Вода в Системе впуска вторичного воздуха
bugi
22 Авг 2010
35
Беларусь-минск
сегодня на работе снял "улитку" кинул на прямую на акум.,реакций ноль,разобрал прочистил (воды и влаги небыло вообще)"щётки" как новые(походу одна залипла просто) .потом проверил сопротивление есть,собрал всё и опять кинул на акум.,все работает!поставил на авто завёл не слышу как работает,почитал ошибки(ошибок нет)но чек,круиз и ошибка мотора есть!что за "....у....ня"?!!
Евгений259
28 Ноя 2010
90
Рыбинск
Парни. Кажется, тьфу-тьфу чтобы не сглазить, но решение вроде найдено. Постараюсь описать без фото, фото, если получится, то позже выложу. В общем есть эта улитка злосчастная, от нее идут патрубки к двум клапанам. А ОТ НИХ УЖЕ, в свою очередь, ИДУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ТРУБКИ к выхлопной системе. Дак вот я поставил ГЛУХИЕ ПРОКЛАДКИ (т.е. без отверстия) между клапаном и этой металлической трубки. Это сделано для того, чтобы отсечь горячий воздух, который поступает в эту систему из системы выпуска, тем самым исключаем образование конденсата. ВСЁ! Улитка работает нормально, конденсата нет, патрубки и клапана сухие, ошибка не горит.
bugi
22 Авг 2010
35
Беларусь-минск
так ты хочешь сказать что ты полностью глушишь систему подачи воздуха,т.к ему некуда деваться и он не разогревает катализатор?!но вопрос в том что на сколько хватит сил "улитке" жить?!и прокладки надо ставить железные,а то другие могут прогореть ! я лично так понимаю!но у меня закладываеться очень хороший вопрос-может подачу воздуха перекрыть до клапонов а не после?!так как у меня ошибка только по клапанам а улитка у меня рабочая на 100%!фотки скину улитки в разборе,на сколько смог разобрать!
Добавлено через 1 минуту 46 секунд
но у меня конденсата и так не было!улитка была сухая и клапана при разборе тоже сухие,только с нагарам!!!
Добавлено через 27 минут 7 секунд
так как если клапана не открываються (сама мембрана в нутри клапанов) зачем глушить металл. трубки?к ним и так не идёт воздух или идёт но плохо?!из-за чего появляеться это ошибка?!а вообще ты саинтерисовал меня может завтра попробую!ты клему скидывал или стирал ошибки так???
Евгений259
28 Ноя 2010
90
Рыбинск
Улитка работает только при холодном старте порядка 40-60 секунд. Она сосет холодный воздух извне. А я перекрыл доступ горячему воздуху, чтобы не образовывался конденсат, т.к. Именно в нем была у меня проблема. В улитке до этого постоянно была вода (см. начало темы). Прокладки вырезал из обычной жести, в принципе не сложно. В общем и целом пока все норм, полет нормальный. Позже, интереса ради, скатаюсь, подключу сканер. Ошибку снятием клеммы у меня скинуть не получилось, опять-таки подключали сканер.
bugi
22 Авг 2010
35
Беларусь-минск
а ты не обротил внимание при снятии "улитки" снизу где могнитное сопротивление,там стоит болтик на "10" "глохой" я его проверял!я все пересмотрел как может туда влага поподать?!или улитка с верху разбералась или болтика нет,по другому мне кажеться других причин там нет для влаги!!!
Player
13 Сен 2011
1,336
89
Краснодар
Добрый день!
Являюсь владельцем легаси, 2 литра атмо 165 л/с.
Та же проблема с это долбаной системой.
Подскажи- решилась проблема данными прокладками-заглушками?
Очень жду ответ!!
Спасибо!
Евгений259
28 Ноя 2010
90
Рыбинск
а почему в личку-то? вас всего двое с такой проблемой?
Конечно же нет! Могу сказать, что заглушки реально поставили крест на этой проблеме. Система работает, чек не загорается. Только что приехал с юга, общий пробег за поездку составил 5 т.км. Ни одного нарекания к машине нет. Единственное - это то, что после одной из заправок загорелся чек прямо на ходу. Домой приехал, сегодня подключили сканер, скинули ошибку и стало все в норме вновь!
Fuzz
6 Июл 2009
Гатчина
vkontakte.ru
Полностью вторичная система подачи воздуха, работает только в холодную погоду, ( примерно начиная +5) , по крайней мере по моим наблюдениям, потому как с мая по октябрь ошибка у меня вообще не появляется, в оставшиеся месяцы регулярно. Вода появляется из-за того что один из 2 клапанов накрылся, и даже когда улитка не крутит горячий воздух из выхлопа все равно туда идет, а компоненты системы работают как холодильник( например химический) , в рабочей системе сопротивление подачи воздуха улиткой больше , а заглушки только выполняют роль исправных ( закрытых) клапанов.
В общем у меня одно вытекает из другого и впадает в третье и так по кругу. Поменял улитку, клапана, проводку , воды больше нет, а чек горит(((, никто не знает в чем дело. РРТ , Лаура, и ещё пару хороших сервисов разводят руками, по сканеру все в порядке.
Также думаю , что и пробег влияет на износ системы. У меня 250 т.км.
Player
13 Сен 2011
1,336
89
Краснодар
День Добрый
А ошибка выскочила по этой системе или нет?
P0410?
Евгений259
28 Ноя 2010
90
Рыбинск
На данный момент чек не горит, круиз не мигает. НО!!! Вчера, когда скидывал ошибку, возникшую по вине паленого топлива, оказалось, что в памяти как раз сидит ошибка Р0410 (некорректная работа системы вторичного воздуха). Но, что интересно, конкретно у меня она ЧЕК НЕ ЗАЖИГАЕТ, просто сидит в памяти. Считаю, что нет повода для волнений. Других способов справиться с этой проблемой по сходной цене я не увидел.
Fuzz
6 Июл 2009
Гатчина
vkontakte.ru
Чек не горит потому, что ошибка возникала меньше 3 раз.Но если она появилась в памяти, значит уже надо чесать репу .
Alex Kind
18 Июн 2008
747
Насос подачи вторичного воздуха включается всегда при запуске двигателя, если температура охлаждающей жидкости ниже +70 градусов (что логично, исходя из его функциональной задачи), и работает 90 секунд... на температуру за бортом ему глубоко всергамно... :)
Евгений259
28 Ноя 2010
90
Рыбинск
А откуда такая информация? По моим наблюдениям время работы насоса около одной минуты (бывает и еще меньше) и зависит как раз от температуры ОЖ.
Alex Kind
18 Июн 2008
747
:rtfm:
Отслюнявливаем ветку на 3 странички назад, http://forester.club/showpost.php?p=352844&postcount=64
смотрим ссылку на первоисточник в самый зад... Control of ECM
Player
13 Сен 2011
1,336
89
Краснодар
Всем привет.
Поставил аналогичные заглушки, 200 км (порядка 10-15 запусков).
Полет нормальный, ошибки нет (тьфу-тьфу-тьфу)
:):lol::idea:
