.Может систему плохо прокачали.
abv
14 Ноя 2007
1,050
НН
причина была банальна, как мир :russian_roulette:
в другом сервисе переделал балансировку задних на удачу и вибрация пропала:palcy:
расходимся :idea:
Гайвер
30 Июл 2013
1,426
101
Архангельск
Поставил колодки ATE.
Комплектация збс:
*прижимной усик;
*противоскрипные пластины;
*зажимы.
Если сравнить ширину колодки возле разреза (для 316мм тормозного диска):
*51мм — Friction Master (CMX1078);
*53мм — ATE (13.0460-5797.2).
Замерил также ширину «нерабочей» части тормозного диска с керамическими Friction Master:
*7мм — по внешнему радиусу;
*10мм — по внутреннему радиусу.
Т.е. мой тормозной диск отрабатывал на 299 из 316мм.
А что до ощущений... ДРУГОЕ ДЕЛО! Колодки даже не притеревшись работают оч мягко, но при этом эффективнее! И ABS с ними не конфликтует (с керамикой похрустывало частенько, а иногда вообще смертельный номер невольно выдавался, когда на 40 км/ч машина как по льду оттормаживалась). И благодаря противоскрипным пластинам ничегошеньки не скрипит, никакими жидкостями не смазывал. Вонючие пздц, кстати, ну это пофиг. Короче, рекомендую.
Реакции: vadim271287
Vitalazz
5 Мар 2015
г.Владимир
Ребят всем привет!
установил себе на SF5 STI тормозные диски и колодки Textar на 4pot
в итоге и месяца не отъездил, диски повело и начало бить в руль. что я делаю не так и нормально ли это?
14,648
1,301
Ребят всем привет!
)) Диски получше купить и колодки другие.
14,648
1,301
какие например?
На сти форь??? Ну что нить, что позволит тормозить )
Сам бы брал ДБА, но эт не бюджетно.
Ищи циммерман, на крайняк брембо, блюпринт (как ни странно не ведет их).
Колодки в пару какой нить средней жесткости (вверху Гайвер про АТЕ писал, феродо серии ФДБ).
Как то так.
Vitalazz
5 Мар 2015
г.Владимир
Как то так.
ладно, с брендом понятно. в прицнипе купил почти самый лютый дешман.
из за суппортов может быть такое? недавно капиталил сами цилндры, с каждой стороны было по 2 закисших и сразу же поменял колодки. После замены поездил немного и старые диски повело очень сильно. Сейчас диски поменял, а колодки оставил. В итоге вчера нужно было резко остановиться и почувствовал что теперь при нажатии на тормоз бьет(
14,648
1,301
Колодки снять, прошкурить.
Посмотри как выходят цилиндры, равномерно ли. Под манжету закачай либо тормозуху, либо касторовое масло. Ну и по любому несколько раз дай цилиндрам выйти почти до конца, потом обратно.
Затем еще прокачать систему.
Реакции: Vitalazz
Vitalazz
5 Мар 2015
г.Владимир
под манжету тормозуху лил. выходят более-менее равномерно. до конца боюсь выдавливать их. И не понял про колодки, что с ними надо сделать?
14,648
1,301
Снимаешь колодку, кладешь на стол шкурку и снимаешь верхний слой фрикционного состава колодки. )
Реакции: Vitalazz
