Deep
5 Мар 2008
285
Друзья, а какие признаки неисправности ГТЦ и как это проверить? Не нравится мне, как зад тормозит. Причем проблема не постоянная, а то исчезающая, то появляющаяся.
sound of life
14 Июл 2009
1,442
г.Обнинск
Почему именно главный? Ни суппорт,ни колодки,ни диски не могут быть причиной?
Добавлено через 2 минуты 19 секунд
Видимо это зависит частоты обслуживания суппортов, замены всех резинок и смазки. Я каждые 15-20 тыщ обслуживал.
Сейчас каждые 5 тыщ стараюсь менять смазку, ну и следить за резинками. Видимо от этого суппорт не успевает раздолбаться что бы начать греметь.
Все нормально там и со смазками и с резинками. Не школьники чай.
Deep
5 Мар 2008
285
Суппорты почищены, система прокачана. Самым долгим колодкам и дискам 8 т. км.
Я не утверждаю, что ГТЦ, я наоборот, спрашиваю, какие признаки его неисправностей.
sound of life
14 Июл 2009
1,442
г.Обнинск
Ну по идее при пропускающем в каком либо контуре гтц этот контур не прокачается. Проверьте старым дедовским способом-на юз. Лучше чтоб со стороны посмотрели лево-право. Если не идет на юз и в исправности колесных механизмов уверены,то скорее всего главный. Мне иногда помогает продавливание педали на месте до упора несколько раз,вроде после этого получше,поинформативнее становится.
maxyz
23 Окт 2009
701
Красноярск
На некоторых фориках есть распределитель тормозных усилий, который как раз отвечает за соотношение перед/зад. Как вариант, проблема может быть и в нем (если он в принципе установлен).
Deep
5 Мар 2008
285
У меня похоже такого нет.
Не знаю куда еще смотреть.
Передние тормоза горяченные, передние колодки начинают хрустеть (а колодки ли хрустят?) и вонять, часто срабатывает ABS, реакция на педаль достаточно резкая, перед часто пытается заблокироваться. Зад при этом теплый, но значительно холоднее переда.
Одна фигня на на передних колодках TRW и оригинальных 031.
mega
3 Сен 2008
424
Скорее всего есть. У меня такая же проблема была. Решилась заменой этого регулятора, и полной переборкой задних суппортов. Выглядит этот регулятор так:
1418041084634_hugeBlock
Если открыть капот и стоять лицом к авто, то он висит на левом крыле, в него входят 2 трубки и выходят тоже две. А может, просто банально закисли задние суппорта
WhiteEagle
27 Окт 2007
2,704
243
Может чуток не по адресу, но размещу вопрос здесь.
Есть у меня подозрение на подклинивание суппортов.
Хочу проверить свободный выбег на нейтрали. Сколько он должен быть для автоматной субары? И с какой скорости? Есть такие нормативные цифры?
4,270
435
При замене смазки как удалять старую?
На пыльниках продеваю влажную ткань, колбаской, получается пыльник одет как на направляющей, и начинаю мять, елозить его туда сюда, в итоге пыльник абсолютно чистый. Направляющие просто хорошо протираю.
Скобы, беру опять мокрую ткань и запихиваю с помощью отвертки в отверстия и как ёршиком для детских бутылочек начинаю чистить, так раза четыре, каждый раз переворачивая ткань.
В итоге смазки не остаётся, все чисто и блестит.
Отправлено с помощью Tapatalk
mega
3 Сен 2008
424
Полная переборка с ремонтом цилиндров или смазка-чистка направляющих?
Полная переборка, с заменой резинок, и ревизией состояния всех компонентов. Один поршень, к примеру, был под замену - коррозия. Там направляющих-то и нет никаких ;-)
An_Dvk
2 Дек 2013
1,140
47
А у меня другой вопрос. К владельцам барабанных тормозов. Они у всех скрипят когда утром выезжаешь? Особенно когда влажно?
An_Dvk
2 Дек 2013
1,140
47
Это значит что надо ставить оригинальные колодки.... у меня стояли ABS. потом я поменял диски. Поставил с распила практически новые. И колодки те что пришли с ними. (мне с распила отдали с кулаками в сборе) Скрипят так же.
Добавлено через 7 минут 37 секунд
оригинальные = 4000р и это интересно наверное на одну сторону ! небюджетно
An_Dvk
2 Дек 2013
1,140
47
А мне Автодок выдал по моему ВИНу
SUBARU 26298AA011
Применимость subaru 26298AA011
Колодки тормозные задние
от 4679 = 31 день
до 7313 = 31 день
и выдал официальную замену
SUBARU 26298AA040
от 3981 = 1 день
я не думаю что есть какие то другие варианты колодок.
Добавлено через 10 минут 32 секунды
Андрюх, вот как это у тебя оригинал выдает 4000, если у меня 7994? 26740FA000?:mad:
Блин. это же барабан!!
