Вопросы по SJ
KirillS
9 Авг 2010
284
всем привет! м.б. где-то на форуме и есть более специализированная тема по данному вопросу, но вроде и эта подходит. М.б. кому из клубней будет полезна такая инфа:
Машина SJ XT, 2016 года, приобретена в 2017, пробег 53 тыс.
Полторы недели назад во время межсервисной замены масла на внутренней стороне защиты вариатора были обнаружены масляные пятна и на нижней части самого вариатора масляные потеки. Обслуживающий механик сказал, что это "заводской косяк всех XT" - проблема с герметиком крышки насоса вариатора - исправляют по гарантии (благо, у меня еще действует), составили рекламацию, через пару дней позвонил инженер по гарантии записал на гарантийный ремонт... вчера сделали.
Если это действительно заводской косяк (причин не доверять механику нет - к нему езжу уже на втором форе), то советую обратить внимание владельцам XT при близком пробеге.
Делал на Автозаводской, которая, кст, официально сейчас не УСер, а Субару-Центр на Автозаводской...
Реакции: Bezobrazoff
skyKostik
28 Окт 2018
20
г.Москва
Приветствую уважаемых Субаристов. Прошло 7 месяцев, как обладаю форем SJ 2018 г, 2.5 литра. Но так и не понял, не могу понять работу стеклоочистителей в прерывистом режиме. Как я понимаю, он же "Авто". Машут как хотят. Интервал между взмахами мне не понятен. То быстро, то вообще встанут, то средне. От интенсивности осадков это не зависит. От скорости...я уж и не знаю. Датчик дождя есть присутствует в комплектации. Крутилочка на рычаге щеток, оказывается, регулирует не интервал между взмахами, а ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ датчика. Хм...В общем вопрос по существу - есть ли в мск контора, которая уберет нах...ен этот режим авто, отключит этот ужасный датчик дождя и из режима Авто сделает мне ОБЫЧНЫЙ прерывистый режим? Я так понимаю, это все возможно сделать на программном уровне, надо лишь залезть в настройки Субика. Не могу я с этим авто режимом ездить. Начинает накрапывать дождь. Я щелкаю рычаг вниз на одно положение (где у обычных машин прерывистый режим). Дворники начинают работать. Вроде как в прерывистом режиме. На крутилку не реагируют. Потом сами по себе начинают быстрее, быстрее. Заметил, что ускоряюсь в такие моменты. Когда останавливаюсь, и дворники встают. Могут дальше и не начать работать. Могут махать в бешенном темпе. Хочу обычный прерывистый режим от руки! Заранее спасибо. К официалу не пойду-они не знают как это делать.
KABAN020586
22 Окт 2015
98
22
А что мешает шелкнуть на второй режим и будет как на девятке? Да и у меня не было таких проблем с авто режимом
skyKostik
28 Окт 2018
20
г.Москва
Второй режим это непрерывная работа. А мне с перерывами нужна при слабой интенсивности осадков.
1,039
skyKostik, смирись. Никогда, ни в каком режиме они не совпадали с моими желаниями. Походу, и с твоими тоже. В старом режиме таже байда. Но в новом, как сейчас, есть огромнный плюс - в режиме авто, если вдруг окатила водой соседняя машина, они начнут работать быстрее, чем ты раньше руку к рычагу бы протянул.
SubUlter
9 Янв 2019
Если обсуждалось, извините, не нашел.
Штурманская лампа высадила аккумулятор.
По мануалу: Функция предотвращения разрядки аккумуляторной батарей - Стандартная установка: Включено. Заводской установкой (установкой по умолчанию) для данной функции является установка “включено”.
Точечные светильники - Примерно через 20 минут
Плафон освещения салона - Примерно через 20 минут
Плафон освещения багажного отсека - Примерно через 20 минут
Что-то не работает.
1,039
Неправильно понимаешь ее работу - при открытых дверях свет вкл автоматически, так ведь? И погаснет он автоматически - либо по закрытию дверей, либо по времени. Но тут-то хозяин сам нажал, значит ему надо. Сам нажал - сам и следи за выключением.
SubUlter
9 Янв 2019
О как, подозревал, но надеялся на лучшее. Спасибо за разъяснение.
Для меня было бы проще выключить - включить раз в 20 мин для возобновления работы лампы, чем потом машину не завести...
1,039
Меняешь на светодиоды и можешь хоть до утра стоять
1,039
в россии пара человек делает, а уж на али....
но я бы наколхозил ;) делов-то светодиод с резистором
Иван1001
7 Сен 2013
300
Владимирская обл.
Кто-то сталкивался с проблемой ограничителя дверей? На задней с водительской стороны совершенно перестал работать. Дверь не стопорится, закрывается от собственного веса или от малейшего ветра. Видимо стёрся... Да и на остальных на самих пластинах ограничителя какие-то царапины-бороздки... От сюда два вопроса: нужно ли периодически смазывать сей механизм и стоит ли заменять на родной субаровский (может лучше "заколхозить")? На бывших машинах никогда с данной проблемой не сталкивался...
sashokmav
1 Дек 2013
1,743
199
Новая Москва
Посмотри здесь:
https://plastik-avto.ru/product/subaru-forester-4
Реакции: Updennis и Иван1001
Messir
5 Май 2013
872
247
МО, Долгопрудный
Или здесь - https://www.drive2.ru/l/454137061130110108/
Значительно дешевле выйдет и ощутимо надёжнее чем эти одноразовые пластиковые вкладыши.
sashokmav
1 Дек 2013
1,743
199
Новая Москва
Думаю что со временем железо об железо будет не айс, а съест металл конкретно.
Я всё же решился и поставил сегодня на задние двери новые пластмассовые.
В следующий раз буду передние менять.
Реакции: ЯВася и Vohutla
Забаненный
30 Мар 2015
1,912
366
Господа, всем здрасьте! Вопрос по SJ 2015 г. Хочу регик запитать не от прикуривателя и убрать провода с глаз долой. В связи с этим вопрос, а откуда можно запитаться чтоб напряжение подавалось только при включенном зажигании? На другой машине нашел пустую фишку на питание люка в стойке, запитался с нее. А как дела с этим в SJ? Если запитываться с плафона то с каких именно проводов?
14,468
1,269
У тебя слева от ноги есть разъём замотанный розовым скотчем, ответная фишка для него во владике стоит 1000 р. Он как раз используется для подключения всех доп устройств. Если лень ждать фишку врезайся в проводку до разъема. Все предусмотрено у Япов.))
KABAN020586
22 Окт 2015
98
22
От предохранителей мне сделали. Работает отлично
Отправлено с моего SM-G985F через Tapatalk
1,039
потыкал я тестером проводку в плафоне и без проблем нашел. но через столько лет уж точно не вспомню, какой именно провод
Реакции: Забаненный
