Вода в Системе впуска вторичного воздуха
30 RUS
15 Ноя 2011
531
17
Астрахань
не путайте народ сударь:?...
после демонтаже остаются 2 дырки на головах... ну и нижний маленький бокс с предохранителями аир пумп системы,он не мешат особо...
а вот это всё снимается
я ставил 4 заглушки
subaru_spb
24 Ноя 2009
1,515
147
Питер
www.instagram.com
А нет фотки процесса?Или фоток заглушек этих,вместо клапанов.Я клапана вообще на месте оставил,только насос снял и трубки,а с клапанов разъемы.
Pawkez
1 Апр 2013
93
Одесса, Украина
По логике вещей должно быть четыре. Две вместо клапанов и две в блок.
может я ошибаюсь, но моему разумению посадочное место клапана глухое.
к клапану приходит трубка из блока и из клапана выходит трубка пластиковая - к улитке.
30 RUS
15 Ноя 2011
531
17
Астрахань
Если честно ,то такой теории имеет место быть ,вполне возможно что глухое ,но я поставил 4 ре ,сейчас не помню уже ,больше года прошло ,для внесения ясности нужно чтоб кто нибудь глянул .
storm1979
17 Май 2013
Добрый день! Скиньте пожалуйста контакты Александра А80.
Задолбала уже эта система.
Спасибо.
zamok
31 Авг 2011
1,404
69
Кто к Алексу_а80 обращается - спросите у него, он ответит сколько и где глушить надобно.
sharino
4 Апр 2011
1,637
109
клапаниа крепятся к пауку впуска двумя болтиками ...там попросту нечего глушить...
перелапатьте тему всё пережёванно 500 раз ... много конечно версий мнений о рассуждений..... посты от Player СЧИТАЮ НАИБОЛЕЕ ВЕРНЫМИ...
Реакции: Player
root.hohol
9 Авг 2010
338
16
г. Чита
Сегодня перепрошитый мозг получил))) На след неделе буду заглушки делать и потихоньку снимать и глушить все. Если получится, выложу фото процесса.
shishka
16 Ноя 2010
571
Цитата:
Сообщение от sharino
не путайте народ сударь...
я ставил 4 заглушки
ставил неделю назад, клапана просто к блоку двигателя крепятся, от них отходят по одной металлической трубки вниз и по одной резиновой на улитку, на клапана заглушку ставить не надо их просто удаляешь. Ставишь по одной заклушке с кажной стороны на блок, третья на клапан EGR, всего 3 заглушки и больше ни чего. вечером скину фотки как у меня сделано
sharino
4 Апр 2011
1,637
109
EGR valve ....вообще как бы, не из этой оперы.... Шишка даёшь фотки...
Dgek
28 Авг 2012
266
47
Всем привет. Расскажу как я лечил систему вторичной подачи воздуха. Может кому и поможет. На пробеге 120 000 км загорелся чек двига (2,0 2007 г.в.). Диагностика (ошибка по моему 2441) показала залипание вторичного клапана. Рекомендация замена. Снял клапана сам, внутри вода, сажа и резинки расслоились. Подумал- проблема точно в клапанах. Купил на exist 8 000 правый и 9 000 левый, заменил сам, сбросил ошибку. Через 2 недели опять чек загорелся, диагностика, опять залипание клапана. Говорю НЕ МОЖЕТ БЫТЬ, клапана НОВЫЕ. Еду в усервис на Башиловку. Говорят (ошибка таже по моему 2441), "Не продуваемость вторичной системы подачи воздуха". Рекомендуют снятие двига, разборка голов, чистка каналов. ИТОГО 40 000 руб. Думаю, хрена вам, сначала разберусь сам. Без ямы, снял железные трубки от клапанов к головам. Правый канал в голове забит сажей, шило не воткнеш, в левый с трудом влезала тонкая отвертка см на 10. Взял стальной трос D 4-5 мм длиной 1 метр, зажал в шуруповерт и вращением по часовой стрелки и против, совсем не боясь что-то повредить тросиком прочистил до упора правый и левый каналы. Не собирая трубки, завел машину и прогазовал. Сажи вылетело горсть. Также прочистил трубки, и собрал все на место. Сбросил ошибку и забыл, надеюсь навсегда. А в усервисе хотели снимать головы (или сделать вид что снимали) и содрать 40 000. А реальный расход на чистку системы у меня составил: 30 руб стальной тросик и 50 руб расстворитель. Вода и сажа в системе образуется из за холодных пусков и перепадов температур, с этим ничего не поделаешь, климат такой у нас. Так что система в принцыпе простая и нет необходимости ее удалять, тем более перепрошивать мозги. Сначала разобрать, прочистить, самое главное почистьть каналы в головах. Затраты 80 рублей и 2 часа времени.
Реакции: sharino
root.hohol
9 Авг 2010
338
16
г. Чита
Давай, давай фотки)))
shishka
16 Ноя 2010
571
И так, сразу скажу эстетической красоты не желал, требовалось что бы все было по размерам и не пропускало воздух. Все заглушки из 3 мм железа. Все три заглушки разные, так что снимайте и меряйте размеры. На блоках больты можно оставить теже они до конца закручиваются, а вот с EGR надо новые, либо как я сделал укоротил болты которые клапана вторички крепили. Везде оставил старые прокладки и прошелся красным герметиком.
sharino
4 Апр 2011
1,637
109
очень интересно таким как я ,
которым не удалить - следственно только лечить....
(мне тупо не пройти техосмотр в Финляндии ) поэтому тоже всё это дело вычистил и восстановил...:p работает пока что...:p
п.с. каналы голов чистятся элементарно , тупо перегазовками, скинув придварительно трубки ес-нно
root.hohol
9 Авг 2010
338
16
г. Чита
Хорошие такие заглушки))) А с проводкой как быть?
Что за EGR и зачем его глушить?
