abv
14 Ноя 2007
1,049
НН
Кто-нибудь понимает смысл "усиков" на 771, как они работают ...?
Это датчики износа.
Работают они так: когда колодка сотрется до такой толщины, что эта железка начнет касаться диска, то по идее производителя при движении задним ходом эти скрипуны издают жуткий скрип, который услышишь в салоне. Это сигнал к смене колодок. :idea:
Добавлено через 1 минуту 18 секунд
Думаю усики нужны для того чтобы супорта не брякали может ошибаюсь.
а для этого производители придумали смазку направляющих и противоскрипные платины.
362
Это датчики износа.
Не , не о скрипунах речь.
Есть другие усики - в сторону тормозного диска и их концы выше толщины фрикционного материала колодки. Они касаются диска раньше чем колодка.
4,270
435
Что вы гадаете? ))
Усики эти что бы колодку от диска они отталкивали )
abv
14 Ноя 2007
1,049
НН
стъянная констъюкция (с)..
на штатных такие не видел, на эндлесе тоже, на трв тоже
и как оно работает тогда ?
4,270
435
Они пошли с 12 года. На Эндлессах скрипунов даже нет, у этой фирмы упор на эффективность торможение а не на усики с пластинами всякими )
На ТРВ есть, если пробивать по артикулам до 12 года их нет, если после то есть.
Кто?
4,270
435
усики, которые "отталкивают"
Как пружина. Суппорт сжимает пружину при торможении, а отпускании эта пружина (усик) отталкивает от диска.
Такая же конструкция на Ниссанах некоторых есть.
SSSG
6 Июл 2016
1,012
134
Не надо ей суппорт сдвигать. Задача пружины - отвести край ПЕРЕДНИЙ край колодки, что бы исключить приклинивание колодки под действием сил трения. Нет трения, нет приклинивания, нет расхода топлива лишнего. Сила трения, приложенная к переднему (по направлению вращения колеса) краю, стремится прижать колодку к диску - отсюда расход топлива, износ повышенный. Пружины есть на многих тормозах, чаще правда проволочные...
Реакции: Turbo3BEPb и Vohutla
Mixan
19 Окт 2018
мужики , а кто-нибудь обобщить инфу в теме пробовал.
типа не хуже оригинала но дешевле - 1,2,3
лучше оригинала, но значительно дороже (того не стоит) ...1,2, 3
лучше оригинала и дороже, но оно того стоит... 1,2,3
Alexander81
23 Дек 2018
Добрый день товарищи.
Форик SH 2011 2.0
Езда 80 город, 20 трасса.
Езжу спокойно, торможение умеренное.
При торможение стало бить в педаль, думаю перегрелся какой то диск и его повело.
Думаю поменять все в круг ( диски и колодки).
Оригинал пипец как дорого((, позвонив в плеяду, там посоветовали диски Зимерманы и колодки убс,но у Плеяды на запчасти тоже не акти дешевые цены,на том же экзисте дешевле.
Так вот в чем вопрос, перечитав множество страниц так и не понял какие лучше поставить диски и какие колодки. Кто то рекомендует Акебоно, но кто-то их хаит. АТЕ отличные диски и колодки, но по цене они не уступают почти оригиналу и последнее время делают в китае(
Может кто посоветует связки диски с колодками перед и зад.
Заранее благодарен.
Да и уже бы давно бы сделали как писалось выше, например.
Автомобиль Sh
1. Оригинал код. Такой-то такой-то .,под оригиналом идут колодки...., Диски.......
2. Лучшая связка..........
3. Бюджетная связка....
Я думаю люди меньше вопросов бы задавали.
Ещё раз спасибо.
Сильно не хайте)
С уважением Александр.
Jack92
22 Мар 2016
1,788
167
Москва,ЮВАО
Сегодня самостоятельно менял колёса на зимние и заодно скинул суппорта-проверил смазку направляющих и посмотрел износ колодок.Износ 2\3 от новых.На зиму мне хватит! Ставил GDB3328 LUCAS/TRW два с половиной года назад.Пробег 31 тыс. Ещё на 4-5 тыс хватит! Но это с учётом,что суппорта у меня перебраны и всегда обслужены,что положительно влияет на износ дисков и колодок.
Диски стоят TRW DF 1437.Ставил вместе с колодками.Бровки почти нет.Ну,может 1мм от силы.Весной перед заменой колодок заеду на проточку и заодно подсуну новые колодки.Точить нужно-волнообразный износ присутствует,а соответственно новые колодки будут хуже тормозить и потом быстрей изнашиваться!Думаю,что ещё на комплект колодок этих дисков хватит!
Vicente
18 Дек 2016
185
Emex на Форик выдаёт мне следующие варианты передних тормозных колодок:
26296-SA030
26296-SA031
26296-AG040
26296-FG010
26296-FE082
26296-FE081
26296-SA020
В чем разница в этих колодках? Зачем столько парт-номеров?
Михаил Никифоров
16 Июн 2020
Приветствую! У меня SK. ОД на ТО-15 приговорил передние колодки к замене... Сильно удивлен. Не могу считать себя агрессивным ездоком, а тут такой износ... Странно... Ладно - бывает. Вопрос: на что поменять? Что порекомендуете, эксперты! И где покупать? Пока поиск не дал ничего для SK... Поэтому и обращаюсь!
Добрый день. Поиск колодок увенчался успехом или оригинал только?
denisich
8 Авг 2009
Всем привет. Приобрёл давече форика 2014 года, 2 литра, CVT. Нужно поменять колодки и диски по кругу. Из опыта подскажите, какую фирму лучше брать. Во владении есть ещё Хонда, так вот там всегда беру колодки NiBK, диски TRW.
362
Давно уже остановился на Акебоно.
Реакции: denisich
