4,270
435
Поставила на сш трв перед диски и колодки... Хрень полная! Не тормозит совсем! Сток диски и трв колодки и то лучше было.
ТРВ колодки хорошие, но диски лично мне никогда не нравились.
Советую поставить колодки АТЕ, они жёсткие, первые два км особо не тормозят, но после это просто нечто, схватывают моментально. Но и диски тоже ATE, а как поведут себя на ТРВшных не знаю.
Сейчас поставил оригинальные колодки на ATE диски, очень мягкие, приходится на педаль сильнее нажимать.
Отправлено с помощью Tapatalk
4,270
435
У меня лично следующие мысли - ate
И диски и колодки??
До недавних пор так ездил, понравилось. Не перегревались, не пылят, жесткие, не скрипят, в комплекте пластины и направляющие.
ForesterMSK
18 Авг 2013
106
16
МСК
откатал 30-ку, приговорили передние колодки и диски!! поставил цимеррманы (дырчатые диски/колодки) на перед, понравилось, в планах заменить ещё задние
mambler
22 Фев 2012
241
Получается ATE дисков хватает на одни колодки???Не рентабельно
Deep
5 Мар 2008
285
В общем странная история происходит с передними тормозами. Они перегреваются.
Предыстория такая.
8 000 км назад поставил диски ATE и колодки TRW. Выполнили профилактику супортов, поменяли одну направляющую. Около 4 тысяч ездил радовался, потом начал замечать, что при моем обычном стиле вождения перед стал очень сильно нагреваться, а машина сильно клюет носом. Беглая диагностика показала, что задние диски истерлись в -1 мм от своего максимального износа, колодки тоже на подходе.
3 000 км поменял зад. Поставил также диски ATE и колодки TRW. Поменяли две направляющие. Восторгу не было предела. Машина перестала клевать, тормоза стали четкие, перегрев спереди исчез, в общем все было круто.
И вот сейчас, откатав на переде 8 тыс. км и на заде 3 тыс. км заметил, что перед опять стал прегреваться. При разогреве скрипят как будто индикаторы износа.
Куда ж копать в этот раз?
Заехал в плеяду. Посмотрели передние тормоза. Колодки чуть клинило в суппорте. Износ ровный. Почистили, чуть подпилили колодки.
В итоге не помогло. Продолжают греться. Греются так, что на луче колесного диска посередине между центром и краем рука терпит секунд 10 всего. Зад греется ощутимо меньше. Вообще ни на одной машине не замечал такого, чтобы при моем стиле езды колесный диск так грелся.
Может это как-то быть связано с задними тормозами? Типа задние тормоза не дожимают?
14,468
1,269
если не до синевы и тормозят, то проблем нет.
Deep
5 Мар 2008
285
С чего бы им вдруг начать греться? Не, это проявляется скрежетом и хрустом при торможении, как будто песок попал между колодками и диском.
Не могут же ATE + TRW быть настолько плохи. Ну и я же на них откатал 8 тысяч. И было нормально.
Еще есть мысль, что что-то начинает подклинивать когда уже чуть нагреются.
14,468
1,269
Что диски, что колодки ТРВ никогда не блистали.
И грются - это когда ты выходишь, а диск синий или колодки плывут или тормозуха закипает. В остальных случаях это просто ощущения, после езды они и должны быть очень горячими.
1,039
точно такие же звуки издавали дешевые колодки брембо - при дотормаживании на светофорах как-будто наждачным камнем по дискам терло.но претензий по торможению и перегреву к ним не было.
Deep
5 Мар 2008
285
Попробую другие колодки поставить. Как раз есть родные 031 практически нулевые.
Мне страшно при таком хрусте ездить )
sound of life
14 Июл 2009
1,442
г.Обнинск
тогда вот так колхозить что-ли...
[MEDIA]https://www.youtube.com/watch?v=SvGiBSMseWM[/MEDIA]
Колхозил. Хрень полная. Эта пружина не дает отходить суппорту и колодка постоянно трет. Столько интересных новых звуков появилось! Снял на второй день. И тормозит с ней хуже.
Добавлено через 2 минуты 34 секунды
У меня задребезжал суппорт, порвал резинку на направляющей. Заменил, тишина.
Я поставил обе направляшки с резинками(в стоке верхняя без резинки). Суппорт один хрен гремит. А на сфке прокатывала такая модернизация.
4,270
435
Видимо это зависит частоты обслуживания суппортов, замены всех резинок и смазки. Я каждые 15-20 тыщ обслуживал.
Сейчас каждые 5 тыщ стараюсь менять смазку, ну и следить за резинками. Видимо от этого суппорт не успевает раздолбаться что бы начать греметь.
Реакции: Alexander81
