Вопросы по SJ
KABAN020586
22 Окт 2015
98
22
Возможно камушками или пескоструй, зависит от дорог
Отправлено с моего SM-G998B через Tapatalk
368
Добрый вечер. Вчера " внезапно" заметил износ резинок-уплотнителей задних дверей. Практически симметричный.
Не могу понять механизм его развития.
Кто стплкивался с подобным? Это баг или фича :bayan:
У меня с 2013 за 120т.км. такого нет.
Задними дверями пользуюсь, в качестве идентификатора частоты использования-пастиковые фиксаторы уже давно стёрлись и дверь не фиксируют в открытом положении.
Chpoggel
3 Июн 2015
98
21
Реутов
2014 год, 106тыщ, тоже резинки нормальные. В задних дверях стоят новые сухари уже год как)
Feiji
1 Июн 2017
146
20
Стала перегреваться трансмиссия при длительном круизе на высокой скорости - загорается AT OIL TEMP. На 145 км/ч примерно через 2 ч при температуре воздуха 25 (ночь), через 30 мин при 33 градусах (день). На скорости 140 через 50 мин, на скорости 135 не удалось добиться. Это у всех так или у меня какая неисправность? Недавно на пробеге 75 меняли жидкость в вариаторе, может с этим связано?
KABAN020586
22 Окт 2015
98
22
Нет таких проблем. Первый раз слышу. А уровень в вариаторе на месте?
368
Мотор какой ?
Несколько раз, в поездках на юг (машина груженая, с боксом на крыше), на участках где разрешено 130 - пробовал на круизе 150 по спидометру ....( по ЖПС меньше 140 - ничего хорошего - на малейших подъемах мотор почти к красной зоне, через час начинает загораться лампочка уровня масла.
На 140 по спидометру - ситуация близкая, но обороты чуть дальше от красной зоны, но лампочка уровня масла загорается.
Наиболее комфортно до 130 по спидометру, но расход бензина.......
На всех скоростях перегрева АТ не было. Всегда "гонка" прекращалась лампочкой уровня масла.
В общем на трассе, на дальняк еду на круизе 110 - комфортно, проблем не возникает даже близко. До 140+ разгоняюсь на короткое время - обогнать и т.п.
Гнать долго на скорости более 120 смысла вообще не вижу - средняя скорость потока все равно около 85-90, быстрее не получается.
По мотору - да, температура выше 110 бывает. Однажды загорелась Oil temp, но за бортом было под 36 и у меня около 140.
Слабенький движок, тяжело ему на большой скорости груженую машину тащить.
Круиз на такой скорости , я считаю, применять не хорошо . По ровной, без уклона обороты приемлемые, но чуть горка и они поднимаются до максимума из последних сил, соответственно и в вариаторе.
Лучше газом регулировать скорость - на подъеме можно на обороты ориентироваться, пусть и в ущерб скорость. Мотор или cdn хоть не разрушаться.......
На пустой машине, без бокса, ситуация другая - может она ехать 150 не напрягаясь до предела и 140 комфортно на круизе (по спидометру).
Feiji
1 Июн 2017
146
20
Двигатель 2.0 атмо, тянет будь здоров (на не сильно груженой машине). Для обгона со 130 выскакивает на 150-160 моментально. Но вопрос не про двигатель, разве что провода к лампочкам перепутаны? Что касается круиза, то на М11 ночью потока нет к слову вообще. И когда за рулем 15-20 часов в сутки круиз значительно снижает нагрузку. Вопрос был про то, стоит ли обращаться в сервис, или там ответят, что машина для таких режимов не предназначена. Всем спасибо, кто откликнулся, запишусь на диагностику.
1,039
время удивительных открытий .. ..
обрати внимание, после того, как заглушишь машину, кнопка еще светится. и пока она светится, можно закрыть окно не включая снова зажигание. ну у меня так.
Электро_ник
13 Май 2013
180
13
орехово-зуево
это заметил, да, но действует только на водительскую дверь пока ее не откроешь,
поставил доводчик на все стекла и на люк, стало намного удобнее :rul:
368
Я наоборот всю эту втоматическую хрень отключил. Со временем еачинает глючить, то поднимать-опускать и т.п. , становится чувствительна к чистоте направляющих....нахрен, лучше самому понятно всем управлять.
Электро_ник
13 Май 2013
180
13
орехово-зуево
Со временем начинает глючить, то поднимать-опускать и т.п. , становится чувствительна к чистоте направляющих...
не понял про что вы, на СГ 5лет стоит и работает доводчик,
и это с его намного более старыми и тугими механизмами
JohnDoe
28 Мар 2021
16
не могу решить как жижу в вариаторе заменить..машину (SJ XT) взял в начале года на пробеге 96 т.км (сейчас 101), из заказ-нарядов есть бумажка о частичной (6 литров) замене в августе 2019, на 73 т.км.
менять так же (6 литров), или думать о полной замене, видимо с отклейкой поддона..
14,468
1,269
Если некуда девать деньги лучше сразу варик купи.)) Пусть лежит запасной.))
Чем частичная не устраивает то?)
