Вода в Системе впуска вторичного воздуха
shishka
16 Ноя 2010
571
Хорошие такие заглушки))) А с проводкой как быть?
Что за EGR и зачем его глушить?
С проводкой ни как, она не подключена после прошивки. EGR на экологию как-то работает, после прошивки он тоже не нужен.
Pawkez
1 Апр 2013
93
Одесса, Украина
Правый канал в голове забит сажей, шило не воткнеш, в левый с трудом влезала тонкая отвертка см на 10. Взял стальной трос D 4-5 мм длиной 1 метр, зажал в шуруповерт и вращением по часовой стрелки и против, совсем не боясь что-то повредить тросиком прочистил до упора правый и левый каналы. Не собирая трубки, завел машину и прогазовал. Сажи вылетело горсть. Также прочистил трубки, и собрал все на место. Сбросил ошибку и забыл, надеюсь навсегда. А в усервисе хотели снимать головы (или сделать вид что снимали) и содрать 40 000. А реальный расход на чистку системы у меня составил: 30 руб стальной тросик и 50 руб расстворитель. Вода и сажа в системе образуется из за холодных пусков и перепадов температур, с этим ничего не поделаешь, климат такой у нас. Так что система в принцыпе простая и нет необходимости ее удалять, тем более перепрошивать мозги. Сначала разобрать, прочистить, самое главное почистьть каналы в головах. Затраты 80 рублей и 2 часа времени.
Все верно Вы пишите, но есть одно "НО" эта тема подойдет только тем у кого:
1) живые клапана (работающие после очистки)
2) живой насос - любит очень умирать (у меня полный труп)
3) живая проводка (у меня не приходит питалово на насос и на клапана)
Бюджет восстановления насоса и клапанов - в разы больше тянет чем перепрошивка у Александра.
PS
И снова таки - такая чистка не на долго т.к. уже "шершавые" от старого заростания каналы закроются сажей в разы быстрее.
omorsik
11 Июн 2010
65
Недавно приобрел форика 2007 sg9 turbo. Обслуживался он в плеяде до меня, началась проблема у предыдущего владельца совторичкой, они сделали перед продажей : прошивка мозгов - программное устранение ошибок. Физически судя по наклоодной ниче не делалось, да и видно на месте все. Теперь главный вопрос - достаточно ли мне поставить заглушки, или надо заново прошивать не просто что бы чек не загорался, но и что бы эта система "не исползовлась". B еще вопрос к тому же - можжет ли из-за усерших клапанов этой вторички на холостых потряхивать?
omorsik
11 Июн 2010
65
Что бы она не использовалась, надо что бы ее из прошивки убрали полностью.
Ну то есть тут вопрос немного по другому - влияет ли это на какие-то параметры работы двигателя и не вредно ли это для него. То что там будет подаваться напряжение на клапана\помпу и прочее - пофиг. Или же нужно прошить именно другие карты, с учетом того что эта приблуда заглушена.
omorsik
11 Июн 2010
65
Более опыиные, подскажите все таки - если чеки потушены, связанные со вторичнкой, можно ли просто ставить заглушки, не перепрошиаая мозг?
Player
13 Сен 2011
1,336
89
Краснодар
а прочитать тему лень?
что значит в вашем понимании- чеки потушены?
у меня стоят заглушки- мозг не прошит
omorsik
11 Июн 2010
65
Тему прочитал, для себя вынес решение - нужно прошивать и ставить заглушки. Мозг уже шили, сделали "программное удаление ошибок, связанных со вторичным наддувом". Посему и вопрос возник нужно ли еще раз перепрошивать, корректируя работу двигателя, или просто воткнуть заглушки и все.
Pawkez
1 Апр 2013
93
Одесса, Украина
если клапана закрыты и с них сняты фишки - можно не заморачиватсья и оставить как есть.
Если какой-то клапан заклинило в открытом положении - однозначно надо глушить.
Вторичный воздух подается в выпускной коллектор напрямую. На процесс смесеобразования не влияет. Корректировать ничего не нужно.
Реакции: omorsik
omorsik
11 Июн 2010
65
Спасибо, все понял. Проверяю клапана и решаю нужно ли мудрить)
Pawkez
1 Апр 2013
93
Одесса, Украина
та что там проверять - скинули трубу с насоса - завелись, дали газку - если идет выхлоп через нее - глушить, если нет - можно оставить так.
Если идет оттуда выхлоп то там будет на холостом слышно - бу-бу-бу :)
stsika
2 Май 2013
Казахстан, Шымкент
Добрый день. Я из Казахстана, Шымкент.
Машинка Легась 2.0 атмо 2006 г.
Давно слежу за дискуссией по поводу мучений с этой системой вторичного воздуха.Вот решил тоже поинтерисоваться . Много прочитал. Сам пытался избавиться от этого наследия экологов, но безуспешно. Ошибки которые зажигают CHECK Р1410 и Р2433. Клапана мертвые, но насос качает идеально. В общем згубила их вода, тобишь конденсат.
Подскажите контакты Александра А80, я у него хочу спросить, как и сколько.
Сегодня звонил "спецам" в Алмату, они сказали что мозги на атмо вообще никак не шьются, а если кто то и делает скорей всего волшебник или мошенник. Рекомендуют поставить новые клапана, но их нет и искать запаришся и никакой гарантии что все будет ОК.
В общем жду ответ или совет. Прошу прощения за напористость.
Serg2.5XT
17 Июн 2013
Начал было ремонтировать улитку... но почитав... расстроился.
В Минске кто-нибудь может помочь заглушиться и зашиться? (турбофор my07)
lapas
19 Апр 2013
stsika, пол россии саше мозги пороводниками/почтой отправляют.
Контакты здесь http://forums.drom.ru/subaru/t1151086642-p715.html
Но дистанционно он не работает :)
Прошился у Саши-все Ок...Могу теперь править сам настройки...и прошивки...2,0 атмо АКПП,2007 г.в.EGR снял и продал "за недорого"-прошивку отбил.Совет всем форумчанам-НЕ НАДО ПАЛИТЬ ДЕНЬГИ НА РЕАНИМАЦИЮ БЕСТОЛКОВОЙ,ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ,только прошивка -:lol: решение всех проблем рестайловых форестеров-авто реально едет во всех режимах,расход топлива снизился с 16-18 л./ до 12-13...Откатал после прошивки 2000 км. заправляясь на самых говеных заправках-ГУД...По трассе еду не ущербно и готов потягаться с более серьезными авто...
