4,270
435
А что это за размеры 105.5 и 110.5 это же имеется ввиду ширина фрикциона, а не ширина металлического основания или я не прав? Для основания разница в 5 мм это же уже критично будет ...
Вот, 4-я колодка это длина
Добавлено через 1 минуту 28 секунд
По каталогу, где я смотрел, размер колодки для ХТ длина 110,5 ширина 39,9 толщина 16 против 110,5 37 13 для атмо
Тогда точно Akebono подойдут.
Реакции: wombat
wombat
4 Июн 2017
Нацелился я на на Акебоно по кругу при переходе на суппорта от SJ XT, но у них в комплекте не идут пластины и старых пластин у меня, понятное дело нет ... Оригинальные пластины, наверное, дороже чем колодки. Адвиксы тоже, говорят, без пластин ... Остается искать только те колодки, которые с пластинами в комплекте, в этом случае, или есть какой-нибудь еще вариант?
Всех с праздником! :)
1,039
у тех, что на моем фото, пластины приклеены к колодкам. может и у твоих так же, поэтому и без пластин? а можно ж и оригинальные переставить...:roll:
wombat
4 Июн 2017
Оригинальных пластин от Turbo SJ у меня нет, я только собираюсь ставить суппорта, диски и колодки от этой модели ... у меня останутся оригинальные от SJ 2.5, если все получится
1,039
ну тогда купишь те, что на фото, они с пластинами. ELT 1124
ave123
29 Июл 2008
1,974
295
если есть возможность привезти или заказать что-то из США по вменяемым ценам, то можно американские колодки Centric Parts заказать. У них и гражданские и спортивные линейки колодок (и semi-metal, и керамика, и т.п.) есть на любой вкус и в любой комплектации. В свое время на Форик заказывал и использовал их колодки - остались очень хорошие воспоминания. На сайте у них есть каталог есть по моделям - можно под себя подобрать то, что хочется.
4,270
435
Если оригинал брать, то выйдет где то около 1600 рублей за комплект пластин.
Если не оригинал, то выше я писал артикул TRW, они в точности повторяют оригинал, даже структура пластин почти такая же.
wombat
4 Июн 2017
Сможете скинуть кат. номера оригинала комплектов пластин SJ XT перед/зад, как будет время? 1600 это приемлимо, вполне, на фоне прочих затрат ...
4,270
435
Попозже скину.
1,039
Я нашел код передних 26233B (одна из сторон), но на экзисте их нет в продаже :( emex об этом коде вообще не знает ...
Странный код какой-то.
Попытался с разбегу разобраться с пластинами по каталогам продавцов. Ага, щаз... они вообще про это не упоминают. Посмотрел на фото колодок mkd1124 (похожие по материалу на акебоно) - пластины приклеены на заводе. Посмотрел на атмо версию mkd1114 (живьем лежит дома) - пластин нет, тюбик антискрипной пасты или гермерика лежит в комплекте.
4,270
435
Перед
Прорезиненные: 26233AG020 (нужно 4шт)
Нержавейка: 26233AG040 (нужно 4шт)
Зад
Комплект: 26698AJ000
Все под заказ с центрального склада Subaru.
Реакции: wombat
1,039
судя по каталогу, как-то так
26633-AG030 26633-AG040 26633-AG050 26633-SG000
но в каталоге указан бюллетень, там есть Subaru 26698-AJ000
Shim kit r
так дешевле получается
пока смотрел, уже ответили
Реакции: wombat
Фобик
15 Июн 2013
2,704
253
Владимир
Помню вроде уже обсуждалось, чёт найти не могу.
У меня слевая спереди внутренняя колодка сточилась почти в ноль конусом к низу.
Внешняя только с небольшим равномерным износом.
По словам местечкового механа - это направляшки надо менять. Глянуть времени не было у него.
А ещё в интернетах пишут, что надо рем комплект суппорта менять. Кому верить? )
itil
31 Май 2012
1,805
250
Ногинск М.О.
У меня когда такое было, тоже опчитался про ремкомплекты. Мех сказал ничего менять не надо. Вынул и смазал пальцы и почистил направляющие. Следующая смена колодок была с равномерным износом.
Реакции: Фобик
Фобик
15 Июн 2013
2,704
253
Владимир
Забыл написать. Изначально, при самой первой заменой колодок, точно так же было с задней стороной. Ну а сейчас сзади всё равномерно! )
Направляшки вынимал - смазка была чёрного цвета, но мне показалось, что нижняя была зажата.
Deniscvet
24 Окт 2007
578
Снять супорт, промыть напровляющие и пальци, смазать смазкой для напровляющих, посмотреть пальники если драные поменять. Проверить работу цилиндров, если клинят то разобрать прочистить при необходимости поменять поршни или резинки и будет все как новое.
Реакции: Фобик
Фобик
15 Июн 2013
2,704
253
Владимир
Пробег 134 ткм
диски перед - 22мм, значит надо менять. Есть небольшая вибрация при полной остановке.
зад - 9,5мм - ещё ездить и издить до 8мм
Началась головная боль, чё поставить спереди рубля за полтора-два )
Цены поднялись ппц
14,468
1,268
Пробег 134 ткм
Цены поднялись ппц
Забирай за 5 комплект 294 с дисками, колодками, суппортами и шлангами )) снял с xv на пробеге 70 ))) себе поставил 316 )
