Вопросы по SJ
Забаненный
30 Мар 2015
1,912
366
Да нормальная у нее жо.. тормоза. В меру резкие, в меру плавные. Близко к золотой середине.
Забаненный
30 Мар 2015
1,912
366
У тебя слева от ноги есть разъём замотанный розовым скотчем, ответная фишка для него во владике стоит 1000 р. Он как раз используется для подключения всех доп устройств. Если лень ждать фишку врезайся в проводку до разъема. Все предусмотрено у Япов.))
Привет. Ответная фишка от али пришла. Теперь в упор не могу найти фишку с розовым скотчем!)) Где она?
Под кожухом тоже ничего розового не вижу.
14,468
1,269
Со стороны водителя, снимаешь для удобства левую накладку, потом залезаешь под руль так, чтобы видеть все по макстмуму и где то на уровне левого блока кнопок она будет примотана в плотной куче проводов.)
Реакции: Забаненный
Забаненный
30 Мар 2015
1,912
366
Нашел, в подрулевом пространстве она. Однако попонцы редкие любителя нестандартных половых игрищ.
Воооооон она болтается.
14,468
1,269
Место тоже примерно примотана по другому.)) на легаси ее вытащил вообще в самом верху.))
Забаненный
30 Мар 2015
1,912
366
Ничего, на третьей фишке уже на ощупь будешь все делать.)))))
Не, это для половых шалунов работа, каким-то фистингом попахивает. У меня туда банально руки не влезут. Попробую на сервис сгонять.
Есть понимание какой провод + а какой минус при включении зажигания, чтоб не искать?
14,468
1,269
Там не промахнуться тем более электрику.) все плюсы есть.)
Забаненный
30 Мар 2015
1,912
366
Либо я идиот либо китайцы уроды, фишка не та пришла. Вместо ответной пришла та которая стоит. Дома проверю по заказу. Заказывал вроде усе точно.
14,468
1,269
Это нормальное явление. Поэтому прям родную заказываю на дроме с разбора.
368
На какие предохранитель плюсы идут? На один или групперуются как? Если вышибет вдруг надо понимать где смотреть и конечно хорошо-бы понимать на сколько они ( ток, допустимую мощность). Там наверное есть контакты всегда под напряжением и те которые только при ключе- с этим разобраться можно, но хорошо-бы схему. Или распиновку....в мануале запутался.
14,468
1,269
Распиновка.
1,039
Проверил, со мной все хорошо. Говнюки узкоглазые.
зря невнимательно отнесся к ссылке, которую я дал. из японии на украину 10 дней доставлялось. и японец прислал то, что надо. автор поста на Д2 (ультраламер) грамотный автоэлектрик и вообще отзывчивый человек. ответит на все вопросы, если что.
Реакции: Забаненный
368
Сообщение удалено - перенесено в отдельную тему FAQОпыт SJ: Износ колодок_передние или задние быстрее.
Arkadius
20 Ноя 2017
222
27
Добрый вечер. Вчера " внезапно" заметил износ резинок-уплотнителей задних дверей. Практически симметричный.
Не могу понять механизм его развития.
Кто стплкивался с подобным? Это баг или фича :bayan:
