Не известен случайно приличный аналлог стандартных задних барабанов 26740FA000, который поставляется в черном цвете?
Все аналоги какие попадаются - серебристые, свои барабаны нереально ржавые от зимы и реагентов, новый оригинал неприемлемо дорог.
Из серии "Как потратить относительно гуманно денег на атмофорестер СШ и получить в разы лучшее торможение без доработок"
Передние тормозные диски DBA4648 277 мм- 5590/диск
Задние тормозные диски DBA4259 286 мм- 5600/диск
Колодки передние StopTech StreetSelect- 3900/комплект
Колодки задние StopTech StreetSelect-3470/комплект
Рекомендую, в общем.
Это конкретно на штатные 277 атмо скобы перед и 286 зад, все бралось по наличию (колодки- атомик, диски- супербрэйкс на варшавке).103.09290 партномер передних колодок на СШ-СЖ, ззап предлагает подождать 3-4 недели после заказа
Это гуманно. Учитывая цену на новый оригинал и потенциальную переплату по сравнению со средним неоригиналом.Это гуманно?
у вас чего то с тормозами не то,либо с покрышками ))блокируется на сухом асфальте на любой скорости
Отнюдь нет,мои тормоза в полном порядке,не считая отвратительной работы заводского вакуумника,ну собственно это уже заводское решение))))Может у вас? У меня как раз все в порядке.
Вот и я про это ))) в первую очередь тормозит резинаРезина не держит - проскальзывает. Или с абс что-то не то.
У меня паджера тяжелая, но тормоза отличные. Если в пол педаль шибануть до упора - колом встает на нормальном асфальте, резина чутка повизгивает, вещи по салону пролетают.
А вот на грунтовке при тех же условиях - будет абс работать.
С вут-ом проблемы из-за особенностей вакуумной системы или его конструкции?...на субарях при каждом качке вут работает по разному и это координально неправильно )
Перегрев тормозов обычно возникает из-за неправильной работы педалью тормоза, а не по причине железа.Проблема не в перегреве тормозов,перегреть можно все,что угодно,те же голды просто на ура
Не припомню,что бы на чистом асфальте у меня заблокировались колеса и сработал абс,вот честно... если поставить каму,то наверное так и будет))))
Проблема не в перегреве тормозов,перегреть можно все,что угодно,те же голды просто на ура )))) вопрос эффективности тормозов в их исполнении-я повторюсь-на немцах тормоза божественные,даже на скобах,а на субарях при каждом качке вут работает по разному и это координально неправильно )
при активном торможении на сухом асфальте, на скорости, свистеть резина будет, абс не срабатывает. так что сил у тормозов хватат. но через 2-3 таких торможения подряд тормоза перегреются и поплывут. на джуриде у меня так было по крайней мере. решалось переходом на другие колодки, выдерживающие больший нагрев. диски те же оставались, ну пока не сотрутся, конечно
Затяжным торможением можно нагреть что 277, что 326, что с суповую тарелку диск будет))
Штатная тормозная система обычно рассчитана на все режимы работы, включая экстренные многократные, но при одном условии- пользователь должен уметь тормозить (это не особо просто имхо).
