Вопросы по SJ
svd_net
11 Сен 2014
627
А привычной ручки гидрокорректора не нахожу! Как отрегулировать уровень фар подскажите, пожалуйста!
Там стоит автокорректор. Он типа сам выставляет свет фар. Над фарами, под капотом, раньше были "крутилки", позволяющие механически(шлицевой отверткой) поднять или опустить нулевое положение корректора. Посмотрите, может и сейчас есть.
skyKostik
28 Окт 2018
20
г.Москва
по пунктам 8 и 9 ничего не скажу у меня другая голова на андройде
А какая у вас голова стоит? Можно ссылочку или модель? Я тоже задумываюсь о смене головы. Как смена головы отразится на гарантии авто?
Еще такое прочитал-мол, из-за эры глонасс (для нее) в форях отключены передние колонки от медийного центра (которые на торпеде) и отданы в угоду эры глонасс. Получается нам,и без того бедную, акустику урезали? Если это так, можно ли по тихому вернуть все "в зад"? Отключить колонки от эры глонасс и вернуть их на медийный центр?
Добавлено через 52 секунды
Пауза флэшки кнопкой Mute.
Нет, это не пауза, а именно отключение звука. Трек все равно играет дальше, когда на MUTE стоит.
Arkadius
20 Ноя 2017
220
Значит у нас разные функции у ГУ
Добавлено через 19 минут 43 секунды
А через капотные щели ещё и грязью прикроется))) это не шутка.
А дополнительные уплотнители по кромке капота не устанавливаются? Там вроде бы какие-то отверстия есть?
На Митсубиши прикупал дополнительно и устанавливал сам.
svd_net
11 Сен 2014
627
Уверены, что стоит это делать? Ведь эти щели не просто так сделали.
TimZ
12 Фев 2018
У меня 2014 года SJ
Стоит балалайка на андройде navipilot меня устраивает. Гланаса у меня тоже нет так что про пищалки не знаю , но можно же послушать
Добавлено через 2 минуты 42 секунды
Многие делали и температура не поднималась из за этого . И я делал проклеил двигатель чистейший не сравнить с тем что было без них
Deniscvet
24 Окт 2007
578
Калонками на тарпедо пожертвовали в пользу гланаса, тоже задумываюсь о переделке обратно на магнитолу.
Arkadius
20 Ноя 2017
220
Посмотрел как реализован режим паузы на моей машине.
При прослушивании флэшки, в нижней строке - баре есть кнопка "Пауза".
Кнопка "Mute", действительно, не останавливает воспроизведение, только выключает звук.
SSSG
6 Июл 2016
1,012
134
5 открывать и закрывать вручную нельзя только в случаях когда дверь остановлена в
промежуточном положении и когда кнопка память (уроня открытия) включена
Что это вдруг нельзя? ПОСТОЯННО открываю - закрываю в ручную (так как авто тупое до невозможности), ничего не отключено. Чуть подольше кнопку подержите и будет вам счастье. А закрывать вообще проблем ноль...
TimZ
12 Фев 2018
Простите ни чего не понял . Мы говорим об открытии руками, без помощи кнопки , какую кнопку подольше подержать ?
Я и говорил что можно открывать и закрывать руками, без кнопок, кроме двух случаев которые описаны в руководстве
SSSG
6 Июл 2016
1,012
134
Ту самую и держите - открытие багажника, только подольше, а не просто нажать коротко. Да по моему и с памяти можно закрыть (если долго кнопку держать), но вот тут зуб не дам, пару раз пользовался, но довольно давно, может и путаю чего...
ershal
9 Окт 2011
На эти колонки выведена громкая связь и эра-глонас. Если не пользуетесь громкой то можно перекинуть. У меня машина 2017 г.
Neb
2 Май 2018
19
Кто-нибудь ставил на на дорестайл линзованный ксенон? Нелинзованный светит отвратно ((
svd_net
11 Сен 2014
627
Я ставил. Лизны hella. Светят офигительно. Лампы оставили штатные, только немного покрытие стерли в зоне цоколя.
Neb
2 Май 2018
19
А можно ссылку на сей дивайс? И как ставить его.
svd_net
11 Сен 2014
627
А есть фото, как светит новый ксенон?
Это Hella 3R, насколько я понимаю?
Я ставил в мае 16-го года. Тогда 3р не поставлялась. У меня стоит 2-я. Но светом я доволен. Светит мой свет так же как ближний светодиодный на крайнем рестайле: т.е. существенно лучше, чем ксенон в рефлекторной фаре.
Тут дельный совет дали про би-линзы. Будущее за светодиодами все таки. Если будете делать ретрофит фар, лучше ставьте сразу би-линзы на диодах. Возможно, булет дороже, но будет точно лучше.
Neb
2 Май 2018
19
Так у нас же дальний - это Галоген?
Диоды ставить пока не хочу, т.к. придется тотально переколбашивать весь свет, и ко всему я - ретроград :p
Добавлено через 1 минуту 9 секунд
И да, походу рефлекторы у меня поджарены ксеноном уже, изрядно ((
