Jack92
22 Мар 2016
1,788
167
Москва,ЮВАО
Ну так и я о том же. Если конечно годами на колодки не смотреть, то сотрешь их в ноль. А если раз в полгода поглядывать, то все нормально будет.
Пискуны - баловство.
И дешевизна колодок ничего не говорит об их тормозных качествах. На 4-пот у меня брембо стоят за 1500. Не хочу даже искать что-то лучшее, тормозят отменно.
Предыдущий владелец моего авто за три года владения,по моему,вообще ни куда не заглядывал! А я теперь пожинаю плоды!
Jack92
22 Мар 2016
1,788
167
Москва,ЮВАО
SSSG
6 Июл 2016
1,012
134
Дался вам тот SG. Ну был у меня условно новый - 33ккм, 3 года, из Японии, с самого юга. На 66ккм застучал мотор 4м (202 мотор через одного стучит). Амортизаторы где то так же потекли (перед), зад к 100ккм (на 100ккм мотор поменял, достал стук). У сына (он его после меня юзал) стеклоподъемник умер (болезнь SG), радиатор развалился (это что я знаю). Это наверно самый геморройный из моих авто, а было их за двадцать :). Мне вообще не понятны вздохи по антиквариату - одни безрамочные двери как страшный сон вспоминаю.
WhiteEagle
27 Окт 2007
2,704
243
Вообще-то это лучший кузов у форя.
И хрен его знает, чего там у вас развалилось и отвалилось.
SSSG
6 Июл 2016
1,012
134
В каком он месте лучший? Тесный, на домкрате весь выворачивается. Что у SG заднюю дверь на домкрате не закрыть, что на SH. А на SJ спокойно закрывается. Собственно вот - турбо SG и атмо SJ - насчет лучшего кузова тут тоже есть :). https://www.youtube.com/watch?v=H2fUks8lyDQ
...я на SG сломал задний дворник (пластик), пытаясь дверь заднюю закрыть на косогоре, с надцатого раза :).
Mailz
19 Янв 2010
1,667
124
Мск
Сижу голову ломаю...
Диски синюшные (сток, 70ткм), бьют по-страшному. Колодки Адвикс (износа меньше половины), на этих дисках второй комплект колодок. Надо менять. Попробовать перфорацию от Отто или не экспериментировать...
Как ты ищешь?..
530.2458.52 — Zimmerman перфорированный на SJ 2.0 атмо.
Только зачем этот шлак? Хватает отзывов с картинками, где эти недодиски трескаются.
А так ли много тех картинок на самом деле?
Deep
5 Мар 2008
285
В общем странная история происходит с передними тормозами. Они перегреваются.
Предыстория такая.
8 000 км назад поставил диски ATE и колодки TRW. Выполнили профилактику супортов, поменяли одну направляющую. Около 4 тысяч ездил радовался, потом начал замечать, что при моем обычном стиле вождения перед стал очень сильно нагреваться, а машина сильно клюет носом. Беглая диагностика показала, что задние диски истерлись в -1 мм от своего максимального износа, колодки тоже на подходе.
3 000 км поменял зад. Поставил также диски ATE и колодки TRW. Поменяли две направляющие. Восторгу не было предела. Машина перестала клевать, тормоза стали четкие, перегрев спереди исчез, в общем все было круто.
И вот сейчас, откатав на переде 8 тыс. км и на заде 3 тыс. км заметил, что перед опять стал прегреваться. При разогреве скрипят как будто индикаторы износа.
Куда ж копать в этот раз?
Alex58
16 Июн 2016
74
Предыстория такая.
В ходе профилактики ревизию тормозных цилиндров делали? Если нет, то думаю что дело в них, у меня примерно такая же история была. Цилиндры заменил и все стало гуд!
Deep
5 Мар 2008
285
Ну как ревизию. На них посмотрели, ржи нет, пыльники целые. Все. Под пыльники смазку не клали, в целом наверное ничего не делали с цилиндрами.
Это надо смотреть зад или перед? Зад недожимает? Или перед не разжимает? Какая логика?
Alex58
16 Июн 2016
74
Вот у меня тоже пыльники все целые, даже направляющие были гуд, однако по одному из цилиндров на суппорте были закисшие чуток. Думаю надо см цилиндры.
mambler
22 Фев 2012
241
Поставил на SG диски и колодки TRW на перед,проехал тыс 10,ощущение что диски повело,тормозит плавными рывками....
forsha
1 Мар 2013
384
В объём работ ТО каждые 15 тыс. км. входит снятие/установка тормозных колодок для диагностики.
Если во время ТО определится необходимость замены тормозных колодок (снятые колодки оказались стёртыми) и будет одновременно производиться ещё и замена колодок, должна ли браться (помимо стоимости ТО) отдельно стоимость снятия/установки колодок?
