Вопросы по SJ
KABAN020586
22 Окт 2015
98
22
не могу решить как жижу в вариаторе заменить..машину (SJ XT) взял в начале года на пробеге 96 т.км (сейчас 101), из заказ-нарядов есть бумажка о частичной (6 литров) замене в августе 2019, на 73 т.км.
менять так же (6 литров), или думать о полной замене, видимо с отклейкой поддона..
На 110 я бы поменял со снятием поддона и промывкой фильтра
Отправлено с моего SM-G998B через Tapatalk
JohnDoe
28 Мар 2021
16
Если некуда девать деньги лучше сразу варик купи.)) Пусть лежит запасной.))
Чем частичная не устраивает то?)
да как раз финансово то к частичной склоняюсь, плюс ее сам смогу сделать (поддон снимать самому как-то не хочется).
однако где-то читал что стоит чередовать частичную и полную замену жижи в вариаторе, чуть ли не каждые 40 тыс.
14,468
1,269
Не надо читать домыслы.) При отжигах частичная раз в 35, при стандартной эксплуатации примерно 45-60. достаточно слить немного жидкости и посмотреть ее состояние.
Поддон имеет смысл снимать если замену до 90 вообще не делали.
368
Меняя частично вы понижаете концентрацию старого масла т.о., что количество старого будет менее 40%.
По пропорции легко посчитать, что 2-х кратная замена с интервалом 20 т.км. возвращает состояние жижи к состоянию как у новой машины с пробегом около 20 т.км. И это если считать, что старое было изношено на 100%, что не так.
Поэтому меняя на 70 т.км первый раз вы возвращаетесь к состоянию с новья на тыщ 35 , а после второй замены около 90-100т.км - к состоянию жижи на 20-25 т.км у машины с новья.
Поэтому лучше просто почаще менять частично возвращая жижу к "послеобкаточному" состоянию машины. По пропорции легко считается как часто дальше стоит менять, чтобы поддерживать( возвращать) масло в желаемому состоянию. Понятно, что после замены масло состояния первой замены(как при 70 т.км) достигнет раньше, чем через 70 т.км. - уже через 40 т.км. и далее вся периодичность повторяется....выбранная вами периодичность будет будет возвращать масло к желаемому Вами состоянию. Естественно- чем чаще, тем свежее будет. Можно график построить или зависимость вывести- это просто, но мне лениво ввиду отсутствия практического смысла - машина вряд ли более 200-250т.км у меня будет, а за это время всего-то 3 замены будет. Поэтому частично меняю через 40-50 и не прю себе мозг.
И по деньгам дешевле будет 2-х разовая частичная замена, чем один раз полная. Можно 2-й раз поменять с небольшим интервалом - возвращение к состоянию на 15 т.км пробега - достаточный эффект будет. Просто, быстро и не дорого. Ну а дальше менять не через 70, а пораньше - через 40-50т.км.
Это лично моё мнение и мои рассуждения. Я делаю именно так.
Лесовичок
4 Июн 2014
882
104
Королёв
не могу решить как жижу в вариаторе заменить...
Насколько я помню, в Химках у дилера был аппарат, позволяющий заменить жидкость полностью путём прокачки и без снятия поддона. Но масла уходит больше на несколько литров, так как часть уходит на то, чтобы промыть вариатор и полностью вытеснить старое масло. Конечно по деньгам будет дороже, чем частичная замена, но если только купили машину и планируете поездить несколько лет, то я бы подумал именно в этом направлении. Тем более турбо.
KABAN020586
22 Окт 2015
98
22
Эти аппараты есть в любом нормальном сервисе, но эта процедура может сделать как лучше так и хуже. Лучше уж снять поддон и всё отмыть
Лесовичок
4 Июн 2014
882
104
Королёв
Эти аппараты есть в любом нормальном сервисе, но эта процедура может сделать как лучше так и хуже. Лучше уж снять поддон и всё отмыть.
Это уже вопрос выбора владельца, но в любом случае я за полную замену. Уж больно вариатор дорог и попав на его замену, придётся долго дёргать волосы из всех мест их произрастания, вспоминая, что когда-то скроил на замене жидкости.
368
Я бы чаще менял частично. Докатывать полностью свежую жижу тоже смысла нет, а рано ее менять конечно хорошо, но дорого.
С более частой частичной заменой можно те же деньги во времени растянуть, отчего менять еще чаще, потому что во времени потратить больше надо......
Лесовичок
4 Июн 2014
882
104
Королёв
Я бы чаще менял частично...
Так можно делать, если взял машину с нуля и сам её катаешь в понятных режимах эксплуатации. Когда машина приобретена из-под предыдущего владельца, нет понимания того, как её эксплуатировали. Ну и для меня это, как жарить что-либо на сковороде на старом масле, добавляя немного свежего. Получается, что всё время жаришь на старом.
JohnDoe
28 Мар 2021
16
ладно спасибо всем за ответы, будем думать) тут еще вопрос покупки жижи, я ж из Сибири, а что-то обзвоны сто показали что не каждое сто держит у себя жидкость для линеартроника, тем более турбо. возможно придется самому ведро покупать.
MickG
24 Июл 2015
Я не сильно морочился, купил у Лукойла на сайте жижу, на которую они давали совместимость с Lineatronic. Частичная замена. Тысяч тридцать проехал, наблюдаю :)
KABAN020586
22 Окт 2015
98
22
Можновзять оригинал у Alexvun по нормальной цене, отправляет ТК
KABAN020586
22 Окт 2015
98
22
Риск благородное дело
sashokmav
1 Дек 2013
1,743
199
Новая Москва
Согласен. Последнее время у него делаю ответственные моменты ТО, такие как замена жижи в вариаторе, замена гранаты и др.
MickG
24 Июл 2015
Поверил буквам на Лукойле "Соответствия требованиям: Subaru Lineartronic chain CVT and CVT II Fluid". Пока полет нормальный.
ЗЫ. Возможности залить оригинал не было.
KABAN020586
22 Окт 2015
98
22
Дело да же не в том, что лукойл хуже, а в том, что смешали разные специфические масла
MickG
24 Июл 2015
не буду спорить по поводу, что лучше-хуже, специфики, не гуру в смазочных материалах. Но уже давно привык, что если нормальный производитель указывает соответствие чему-либо, то оснований не верить у меня нет.
Забаненный
30 Мар 2015
1,912
366
Смешение водки и водки не дает головную боль. Ее дает овсяная печенька!)
По теме, лью Лукойловское масло в двигатель на третьей машине. Дилер на ТО льет свое, а я на половине межсервисного меняю его. По тактильным ощущениям сливается лукойловское масло более грязным и на ощупь более скользкое что ли. Слежу за всеми машинами и общаюсь с их владельцами. На одной из них пробег приближается к 400 т.км., проблем с двигателем нет.
1,039
Реакции: Забаненный
KABAN020586
22 Окт 2015
98
22
При сливе с движка остаются слёзы, а в вариаторе остаётся половина масла
