Веерные распылители вместо штатных "писалок"...
ТРОФИМ
29 Дек 2009
1,066
101
думаю, что по месту все понятно будет. снял старые и сравнил с новым девайсом.
Сравнивать со старыми нет абсолютно никакого смысла, так как на вольвовских приходится подпиливать не для того, что бы их вообще установить, они устанавливаются как раз таки замечательно, главный вопрос в том что бы отрегулировать распыл по высоте.
Гарик
7 Июл 2008
6,810
601
Москва City
в любом случае по месту можно разобраться...иначе как тебе объяснят сколько и где надо подпились? "делаешь три взмаха напильником в правой нижней части форсунки" - так чтоль?
ТРОФИМ
29 Дек 2009
1,066
101
Да может я не совсем корректно сформулировал свой вопрос, меня интересует не сколько пилить, а конкретно где, чтобы максимально исключить появления щели между форсункой и капотом. А если кто подгонкой не занимался, тот не может знать всех нюансов, в любой работе свои тонкости, учитывая,что установка данного девайса какой никакой, а колхоз... Ну если никто не подскажет по тем или иным причинам, сам все равно, когда ставить буду, разберусь конечно что к чему.
Гарик
7 Июл 2008
6,810
601
Москва City
повторюсь конечно, но мне кажется, что все будет понятно при наглядной примерке форсунок от вольво...где и сколько подпилить...
ТРОФИМ
29 Дек 2009
1,066
101
__________________
Форсунки мне уже доставили, на днях буду ставить, ну и соответственно напишу что да как, что бы в последующем клубни, которые будут ставить данный девайс меньше голову ломали. Курьер, который доставил мне товар, сказал, что данные распылители очень востребованы и их заказывают на очень многие марки автомобилей, поиск по инету это подтвердил, короче поставлю-посмотрим. Сосед на шевроле поставил-сцыт паром от счастья.
Pelengas
8 Ноя 2009
540
Троицк, МО
Re: Веерные форсунки омывателя.
Если они требуют доработки, то можно об этом поподробнее, что, где и как нужно подпиливать, и как вопрос обстоит с прокладкой под распылитель? Так же рекомендуют ставить обратный клапан системы омывателя от тойоты № 85321-26020, нужен ли он?
Скорее всего придется самому попробовать, а потом познакомить всех остальных с результатами Ваших изысканий.
На MY'06 такой клапан уже есть на обеих форсунках 86634-AG010.
Скорее всего, на Вашем они есть тоже. Загляните под капот, это черные цилиндры, что весят на шлангах перед форсунками.
Реакции: ТРОФИМ
Pelengas
8 Ноя 2009
540
Троицк, МО
Дадада, и с фотками, пожалуйста! :idea:
300 лелик 300
3 Сен 2010
108
Тоже думаю сделать, у меня на Мазде стояли такие.
ТРОФИМ
29 Дек 2009
1,066
101
Так и сделаю.
Ну если на 06 г есть, то на 07г думаю однозначно тоже есть. Завтра посмотрю. Кстати по поводу субаровских клапанов пишут, что они дешевые, но плохие,сам этого утверждать не могу... Если субовские родные клапана стоят, то трогать их не буду,оставлю на месте, а по тойотовским народ очень доволен,стоят не больше 100 руб. и работают без нареканий и ставит их народ на очень разные марки автомобилей.
Pelengas
8 Ноя 2009
540
Троицк, МО
Ну фиг знает. Моей машине 4 года, вода на стекло брызгает сразу после нажатия, поэтому клапана в порядке.
ТРОФИМ
29 Дек 2009
1,066
101
Тут фишка в чем, после установки веерных распылителей нужен клапан, все клапана оказывается работают не только для удержания отхода воды, но еще и срабатывают при определенном давлении в системе. Некоторые пробовали ставить клапана от нашего автопрома (экономия мать её) и были огорчены вялой работой форсунки, пшикало слабенько. После замены на клапана от вольво, тойота или опель пшикать стало огого как. Причем такая фишка,клапана надо ставить как можно ближе к форсункам и тогда образуется определенное давление в системе, и в дальнейшем происходит как бы резкий выброс омывающей жидкости через форсунку на стекло. Если что, меня не ругать, вся информация была взята из различных автомобильных форумов, много чего перелопатил прежде, чем перейти к практическим действиям по установке. Как только найду время, установлю и по всем нюансам отпишусь.
300 лелик 300
3 Сен 2010
108
Все правильно написал. Я сам ставил себе на другой авто, дули отлично.
Pelengas
8 Ноя 2009
540
Троицк, МО
Угу. Об этом не подумал.
Ждем с нетерпением.
-Евгенич-
7 Апр 2010
1,988
101
Волгоград
т/к копнув в тырнете выяснил, что Вольвовские веерные действительно не имеют регулировки (что для Симаксовода удивительно) - покопал дальше - накопал с регулировкой: 5207300-K00. в Волгограде - 95 руб 07 коп
ТРОФИМ
29 Дек 2009
1,066
101
Евгенич, если эти форсунки от китайца Ховера, то дерьмо редкостное, опять же инфа из инета. Вольвовские начну мастырить наверно через неделю(сижу с дитем на больничном).
ТРОФИМ
29 Дек 2009
1,066
101
Гы, так самое оно мастырить... Принес капот домой и пока дите спит....
:):sad:
ЗЫ: сам неделю "отсидел", с понед. в сад пошли..
__________________
Уже третью неделю болеем, сад дело такое....
ага, ну тады буду брать Тойотовские
Очень хвалят от Камри, но надо посадочные смотреть...
