Иван1001
7 Сен 2013
299
Владимирская обл.
Ещё не сталкивался с заменой колодок, но пора уже готовиться. Подскажите, правильно ли я понял, что многие, даже обсуждаемые, комплекты колодок идут без каких-то либо сопутствующих примочек (пластины, скобы...). Подразумевается то, что это всё можно взять со старых родных и в лёгкую "прилепить" к новым не родным колодкам в процессе их установки?
Гайвер
30 Июл 2013
1,426
101
Архангельск
Зависит от производителя и конкретной модели. У ATE для субаровских скоб полный набор пластинок. Если родные пластинки не сгнили, то вполне себе служат дальше.
DrPepper
7 Июн 2012
3,276
797
У Akebono AN672WK, например, нет в комплекте ничего, кроме самих колодок (пластины поставил старые родные, но сейчас заказал новые, т.к. всё-таки состояние уже далеко от идеала).
Иван1001
7 Сен 2013
299
Владимирская обл.
Вот ссылка с сайта Amazon,где можно посмотреть:https://www.amazon.com/Genuine-Subar...ubaru+forester
Не сталкивался с данным сайтом, но, насколько понял, с доставкой выходят 4000 с копейками. Некоторые форумчане советуют заменители примерно в эту стоимость или даже выше. Подскажите смысл.
4,353
438
На Амазоне вроде нет доставки в РФ. Только при помощи сторонних сайтов.
Отправлено с помощью Tapatalk
SSSG
6 Июл 2016
1,214
165
Спасибо за ответ. Просто у европейских нет контактов, :lol:а у американских контакты видны. Эти контакты видно включают сигнализацию об износе на машинах для штатов.
Никаких контактов там нет (как нет и сигнализации). Американские это Акебоно (Япония), Евро (по крайней мере российская комплектация) это Джурид (Германия). Лично мне Джурид не понравился, но это именно мое впечатление. Плевался на Джурид (пылят, диски пачкают, прикусывают в момент остановки), потом поменял на заводской комплект Акебоно - стало все прекрасно :).
...оригинальные колодки идут с полным набором прокладок, смазкой и новыми пружинами.
Добавлено через 22 минуты 9 секунд
...усики пружинные на последних появились, но они для того, чтоб колодка не болталась и не гремела. ну и скрипуны, само собой на всех есть
Усик не для этого. Усик отводит переднюю часть колодки от диска и колодка не приклинивает - убирается лишнее трение, износ меньше и топливо экономится. На других колодках часто внешнюю пружину ставят для этого.
1,365
Подскажите смысл.
а тут каждый сам решает, что ему нужно. обсуждаемые железки спокойно переживут несколько замен колодок. так что можно их почистить и переставить. кстати, некоторые производители антискрипные пластины сразу клеят сами, а на вид, вроде бы их и нет в комплекте. в том смысле, что отдельно не лежат
valman
5 Ноя 2016
Спасибо всем за участие. Мне предложил знакомый, он бывает в США и сам покупает оригинальные запчасти там. Выходит дешевле, но многие оригинальные запчасти выпускаются в США,у них там стоят заводы Субару.
1,365
а колодки, тем не менее, будут ставить японские, но с материалами для своего рынка. что , скорее всего, не есть хорошо. там тюнинга проще найти и дешевле обойдется. но смысла никакого в этом нету, везти на себе, что-ли будет знакомый? а по похожей цене можно и здесь купить лучше оригинала колодки. а оттуда аксесуары, если нужны, оригинальные попроси привезти, вот тут реально разница в цене большая будет
Vicente
18 Дек 2016
187
Если есть возможность привезти колодки со штатов присмотритесь к hawk, project mu или endless
Иван1001
7 Сен 2013
299
Владимирская обл.
Всё таки, что-то нужно будет не только переставить,но и наклеить, а для этого создать отдельную тему: "Клей для наклейки ... и как наклеить ..."?
4,353
438
Не нужно их клеить. Это некоторые производители их лепят, необходимости в этом нет.
Project mu - Япония, есличо.
Endless тоже.
1,365
все уже приклеено
harefly
26 Окт 2013
1,648
317
Тут для себя в Сочи сделал открытие: мне рассказали ,чтобы на горных серпантинах тормоза не перегревались, надо ставить диски с насечками (причем не со сверловкой). Во как. А то у меня с передними 4-пот колпачки ниппеля аж прикипели.
SSSG
6 Июл 2016
1,214
165
Кто бы сказал, как насечки не дают перегреться дискам :). Какого бреда только не услышишь в интернете.
